Autor Wątek: Problem z ogrzewaniem (F)  (Przeczytany 28696 razy)
ÂŁukasz
« dnia: 29 Kwietnia 2005, 00:53:50 »
Witam Wszystkich. Mam problem z ogrzewaniem w mojej Carince jak jeżdze po miescie to dmucha letnim powietrzem a jak wyjade na trase to w ogole zimnym a ogrzewanie ustawione jest oczywiście na maksa. Co może być tego przyczyną? Z gory dziekuje za odpowiedz.
« Ostatnia zmiana: 12 Lutego 2007, 16:01:28 wysłana przez Miche »
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Kwietnia 2005, 08:51:20 »
Co pokazuje wskaźnik temperatury w  środku??
Na 90 % jest to wina termostatu.
PS. Zapraszam do FAQ o carinach tam już jest na ten temat.
« Ostatnia zmiana: 12 Lutego 2007, 16:02:18 wysłana przez Miche »
ÂŁukasz
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Kwietnia 2005, 12:21:57 »
Wskaźnik tempteratury jest na  środku.
« Ostatnia zmiana: 12 Lutego 2007, 16:02:47 wysłana przez Miche »
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Kwietnia 2005, 12:33:50 »
Raczej nie termostat. Jak wskazowka się ruszy to już powinno dmuchać w miarę ciepłym.
Łukasz, oglądnij sobie mocowanie linki zaworu nagrzewnicy z jednej i drugiej strony. Pewnie linka wyskoczyła z zaczepu albo się przesuneła. W kabinie znajdziesz ją po wyjeciu  środkowej konsoli, a drugiego konca jeszcze nie zlokalizowałem.
Pozdro.
« Ostatnia zmiana: 12 Lutego 2007, 16:04:03 wysłana przez Miche »
Offline dziejo
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Kwietnia 2005, 16:27:43 »
U mnie problem ogrzewania rozwiazal sie po wymianie termostatu + dbaniu o odpowiedni poziom plynu chlodzaceego / im wieksze byly ubytki tym grzalo gorzej/
ÂŁukasz
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Maja 2005, 17:13:53 »
Dzis sprawdzilem wszystki linki i chyba wszystko tam chodzi tak jak powinno.
Rafik
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Maja 2005, 18:30:44 »
A dmucha zimnym z wszystkich kratek nawiewu? czy tylko z tych umieszczonych w konsoli środkowej?
Może to prozaiczny problem ustawienia nawiewu. W Carinach jest tak dziwnie  że jak ustawisz nadmuch gorącym powietrzem na szybę to ze  środkowych kratek bedzie wiało zimnym. Wieje z nich ciepłym powietrzem jedynie przy ustawieniu nadmuchu na "twarz" ortaz bodajże "na nogi i na twarz", w innych przypadkach bedzie wiało zimnym.
« Ostatnia zmiana: 12 Lutego 2007, 16:08:51 wysłana przez Miche »
ÂŁukasz
« Odpowiedź #7 dnia: 02 Maja 2005, 23:52:18 »
Dmucha zimnym ze wszystkich kratek obojetnie jak jest ustawiony nawiew. Tylko jak po mieście jeżdze to robi się troche cieplej w samochodzie ale to nie jest to co kiedy.
« Ostatnia zmiana: 12 Lutego 2007, 16:09:16 wysłana przez Miche »
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #8 dnia: 03 Maja 2005, 02:30:45 »
A sprawdziłeć też mocowanie linki przy zaworze nagrzewnicy ? (do dzisiaj nie wiem gdzie on jest ;) )
Pozdro.
« Ostatnia zmiana: 12 Lutego 2007, 16:11:38 wysłana przez Miche »
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #9 dnia: 03 Maja 2005, 15:57:54 »
A zobacz jak grzeje na postoju. Uruchom silnik, grzanie na max i poczekaj do włączenia wentylatora. Jeżeli nie zrobi się ciepło tzn,  że na 100% nie termostat.
A może masz nagrzewnicę zapchaną  :?: (zobacz czy rurki doprowadzające ciepło do nagrzewnicy są ciepłe - są po stronie kierowcy tuż przy pedale gazu)
« Ostatnia zmiana: 12 Lutego 2007, 16:12:16 wysłana przez Miche »
Offline Deeno
  • Wiadomości: 522
« Odpowiedź #10 dnia: 04 Maja 2005, 00:07:30 »
Zblizony problem - nowe pytanie.
Posta o tym mialem napisac juz wczesniej ale jakos nie bylo czasu ;) Teraz widze watek odpowiedni.
Problem z racji pory roku nieaktualny ale wyglada tak:
zima, zimny silnik - odpalam.
Jade, silnik powoli sie rozgrzewa, wskazowka temp. dochodzi prawie do polowy - wlaczam ogrzewanie.
Zaczyna leciec letnie powietrze, za chwile w miare cieple. Jede sobie i zatrzymuje sie (np. na swiatlach) - temp silnika wg wskaznika optymalna ale z nawiewow leci coraz chlodniejsze powietrze az do prawie zimnego.
Ruszam - temp. z nawiewow prawie momentalnie sie podnosi i w czasie jazdy leci cieple powietrze.
Nie wiem czy w momencie gdy silnik jest juz naprawde dobrze rozgrzany (np. po klikudziesieciu minutach jazdy) objaw ten wystepuje ale chyba tak tzn. w czasie postoju z nawiewow leci chlodniejsze powietrze.
W poldku mialem odwrotnie - gdy samochod stal silnik sie lepiej "podgrzewal", wskazowka lekko podnosila sie ponad polowe, wlaczal sie drugi wentylator i powietrze lecialo zauwazalnie cieplejsze.
Przykumaj te kocie ruchy - coco jumbo i do przodu.
Carina E + Nissan Micra K11 (Balbinka)
Moja Carina E - wykres z hamowni
suchy.kielce
« Odpowiedź #11 dnia: 04 Maja 2005, 10:16:34 »
Witajcie.
Jeżeli temperatura jest ok na wskaźniku to ja zalecam najpierw odmulenie nagrzewnicy. Bardzo czesto na naszych płynach są zasyfiane a potem jest zimno. Wyciągamy nagrzewnicę dajemy do warsztatu, ktory czyści chłodnice i powinno być git. A termostaty zostawcie w spokoju. Jeśli tylko auto  łapie temperaturę jak należy i ją utrzymuje to to bedzie zamulony obieg a nie termostat. Co do reduktora na gaz - nie przeszkadza w niczym i ilość ciepła wytwarzanego przez silnik wystarczy  żeby nas w  środku usmażyć i jeszcze dogrzać gaz.
« Ostatnia zmiana: 12 Lutego 2007, 16:13:45 wysłana przez Miche »
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #12 dnia: 05 Maja 2005, 00:59:47 »
Cytat: suchy.kielce
Pod warunkiem,  że pompa przeniesie odpowiednią ilość tego ciepła :)
Pozdro.
« Ostatnia zmiana: 12 Lutego 2007, 16:14:31 wysłana przez Miche »
kban
« Odpowiedź #13 dnia: 05 Maja 2005, 09:55:45 »
Witam. Proponuję sprawdzić ilość płynu chłodzącego i uzupełnić stan na maksa
« Ostatnia zmiana: 12 Lutego 2007, 16:15:02 wysłana przez Miche »
suchy.kielce
« Odpowiedź #14 dnia: 05 Maja 2005, 10:01:42 »
Pozdro.
Masz rację ale ja bym się pompy czepiał tylko w dwoch przypadkach, mianowicie wtedy gdy wysypie się uszczelnienie i leje przez otworek w korpusie lub wtedy, gdy jeżdżone było na wodzie. W takiej sytuacji wiatrak pompy się zasyfia kamieniem i przestaje dobrze pompować ale jednocześnie skacze temperatura w głowicy i kierowca to na pewno powinien zaobserwować. To są szczegoły ale bardzo dużo podpowiadają.
Jeszcze jedno: jeśli układ przepływu jest ok to obroty nie robią rożnicy tzn wystarczą wolne,  żeby wszystko się gotowało.
« Ostatnia zmiana: 12 Lutego 2007, 17:02:33 wysłana przez Miche »
