Autor Wątek: Klimatyzacja Camry  (Przeczytany 60152 razy)
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
Odp: Klimatyzacja Camry
« Odpowiedź #45 dnia: 24 Kwietnia 2010, 19:59:03 »
Szukasz okazji aby ją uruchamiać (,,na siłę").
To, że zima była mroźna nie oznaczało braku takowych.
Poczytaj - chodzi o rozprowadzanie oleju w układzie i takie tam.
Offline tabak
  • Wiadomości: 975
« Odpowiedź #46 dnia: 24 Kwietnia 2010, 20:44:08 »
w zimie trzeba używać klimki, żeby wiosną nie mieć przykrej niespodzianki. Tak jak pisał przedmówca, chodzi o smarowanie układu. Klima w ujemnych temp nie schładza, ale napewno osusza powietrze, co nie jest bez znaczenia w zimie (zaparowane szyby).....
PozDRo
Offline redbull
  • Wiadomości: 224
« Odpowiedź #47 dnia: 25 Kwietnia 2010, 15:37:19 »
Byłem dzisiaj nabić i odgrzybić klime, niestety uszkodzony jest skraplacz tak że czeka mnie albo spawanie albo kupno nowego\używanego... :cry:
była camry le 2.2 usa
był avalon I xls 1mz canada
Offline redbull
  • Wiadomości: 224
« Odpowiedź #48 dnia: 26 Kwietnia 2010, 07:14:00 »
Panowie jeszcze jedno pytanie odnośnie skraplacza bo na alledrogo są osobne kategorie skraplacz chłodnicy i chłodnica klimy ale po fotkach wygląda że to jedno i to samo dodatkowo inni używają też tej nazwy do osuszacza np. osuszacz\skraplacz i sumam sumarum co jest wkońcu tym skraplaczem... pozdrawiam.
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #49 dnia: 26 Kwietnia 2010, 18:47:57 »
Skraplacz to ta ,,chłodnica" przed chłodnicą właściwą.
Ponieważ są podobne to jak widać nazywają to jak chcą.
Osuszacz wygląda bardziej jak aluminiowa butelka.
« Odpowiedź #50 dnia: 26 Kwietnia 2010, 19:57:43 »
Jak będziesz kupował używkę, to sprawdź dokładnie, czy jest/nie jest sprzed sierpnia 93 na US/CAN - po tej dacie wprowadzili tam R134a, i króćce nie pasują do chłodnic na R12.
pzdr
rads_ m
« Odpowiedź #51 dnia: 31 Maja 2010, 17:28:03 »
Mam pytanie apropo czynnika w klimatyzacji. Z tego co wiem powinna być (w prawie każdym samochodzie z klimatyzacją jest) naklejka z informacją jaki czynnik jest wykorzystywany w układzie klimatyzacji. Czy ktoś się orientuje gdzie takowej szukać? Bo na drzwiach, ani okolicach komory silnika nie ma. Natomiast w schowku jest cisnienie opon. Jeżeli nie ma to w jaki sposób odróżnić czy w aucie jest stary czy nowy czynnik? Są inne króćce? Wszystkie węże są gumowe/aluminiowe?
Bo jeżeli chodzi o rocznik to nie jestem do końca przekonany, bo moja camry jest z 93, a corolla z 96 ma bardzo podobną instalację a jest na nowy czynnik.
« Odpowiedź #52 dnia: 31 Maja 2010, 18:17:54 »
Jeśli przed sierpniem 93, to R12, jeśli po, to R134a.
Inne króćce, na sprężarce jest napisane na jaki gaz jest.
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #53 dnia: 31 Maja 2010, 19:37:35 »
A naklejka jest na sprężarce od dołu  <diabel>
Offline niger
  • Wiadomości: 666
« Odpowiedź #54 dnia: 06 Lipca 2010, 18:34:41 »
Witam mam pytanko czy sprężarka od klimy z V6 bedzie pasować do 2,2?
Offline niger
  • Wiadomości: 666
« Odpowiedź #55 dnia: 08 Lipca 2010, 20:19:08 »
Witam mam mały problem z sprężarką klimatyzacji otóż miałem zamiar jechać nabić klimę a tu niespodzianka po włączeniu klimy koło pasowe sprężarki nie obraca się i pasek ślizga sie po nim,czy mogła się zatrzeć sprężarka tak wnioskuje,czy można to w jakiś sposób sprawdzić?
AGILESS
« Odpowiedź #56 dnia: 08 Lipca 2010, 20:36:11 »
Chciałeś dobić czynnika czy nabić pustą klimę?
Sprężarka nie załączy się jeśli klima nie jest nabita.
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #57 dnia: 08 Lipca 2010, 21:28:41 »
A może masz za luźny pasek, sprężarka załącza się (sprzęgło działa - stąd opór) i pasek się ślizga.
Offline niger
  • Wiadomości: 666
« Odpowiedź #58 dnia: 08 Lipca 2010, 22:19:43 »
Jechałem żeby nabić klimę odpaliłem i było ok odpaliła się lecz bardzo słabo już chłodziło więc udałem się do zakładu w celu nabicia jej.Potem juz jak włączyłem klime to koło pasowe nie chodziło i pasek ślizgał się i jednocześnie z paska szedł smród spalenizny i od tamtej pory nie wiem co mogło sie stać.Jak myślicie?
« Odpowiedź #59 dnia: 09 Lipca 2010, 09:55:39 »
Zatarta sprężarka ?
