Autor Wątek: Klimatyzacja Camry  (Przeczytany 60182 razy)
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
Odp: Klimatyzacja Camry
« Odpowiedź #30 dnia: 07 Sierpnia 2008, 16:23:15 »
Nie, akurat nie ciśnienie. Duży elektryk niedawno o tym pisał :)
Pozdro.
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #31 dnia: 07 Sierpnia 2008, 16:41:11 »
A jak nie ma czynnika chłodzącego to sprężarka się nie włączy?
Offline sienio
  • Wiadomości: 178
« Odpowiedź #32 dnia: 07 Sierpnia 2008, 19:44:24 »
Ano nie włączy się. Ma taki mądry nosek i czuje kiedy nie ma smarowania :)
biały78
« Odpowiedź #33 dnia: 21 Października 2008, 20:13:25 »
Cześć.Czy w camry 3.0 94r. montowany był jeden rodzaj sprężarki klimatyzacji?Jeśli tak to może ktoś zna jej numery?
Przed założeniem nowego tematu proszę użyć opcji "szuka".
Watki scalam.
Szymon14
« Ostatnia zmiana: 22 Października 2008, 11:25:41 wysłana przez SZYMON14 »
« Odpowiedź #34 dnia: 21 Października 2008, 22:11:10 »
Podaj, czy EU, czy US.
Najlepiej VIN na PW.
EPC wyrzuca takie numery :
88320-33030
88320-33070
pzdr
Offline PISTOLPETE
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #35 dnia: 24 Marca 2010, 23:13:57 »
Czy normalnym w Camry jest to,ze po wlaczeniu klimy co jakis czas wlacza sie na chwile jeden z wentylatorow na chlodnicy i lekko w tym czasie wzrastaja obroty silnika?Klimatyzacja wydaje sie dzialac poprawnie,chociaz jeszcze nie bylo na tyle cieplo zebym mogl to sprawdzic na 100 procent.Czy czujnik temp.zewnetrznej ma wplyw na prace klimy?Bo moj bez wzgledu na temperature wyswietla 31-32st.Co znaczy,ze raczej napewno umarl.
Death is easy-you don't have to do anything.Life is that you have to face.
Robsajson
« Odpowiedź #36 dnia: 24 Marca 2010, 23:18:04 »
Po włączeniu klimy wentylator zawsze powinien się załączyć a żeby obroty nie spadły pod wpływem większego obciążenia silnika zaworek (nie pamiętam nazwy)podciągnie obroty(przeważnie na 1000obr/min).Przy włączonej klimie obroty lubią sobie podskakiwać więc jest to normalne.Dzięki takim działaniom silnik więcej wcina benzynki czy też gazu.
Offline PISTOLPETE
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #37 dnia: 24 Marca 2010, 23:48:49 »
Ok,dzieki.
Chociaz przyznam,ze pierwszy raz spotkalem sie z czyms takim.W zadnym z moich poprzednich aut nic takiego nie wystepowalo.Dlatego czulem sie troche niepewnie.
Ale skoro ten typ tak ma to w porzadku :)
« Odpowiedź #38 dnia: 25 Marca 2010, 17:04:38 »
W 2.2 jest ASV ( Air Suction Valve ), stąd kiedy silnik jest obciążony kompresorem, to dostaje więcej powietrza, a co za tym idzie, więcej paliwa. Dlatego od czasu do czasu podnosi obroty.
W 3VZ odpowiada za to silnik krokowy, a w 1MZ jest taki sam ASV jak w 2.2.
Jeśli masz automatyczną klimę, to trzeba sprawdzić, czy auto ma pojedynczy, czy podwójny czujnik temperatury zewnętrznej ( ambient ), bo jeśli ma pojedynczy, to klima będzie świrować, odbierając kłócące się ze sobą sygnały z rzeczonego czujnika w odniesieniu do czujnika temperatury słonecznej ( solar ) i czujnika temperatury wewnętrznej ( inner ).
pzdr
Offline PISTOLPETE
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #39 dnia: 25 Marca 2010, 22:11:19 »
Ok,Marcin.Ale jak to sprawdzic?Klima jest automatycza i jesli dobrze kombinuje to czujnik temp. wewnetrznej jest pod kierownica po stronie konsoli srodkowej.Gdzie zamontowany jest czujnik temp. zewnetrznej,bo moze to byc wszedzie?No i najwazniesze-jak sprawdzic czy jest pojedynczy czy podwojny?
« Odpowiedź #40 dnia: 26 Marca 2010, 22:41:53 »
Zewnętrznej masz gdzieś na środku zderzaka, pod spodem.
Jak sprawdzić, nie wiem, ale z EPC wychodzi, że jest tylko jeden, i w zależności od rocznika produkcji ma cztery różne numery części, więc tego bym się trzymał.
Skocz na jakąś złomownię, wymontuj, podmień i powinno grać.
pzdr
Offline redbull
  • Wiadomości: 224
« Odpowiedź #41 dnia: 24 Kwietnia 2010, 15:46:37 »
dzisiaj trafił się cieplejszy dzień stojąc w korku zapuszczam klime a tu nic !  :|zero reakcji, w zeszłym roku używałem jej do końca i wszystko było OK, chyba w ogóle nie załącza się sprężarka. Macie jakieś pomysły co może być przyczyną? Pozdrawiam.
Warto użyć opcji "szukaj" a dopiero później zakładać nowy temat!
Wątek scalam.
Szymon14
« Ostatnia zmiana: 24 Kwietnia 2010, 19:31:38 wysłana przez SZYMON14 »
była camry le 2.2 usa
był avalon I xls 1mz canada
AGILESS
« Odpowiedź #42 dnia: 24 Kwietnia 2010, 16:02:30 »
Brak lub niewłaściwe ciśnienie czynnika w układzie klimy.
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #43 dnia: 24 Kwietnia 2010, 16:50:06 »
... w zeszłym roku używałem jej do końca i wszystko było OK,
Przyczynę masz podaną (obecną).
Pierwotna - nie używałeś w zimie.
Offline redbull
  • Wiadomości: 224
« Odpowiedź #44 dnia: 24 Kwietnia 2010, 18:43:23 »
Fakt bo gdzieś słyszałem że poniżej 5 stopni i tak nie będzie działać.
