Autor Wątek: Corolla E170 - wymiana kół  (Przeczytany 2271 razy)
Offline Marecki
« dnia: 14 Października 2017, 15:29:08 »
Cześć,
Przede wszystkim chciałem się przywitać, jako że to mój pierwszy post na tym forum. Od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem poleasingowej Corolli z rocznika 2014, wersja Premium+Comfort+Design.
Ponieważ nieuchronnie zbliża się zima zacząłem się rozglądać w temacie opon zimowych. Biorąc pod uwagę że moje auto ma fabrycznie aluminiowe 16" do których opony są drogie, zdecydowałem że bardziej będzie opłacalny zakup felg stalowych 15", i opon do nich. W związku z tym mam parę pytań:
-czy ktoś wie od kiedy w Corolli były montowane czujniki ciśnienia? Moje auto ma datę pierwszej rejestracji 05/2014, wg. wyszukania po VINie data produkcji 02/2014. Ewentualnie, czy można w jakiś prosty sposób sprawdzić czy je mam?
-sklep Toyoty podaje przy felgach 15: "Zastosowanie wyłącznie w samochodach wyposażonych w 15" OE (wyposażenie fabryczne)." Czy mogą być jakieś faktyczne problemy związane z zastosowaniem mniejszych felg, czy piszą tak tylko ze względów kalibracji czujników, prawnych, homologacji itd.?
Z góry dziękuję za pomoc.
« Ostatnia zmiana: 14 Października 2017, 15:55:32 wysłana przez Marecki »
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
Odp: Corolla E170 - wymiana kół
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Października 2017, 20:32:29 »
od początku
jak przekręcasz kluczyk to ci się kontrolka na moment nie zapala ? O upuszczeniu powietrza z opony na próbę nie wspominam  :-)
mogą sie w zacisk nie zmieścić
o czujnikach już trochę było :
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,35285.0.html
« Ostatnia zmiana: 14 Października 2017, 20:39:19 wysłana przez bazi »
Offline Marecki
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Października 2017, 21:28:21 »
W kwestii czujników, czytałem wspomniany wątek, i znalazłem tam
Ja zamawiałem w maju 2014 i juz mówili w salonie że te czujniki będą.
więc miałem nadzieję że przy aucie wyprodukowanym w lutym może tego wynalazku eurokratów jeszcze nie być. Kontrolkę niestety mam, ale nie wydawało mi się to 100% wyznacznikiem - mogło być tak że auta w fabryce były przystosowane do czujników wcześniej, a salony zaczęły montować je później, czy coś w ten deseń. Nadzieja umiera ostatnia :)
Co do felg, czyżby inne zaciski były stosowane w zależności od wersji? Biorę pod uwagę oryginalne felgi Toyoty, identyczne z tymi stosowanymi w niższych wersjach wyposażeniowych... Sprawdziłem i na naklejce na słupku są rozmiary zarówno 15" jak i 16", więc raczej nie powinno być problemu. W poniedziałek mam jeszcze dostać potwierdzenie od ASO to dam znać, chyba że ktoś tutaj już robił taką zmianę, to będę wdzięczny za informację.
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Października 2017, 22:14:48 »
Może jest jakas roznica w wielkosci tarczy hamulcowej i zacisku pomiedzy wersjami 1.33 z kołami 15" a 1.6  z kołami 16".
Do wiekszych tarcz nie wejdzie mniejsza felga.
Offline YogiBabo
  • Wiadomości: 1462
  • Samochód:: E18_Prestige_MS
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Października 2017, 13:35:34 »
Nie wiem w jakim stanie masz opony letnie, ale jak nie są nowe, to zamiast dodatkowego kompletu zimowych opon zastanowiłbym się nad całorocznymi, ale takimi z prawdziwego zdarzenia (Goodyear, Michelin, lub Continental - teraz właśnie był test w AŚ). Koszt zakupu 16'' niemały, ale obcykasz zimę i na lato jak znalazł, a przy tym wystarczy ci jeden komplet felg, czujników (które tanie nie są) i odpada problem przekładki kół oraz przechowywania opon
E18_Prestige_MultidriveS
Offline Marecki
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Października 2017, 18:28:39 »
Dzięki za porady, opony całoroczne jeszcze przeliczę, ale nie wydaje mi się by wyszło to opłacalnie przy moich stosunkowo dużych przebiegach.
Offline Marecki
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Października 2017, 21:57:14 »
Dzisiejsza rozmowa z ASO:
ASO: dostaliśmy informację z Warszawy że jeżeli fabrycznie były felgi 16" to nie można zainstalować 15"
Ja: ale ja sprawdziłem naklejkę na słupku i jest tam wymieniony rozmiar 195/65 R15
ASO: aaaa, dziwne, to w takim razie oczywiście można bez problemu
 :wallbash: :wallbash:
