Autor Wątek: Nowa wersja oprogramowania i map do systemu multimedialnego C-HR  (Przeczytany 47432 razy)
Offline laki
  • Wiadomości: 413
Odp: Nowa wersja oprogramowania i map do systemu multimedialnego C-HR
« Odpowiedź #46 dnia: 13 Września 2018, 20:00:07 »
Nowa aktualizacja 6.11.2 zawiera mapy z I kwartału 2018 r. (poprzednia 6.11.0 z III kwartału 2017 r.)
« Odpowiedź #47 dnia: 13 Września 2018, 20:02:29 »
Nie jest to prawdą to co piszesz, mapy są te same, zawierają dane z 2017Q3 (czyli wersja map 2018v1). Niektórzy już nawet porównali pliki i nie ma żadnych zmian. Nawet plik z informacją o wydaniu nazywa się mapy wiosenne (Spring 2018 Release notes).
Można by się zastanawiać, dlaczego Toyota chce sprzedawać te same mapy za 500zł :/
« Ostatnia zmiana: 13 Września 2018, 20:09:27 wysłana przez mariuszs »
Offline Jasio
  • Wiadomości: 638
« Odpowiedź #48 dnia: 13 Września 2018, 20:18:18 »
Zgadza się. Wystarczy spojrzeć ma pliki i daty ich utworzenia. W obu przypadkach jest to marzec 2018:(
Offline martinez07
  • Wiadomości: 102
« Odpowiedź #49 dnia: 13 Września 2018, 21:11:55 »
Jeśli masz kupione 6.11.0 to nie dodasz do koszyka 6.11.2 bo dostaniesz info, że masz już zakupiony ten produkt.
I rzeczywiście, wchodząc z zakładkę "zakupy" wisi tam 6.11.2 chociaż kupowałem w kwietniu 6.11.0
Czyli tym bardziej to jest to samo.
Tylko na jaką cholerę Toyota wykonała taki ruch, to nie rozumiem.
« Odpowiedź #50 dnia: 13 Września 2018, 21:14:41 »
To by wyjaśniało dlaczego nie musiałem ich kupować
Offline Banan61
  • Wiadomości: 93
« Odpowiedź #51 dnia: 16 Września 2018, 16:04:00 »
Na innych forach (niemieckich) skarzono sie ze mapy maja bledy. Tam gdie mialo byc ograniczeni 30km pokazywalo 10km. Niby wszystko naprawiono w werji 6.11.2 co potwierdzilo wielu, ze jest juz OK.
Offline Kmicic
  • Wiadomości: 162
« Odpowiedź #52 dnia: 17 Września 2018, 09:30:01 »
Potwierdzam. Przed wgraniem wersji 6.11.0 jadąc na ograniczeniu 30 km, mapa pokazywała "30 w kółku" po uaktualnieniu do 6.11.0 , na mapie zrobiła się w tych samych miejscach "10 w kółku".
Muszę aktualizować wersję.
Offline sorbifer
  • Wiadomości: 446
« Odpowiedź #53 dnia: 17 Września 2018, 13:18:13 »
Zrobili wersję 'bugfixing'. Owszem, mapa też nowsza, ale czekam na jeszcze nowszą. :)  We Wrocławiu w mieście różnic nie zauważyłem, ale węzeł północny A8/S5 jest spierniczony, a następny na nowej S5 przy Wiszni to już odjazd, coś im się grafy nie połączyły i proponowany zjazd jest zupełnie z du..... ;)
Offline Galanders
  • Wiadomości: 88
« Odpowiedź #54 dnia: 20 Września 2018, 17:33:41 »
Tym razem mam inny problem. ściągnąłem "aktualizację" i po rozpakowaniu wgrałem na USB. Struktura plików w podkatalogu jak na załączonym zdjęciu. Wkładam urządzenie USB w gniazdko w CHR.. miga przez chwilę dioda w USB i nic nie pojawia się na ekranie. Nie rozpoznaje aktualizacji? Czy coś nie tak ze strukturą plików? Gdy robiłem ostatnio aktualizację w kwietniu "odpalało" od razu. Może jakieś sugestie..
https://imgur.com/a/5tsJ9qi
« Ostatnia zmiana: 20 Września 2018, 17:35:40 wysłana przez Galanders »
Nigdy nie polemizuj z idiotą. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a później pokona doświadczeniem.Mark Twain
  • Wiadomości: 1609
« Odpowiedź #55 dnia: 20 Września 2018, 18:13:55 »
Struktura wygląda tak samo jak u mnie i się wgrała - może np. w pliku activationCode.xml źle wpisałeś klucz a jeżeli to nie to to spróbuj od nowa - zrób format pendrive ściągnij na nowo aktualizację na pendrive i może pójdzie :)
Offline laki
  • Wiadomości: 413
« Odpowiedź #56 dnia: 20 Września 2018, 20:27:32 »
Czy pendrive został sformatowany systemem plików FAT32?
Offline Galanders
  • Wiadomości: 88
« Odpowiedź #57 dnia: 21 Września 2018, 10:12:32 »
W kwietniu podczas aktualizacji nie wpisywałem kodu do pliku. Nie pamiętam, ale chyba kod wpisywałem podczas aktualizacji na ekranie CHR.
Oczywiście pendrive formatowałem - FAT32
Offline sanchez
  • Wiadomości: 248
« Odpowiedź #58 dnia: 21 Września 2018, 11:52:45 »
Spróbuj wrzucić pliki bezpośrednio na usb, a nie w folderze. Musisz chwilę poczekać zanim system wykryje aktualizacje. Jeżeli nadal nic, to spróbuj z innym nośnikiem usb.
Offline KoMarek
  • Wiadomości: 802
  • Samochód:: A II 1.6 2014
« Odpowiedź #59 dnia: 21 Września 2018, 21:08:24 »
Na zdjęciu widać, że całą aktualizację ma/sz w folderze "6.11.2L". Ona musi być "na wierzchu", w katalogu głównym pendrajwa.
Spalanie - Motostat.pl
