Autor Wątek: Nowa wersja oprogramowania i map do systemu multimedialnego C-HR  (Przeczytany 47421 razy)
Offline Galanders
  • Wiadomości: 88
Odp: Nowa wersja oprogramowania i map do systemu multimedialnego C-HR
« Odpowiedź #60 dnia: 22 Września 2018, 13:16:20 »
Wszystko OK. Należało wgrać na pendriva pliki bezpośrednio, a nie w katalogu/folderze. Dziękuję wszystkim, którzy udzielali porad. Pozdrawiam.
Nigdy nie polemizuj z idiotą. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a później pokona doświadczeniem.Mark Twain
Offline laki
  • Wiadomości: 413
« Odpowiedź #61 dnia: 25 Października 2018, 18:59:45 »
Toyota sprawiła nam kolejną aktualizację nawigacji tym razem z nowymi mapami 2018 V2  (2018 Q1 data), wersja 6.12.0L
https://www.toyota.pl/tme#/publish/my_toyota_login
Pojawiła się też nowa wersja nawigacji Touch 2 with Go (CY17) prawdopodobnie do nowej Camry/Corolli (10,8 GB do pobrania), która prawdopodobnie również trafi do C-HR'a po liftingu:
« Ostatnia zmiana: 25 Października 2018, 19:16:46 wysłana przez laki »
Offline laki
  • Wiadomości: 413
Offline Hans92
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #63 dnia: 27 Października 2018, 14:33:32 »
Mam problem z aktualizacją. Z poprzednią wersją nie było problemu. Próbowałem też różnych pendrive'ów. Update pokazuje się, mogę wybrać region (Wschód, Zachód) lub konkretne kraje. Ekran wyświetla, że po restarcie się zaktualizuje. Restartuje się, owszem, ale po chwili znowu odpala się to samo czyli wybór regionu. Ktoś z Was miał taki problem?
Offline KoMarek
  • Wiadomości: 802
  • Samochód:: A II 1.6 2014
« Odpowiedź #64 dnia: 27 Października 2018, 16:03:29 »
... Ekran wyświetla, że po restarcie się zaktualizuje. Restartuje się, owszem, ale po chwili znowu odpala się to samo czyli wybór regionu. Ktoś z Was miał taki problem?
A u mnie pisze, że "wyjmij pendrive". Potem samo się restartuje i i działa.
Jeżeli zostawiasz włożony pendrive, to TT go wykrywa i usiłuje updateować (kolejny raz).
« Ostatnia zmiana: 27 Października 2018, 16:06:06 wysłana przez KoMarek »
Spalanie - Motostat.pl
Offline Hans92
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #65 dnia: 01 Listopada 2018, 19:48:11 »
Właśnie ?wyjmij pendrive? nie pojawia się w żadnym momencie. Po prostu się restartuje i w koło Macieju. Jestem umówiony w ASO na sprawdzenie tego. Co prawda krzyknęli za to 150zł. Ale skoro ?nie da się? normalnie tego zaktualizować to będę próbował to naprawić gwarancyjnie.
Offline Marcin_RAMZES
  • Wiadomości: 212
  • Samochód:: RAV4 2025
« Odpowiedź #66 dnia: 01 Listopada 2018, 19:53:41 »
Nie wiem jak z wcześniejszymi aktualizacjami było, bo dwa dni temu robiłem to po raz pierwszy, ale po włożeniu pendrive'a nic się nie wydarzyło. Ruszałem akurat w trasę. Pomyślałem, że widocznie coś źle wgrałem, może system plików zły zrobiłem... w każdym razie odpuściłem i ruszyłem w drogę. Po kilku minutach jednak pojawiła się aktualizacja i wszystko przebiegło prawidłowo.
Tak więc wygląda, że trzeba kilka minut poczekać aż system zaskoczy.
Offline Hans92
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #67 dnia: 01 Listopada 2018, 20:06:52 »
To się zgadza. Ekran inicjalizacji i ustawień aktualizacji pokazuje mi się, tak samo wybór krajów. Tylko, że po tym radio się restartuje i znowu wraca do początku.
Offline zdenek2007
  • Wiadomości: 500
« Odpowiedź #68 dnia: 01 Listopada 2018, 20:41:17 »
Aktualizacja ruszyła po parunastu sekundach od momentu włożenia pendrive'a!
Wtedy musiałem wklepać wydrukowane hasło, następnie wybrać aktualizowaną mapę, wschód czy zachód lub ewentualnie pojedyncze państwa!
Po wybraniu mapy zachodu europy wyświetliło czas aktualizacji 42 minuty  <kawusia> ale aktualizacja trwała ponad 1 godzinę  :wallbash:
Offline KoMarek
  • Wiadomości: 802
« Odpowiedź #69 dnia: 01 Listopada 2018, 20:52:51 »
Ty chyba musisz dokładnie opisać kolejno swoje czynności i stan ekranu navi.
Albo masz uszkodzoną navi, albo pendrive, albo klikasz na anuluj aktualizację. Obstawiam dwie ostatnie możliwości.
Po jakim czasie następuje reset?
Offline Hans92
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #70 dnia: 01 Listopada 2018, 21:45:53 »
  • Odpalam samochód
  • Podłączam pendrive
  • Na ekranie pojawia się, że dostępna jest aktualizacja. Klikam, że chcę.
  • Pojawia się mapka. Wybór wschód/zachód oraz możliwość wybrania konkretnych państw
  • Ekran oznajamia, że aktualizacja będzie kontynuowana po restarcie radia
  • Odpala się normalnie radio z napisem - Dźwięk jest wyłączony
  • Po chwili znowu punkt 3. I tak dalej
Próbowałem różne pendrive'y. Formatowane na FAT32 pod Windows i macOS. Poprzednia aktualizacja przebiegła bez problemu.
Offline KoMarek
  • Wiadomości: 802
« Odpowiedź #71 dnia: 01 Listopada 2018, 23:26:00 »
... Ekran oznajamia, że aktualizacja będzie kontynuowana po restarcie radia ...
Kilkakrotnie aktualizowałem, za każdym razem restart odbywał się dopiero po kilkudziesięciu minutach aktualizacji i wyjęciu pendriva.  U Ciebie jest dziwnie i brakuje wskazań na jakiś problem. Jedyne co mi przychodzi, to może masz niewłaściwą mapę. Może też pomóc odcięcie zasilania radia na kilka minut.
Zostaje jeszcze kwestia legalności map, teraz albo w przeszłości. Może zadziałało jakieś zabezpieczenie. Nie napisałeś nic o kodzie koniecznym do wklepania przed rozpoczęciem aktualizacji (lub edycji pliku activactionCode.xml). Robisz to jakoś?
Offline Hans92
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #72 dnia: 04 Listopada 2018, 11:08:34 »
Jak się okazało, formatując pendrive dodawała się dodatkowa partycja EFI. Musiałem zmienić schemat partycjonowania na MBR. Pobrałem jeszcze raz mapy ze strony Toyoty. Wrzuciłem klucz i zaczęło działać. Już mam nowe mapy. Dzięki za pomoc :)
Offline dzi4dzio
« Odpowiedź #73 dnia: 17 Listopada 2018, 18:34:57 »
Czy miał ktoś taki przypadek? CHR wersja Hybrid z tt2&Go. Zarejestrowana w mojatoyota ( notabene strasznie słaba to jest ). Ściągam mapę 6.12.0L, rozpakowuję i wgrywam na patyk. Zaczyna się aktualizacja i jest UPS!! ale to nie jest wersja dla Twojej nawigacji !!!
Offline przemo3336
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #74 dnia: 18 Listopada 2018, 15:29:34 »
Nie ta mape sciagneles musisz miec 6.12.0 H
« Ostatnia zmiana: 18 Listopada 2018, 15:32:06 wysłana przez przemo3336 »
