Autor Wątek: Nowa wersja oprogramowania i map do systemu multimedialnego C-HR  (Przeczytany 47402 razy)
Offline sanchez
  • Wiadomości: 248
Odp: Nowa wersja oprogramowania i map do systemu multimedialnego C-HR
« Odpowiedź #75 dnia: 18 Kwietnia 2019, 12:53:15 »
Pojawił się update map 6.13H, ciekawe co nowego?
Offline Marcin_RAMZES
  • Wiadomości: 212
  • Samochód:: RAV4 2025
« Odpowiedź #76 dnia: 18 Kwietnia 2019, 12:56:59 »
Dobry żarcik :)
Pewnie nadal takie samo g... jak było.
« Odpowiedź #77 dnia: 18 Kwietnia 2019, 13:25:23 »
Offline sorbifer
  • Wiadomości: 446
« Odpowiedź #78 dnia: 18 Kwietnia 2019, 19:23:24 »
Mi się wydaje, że coś mikro zmienili, ale może mi się tylko wydaje.
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,45930.msg634416.html#msg634416
Offline Sandokan
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #79 dnia: 20 Kwietnia 2019, 18:28:12 »
Czy mając wersję 6.11.2WL - tak pokazuje system należy przy sciąganiu map wybrac taka sama wersje ?
Obecnie mam mapy 2018v1
Offline laki
  • Wiadomości: 413
« Odpowiedź #80 dnia: 20 Kwietnia 2019, 18:50:35 »
Należy wybrać wersję 6.13.0L dla Polski
Offline Sandokan
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #81 dnia: 22 Kwietnia 2019, 12:00:37 »
Chce wgrać 6.13.0L i d... chce kod aktywacyjny  - gdzie go szukać ?
  • Wiadomości: 1609
« Odpowiedź #82 dnia: 22 Kwietnia 2019, 12:11:58 »
Kupujesz aktualizacje mapy za 0 zł w e-sklepie https://www.toyota.pl/tme#/my-toyota/eStore i dostajesz kod.
Po rozpakowaniu aktualizacji na USB, kod najlepiej wpisać do pliku  "activationCode.xml"  i to wszystko. :)
Offline laki
  • Wiadomości: 413
« Odpowiedź #83 dnia: 22 Kwietnia 2019, 12:52:34 »
Jakie poprawki w oprogramowaniu wprowadza ta aktualizacja?
Offline Sandokan
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #84 dnia: 22 Kwietnia 2019, 14:11:32 »
Pobieram ale nie ma kodu  :-(
  • Wiadomości: 1609
« Odpowiedź #85 dnia: 22 Kwietnia 2019, 16:02:22 »
Na stronie Moja Toyota https://www.toyota.pl/apps/customerportal#/ masz oczywiście dodany swój samochód i swoje urządzenie multimedialne, które masz w samochodzie.
Dalej w e-sklepie jak już pobrałeś mapę idziesz do działu Zakupy https://www.toyota.pl/tme#/my-toyota/eStore/purchased  i tam z rozwijanego menu na dole strony z pobranej mapy ( naciskasz po prawej stronie taki "ptaszek" i dane na temat mapy się otwierają i masz tam klucz jak również przyciski do drukowania kodu.
Offline Kierowca CHR
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #86 dnia: 22 Kwietnia 2019, 17:29:46 »
u mnie pojawil sie problem z aktualizacja....
wszystko zgodnie z instrukcja...i po restarcie systemu zamiast aktualizowac rozpoczyna  wszystko od nowa tzn wykrywa aktualizacje, rozpakowuje prosi o wszystkie zgody i tak w kolko...
sciagnalem mape ponownie inne usb sprobowalem i nic...
ma ktos pomysl co z tym zrobic...?
Offline KoMarek
  • Wiadomości: 802
  • Samochód:: A II 1.6 2014
« Odpowiedź #87 dnia: 22 Kwietnia 2019, 20:58:36 »
Pendrajw ma być sformatowany obowiązkowo w FAT32. U Ciebie prawdopodobnie jest jakieś cudo typu EFI, wtedy jest taki objaw. Najlepiej użyj innego sprawnego pendrajwa. Restart powinien nastąpić samoczynnie dopiero po zakończeniu instalacji i wyjęciu pendrajwa.
Spalanie - Motostat.pl
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #88 dnia: 23 Kwietnia 2019, 11:04:03 »
wszystko zgodnie z instrukcja - pen jest FAT32... restart nastepuje tez po wczytaniu aktualizacji...przynajmniej pojawia sie u mnie taki komunikat...
poprzednia aktualizacja poszla OK - z ta cos jest nie tak....
« Ostatnia zmiana: 23 Kwietnia 2019, 11:12:32 wysłana przez Kierowca CHR »
Offline KoMarek
  • Wiadomości: 802
« Odpowiedź #89 dnia: 23 Kwietnia 2019, 11:31:32 »
Bardzo oszczędnie opisujesz problem. Na początek zmień pendrajw. To, że  FAT32 jest, nie znaczy, że nie masz na nim kilku partycji/dysków zaprawionych EFI albo czymś podobnym. Tak się upieram, bo już jeden z kolegów długo walczył "zgodnie z instrukcją" i w końcu znalazł na pendrajwie EFI, które powodowało problem.  Typowy objaw, to ładowanie - restart - ładowanie - restart ...
