Autor Wątek: Spalanie oleju 1.4 vvt-i 4 zz fe 97KM 2007 + Gaz  (Przeczytany 13628 razy)
Offline Kaimek
  • Wiadomości: 14
« dnia: 21 Października 2017, 21:18:29 »
Mam problem ze spalaniem duzej ilosci oleju ok. Litra na 1000 km. Aktualny przebieg samochodu to 118 tys. km. Gaz założony w grudniu 2016 przy przebiegu 103 tys km. Po przejechaniu okolo 13 tys na gazie. jadac autostradą przy maksymalnej możliwej predkosci ok. 175 km/h za samochodem zauważyłem chmure bialego dymu i zapah spalenizny w samochodzie. Po konsultacji z machanikiem uznaliśmy że jest to para, gdyż na co dzien nie robie dużych  przebiegow do 40 km i komputer nie wykazywal bledow. Po tym incydencie stan plynu chlodniczego bez zmian, a na bagnecie mniej oleju niz przed wyjazdem. Dodam że wczesniej samochod nie spalal ani mililitra oleju miedzy wymianami ok 15 tys. Km. Do tego doszly niepokojące stuki, pyrkanie podczas przyspieszania i jazdy w miescie, przy predkosciach autostradowych stuki milkną. Wydech w 100 % szczelny. Mechanicy nie potrafia zdiagnozować usterki. Wymienione zostaly pierscienie wydechu oraz czujnik spalania stukowego. Dzisiaj podczas podrozy autostada, przy predkosci maksymalnej pjawil sie dym koloru niebiesko- stalowego przy mniejszych prędkościach dym niezauwazalny w lusterkach i znow ubytek na bagnecie na oko 5 mm po przejechaniu 200 km. Wiekszosc trasy przejechana predkoscia 120 -130 km/h.
Prosze o rady i polecenie dobrego mechanika na Śląsku, bo 90% mechanikow przeraza ten silnik i twierdzą że to normalne.
PS. Sprzedaż  nie wchodzi w gre, samochod posiadam od nowosci.
Offline YogiBabo
  • Wiadomości: 1462
  • Samochód:: E18_Prestige_MS
Odp: Spalanie oleju 1.4 vvt-i 4 zz fe 97KM 2007 + Gaz
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Października 2017, 00:48:10 »
net mówi, że silnik spala olej  :o
E18_Prestige_MultidriveS
Offline Kaimek
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Października 2017, 07:39:46 »
Wlasnie dlatego dodalem post, gdyż poszukuje przyczyny spalania oleju oraz chciałem się dowiedzieć czy ktos miał podobne objawy.
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Października 2017, 08:53:05 »
Jaki olej?
Czy odmy drożne?
Offline Kaimek
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Października 2017, 09:00:37 »
Olej - Castro Edge 5w30 wymieniany regularnie co 10 -15 tyś km - co roku.
 Co do odmy to nie mam pojęcia, oni nie wiem jak sprawdzić.
Po odkreceniu korka wlewu oleju i wyjęciu bagnetu bucha biały dym, występują przedmuchy spalin.
W  końcówce wydechu znajduje się dużą ilość sadzy.
Offline Gregory
  • Wiadomości: 47
  • Samochód:: suzuki swace
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Października 2017, 10:24:01 »
Wg mnie przegrzałeś silnik zbyt ubogą mieszanka podczas jazdy z predkoscia max. Dlatego masz objawy jakie masz.  Wiele instalatorów stosuje graty które teoretycznie zaspokajają max zapotrzebowanie silnika na paliwo. W rzeczywistości tak nie jest. Dlatego  stosuje się dotrysk benzyny przy dużych szybkościach. Wg mnie masz klasyczne objawy przegrzania silnika. Zacząłbym od zmierzenia ciśnienia sprężania na cylindrach tylko koniecznie na zimnym silniku. Ten pomiar powinien już coś powiedzieć o kondycji  silnika.
Suzuki Swace Elegance + LPG
Offline Kaimek
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Października 2017, 11:08:24 »
Dziekuje za rade, mam nadzieję, że znajdę dobrego mechanika, ktory to zdiagnozuje. Jezeli nie bedzie kompresji to jaki koszt może mnie czekac. Nie jestem mechanikiem, dlatego chcialbym sie czegos konkretnego dowiedzieć.
Jeżeli znasz dobrego mechanika z okolic Śląska proszę o polecenie.
Dziekuje
Gawith
« Odpowiedź #7 dnia: 22 Października 2017, 12:17:53 »
No i mamy kolejną toyotkę zagazowaną z silnikiem do remontu. No ale przecież LPG jest tak cudowny jak woda z Lichenia  :grin: i to nie on niszczy silnik.
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #8 dnia: 22 Października 2017, 12:46:02 »
Gaz nie niszczy silnika, zly montaz i regulacja tak.
Offline Kaimek
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #9 dnia: 22 Października 2017, 12:55:49 »
Też tak uważam, instalacja STAG ze sterownikiem qboks plus z lubryfikacją. Wydaje mi się że na własne życzenie zajechalem silnik. Często jeździłem maksymalną prędkością. Nie wierze że  przez 15 tys na gazie zajechalem silnik.
Offline Sefeld
  • Wiadomości: 188
« Odpowiedź #10 dnia: 22 Października 2017, 13:58:33 »
Osobiście na gazie najezdzilem się sporo.  I powiem że oprócz droższego przeglądu zawsze coś się dzieje. Przestałem wierzyć w oszczędność LPG.
Offline robikon
  • Wiadomości: 368
« Odpowiedź #11 dnia: 22 Października 2017, 14:20:57 »
To bardzo, bardzo, ciekawe stwierdzenie. A może tak przybliżysz, na czym je oparłeś?
Chociaż, literalnie rzecz biorąc  :o, to masz może i rację! Co więcej, montaż gazu i jego regulacja, też nie niszczą silnika. :good: Silnik jest niszczony w skutek jego używania! :good:
Nagrodę Nobla za powyższe odkrycia, proszę przesłać na Berdyczów.
« Ostatnia zmiana: 22 Października 2017, 14:24:32 wysłana przez robikon »
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #12 dnia: 22 Października 2017, 14:47:23 »
https://www.youtube.com/watch?v=hX5TJD5ykjI
Wszystkie oponie o tym, że gaz niszczy silniki wzięły się stąd, że właściciele montują gaz jak najtaniej i jak najgorzej.
Na gazie oszczędza się po montażu, a nie na montażu
Offline Kaimek
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #13 dnia: 22 Października 2017, 15:00:16 »
Każdy ma swoją opinię co do tego czy niszczy czy nie. Osobiscie nie oszczedzalem na instalacji, zostala założona taka, ktorą mi polecil instalator.
Samochod od początku nie byl oszczedzany na autostradach, a to że cos sie podziało po przejechaniu na gazie 15 tys. to moze byc zbierznosc, albo poprostu go temperatura spalania gazu dokonczyla dziela ;) prosilbym o konkretne rady oraz polecenie jakiegos konkretnego mechanika.
« Odpowiedź #14 dnia: 22 Października 2017, 15:06:29 »
też wydaje mi się że nie sam gaz a montaż albo zakładanie go do silników które nie są tolerancyjne. Dlaczego w takim razie VW  montuje gaz fabrycznie tylko w nielicznych wypadkach?
