Autor Wątek: Wyjęcie i czyszczenie dmuchawy nawiewu  (Przeczytany 24297 razy)
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
  • Samochód:: Corolla TS 2.0
« dnia: 25 Października 2017, 22:05:13 »
Czy ktoś z Was wyjmował i czyścił lub np. smarował wirnik dmuchawy nawiewu? strasznie u mnie świergota - jakby wpadł liść lub trzpień wirnika ocierał, a w ASO zasugerowano, że wyjęcie tej dmuchawy wiąże się z demontażem części konsoli nad nią.
Trochę mnie to dziwi, bo na necie można znaleźć filmiki jak demontują takie dmuchawy z innych sam. Toyota i to tylko kwestia trzech śrubek i wysunięcia dmuchawy - w dół.
Macie jakieś doświadczenia z dmuchawą?
Offline SLK
  • Wiadomości: 123
Odp: Wyjęcie i czyszczenie dmuchawy nawiewu
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Października 2017, 09:14:45 »
u mnie zaczęła świszczeć po ok. 45 tys.km. Po prostu wycierają się szczotki silnika, które zresztą strasznie też pylą. W aurisie, verso, avensis jest (prawdopodobnie) ten sam silnik dmuchawy. U mnie akurat (w avensis) wykręca się go od spodu schowka. Nie jest to trudne, zamontowany jest na 3 śrubki. Dodatkowo trzeba odłączyć złączkę elektryki.
Po przeczyszczeniu, przedmuchaniu sprężonym powietrzem, nasmarowaniu trochę pomogło. Ale obecnie, po ok. 10 tys. km, znowu głośniej chodzi (delikatnie świszczy) i denerwuje, gdy nie słucha się muzyki. Obawiam się więc, że te silniki są dość niskiej jakości i co 50 tys. trzeba je wymieniać, jeśli oczywiście komuś to przeszkadza.
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Października 2017, 09:26:50 »
Mam czuły słuch i nie jestem w stanie z tym jeździć. Poradzę sobie sam z wyjęciem i czyszczeniem?
Testowałem w ASO auris z podobnym przebiegiem i była cisza
Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Offline SLK
  • Wiadomości: 123
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Października 2017, 09:49:27 »
Zobacz w internecie zdjęcia tego silnika z obudową, gdzie są śrubki. Obczaj co trzeba zdemontować żeby wykręcić dmuchawę. Potem oceń czy dasz radę :)
Rozebranie na części nie jest już potem trudne.
Offline robikon
  • Wiadomości: 368
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Października 2017, 09:59:01 »
:grin:
trudniejsze na ogół jest złożenie z powrotem w działającą i kompletną całość  :o
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Października 2017, 10:32:04 »
Dojście do jednej śrubki jest trudne, ale dam radę. Czyli muszę zdjąć wirnik z silnika i czyścić elementy ruchome, trzpień?
« Ostatnia zmiana: 26 Października 2017, 10:52:17 wysłana przez sebastiw »
Offline SLK
  • Wiadomości: 123
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Października 2017, 11:09:13 »
trzeba wyjąć z obudowy silnik z plastikowymi łopatkami. Mi nie udało się zdjąć tych łopatek z trzpienia silnika. Gdyby się uprzeć, najlepiej byłoby rozebrać jeszcze silniczek. Ale to już dla cierpliwych i sprytnych.
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Października 2017, 12:02:29 »
OK, gdzie tak konkretnie smarować i czym?
Offline SLK
  • Wiadomości: 123
« Odpowiedź #8 dnia: 26 Października 2017, 12:48:52 »
jeśli nie uda Ci się zdjąć łopatek z trzpienia silnika to pozostaje jedynie nasmarowanie dolnego łożyska. Inaczej nie masz dostępu do środka.
zdjęcie silnika z łopatkami
tylko nie dawaj smaru miedzianego jak ja na początku (bo jest bardzo szkodliwy :), tylko jakiś inny smar (nie znam się na tym więc nie powiem jaki byłyby najlepszy, ja pożyczałem jakiś od szwagra z warsztatu).
najważniejsze to dobrze przedmuchać w środku cały silnik, a dopiero potem wziąć się za czyszczenie całości :)
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
« Odpowiedź #9 dnia: 26 Października 2017, 12:52:58 »
Dziękuję, będę próbować
Wykręcenie całej dmuchawy będzie chyba proste, a wyjęcie z niej silnika też polega na odkręceniu jakiś śrubek?
Offline SLK
  • Wiadomości: 123
« Odpowiedź #10 dnia: 27 Października 2017, 08:02:39 »
nie pamiętam dokładnie jak to wyglądało, ale nie było to jakość skomplikowane.
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
« Odpowiedź #11 dnia: 27 Października 2017, 08:06:51 »
OK, jutro spróbuję. Dziękuję Ci bardzo za nakreślenie tematu
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
« Odpowiedź #12 dnia: 27 Października 2017, 22:00:30 »
Nie wytrzymałem do jutra i dziś wyjąłem dmuchawę - prosta czynność. Miałem problem z wyjęciem silnika, ale gdy w końcu zrozumiałem, że wystarczy go wypchnąć to wszystko stało się prostsze :-)
Przedmuchałem środek silnika i nasmarowałem dolne łożysko smarem do łożysk. Przeczyściłem szmatką widoczny kurz pod łopatkami i tyle. Aby zdjąć łopatki trzeba chyba zerwać zabezpieczenie na szczycie wirnika, a nie wiem, czy uda się później to złożyć.
Niestety moje czyszczenie nie dało żadnego efektu :-( świszczy jak świszczało.
Podejrzewam, że u mnie problem leży w łożysku - trzpieniu bezpośrednio pod łopatkami i to tam należałoby nałożyć smar, ale nie mam się tam jak dostać.
Chyba, żeby psiknąć do środka WD40? ale on wyczyści, rozpuści stary smar, a co z nowym?
widziałem kiedyś spec środki do smarowania, w sprayu.... może takim psiknąć pod łopatki, celując w trzpień? czy też mogę w ten sposób zniszczyć całkiem silnik?
Czy też zostawić temat i wydać parę stówek na nową dmuchawę?
Offline SLK
  • Wiadomości: 123
« Odpowiedź #13 dnia: 28 Października 2017, 08:39:43 »
no właśnie gdyby rozebrać całość byłoby łatwiej, ale też nie ryzykowałem. W środku jest dużo pyłu ze szczotek i jego solidne przedmuchanie powietrzem (ze sprężarki) trochę pomaga. A do środka to ja bym nic nie psikał, to nic nie pomoże a może jeszcze pogorszyć sprawę.
Jak są zużyte szczotki silnika to tylko ich wymiana może pomóc, albo wymiana całego silnika :)
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
« Odpowiedź #14 dnia: 28 Października 2017, 09:27:02 »
Do środka to mam na myśli bezpośrednio, wężykiem pod łopatki, mniej więcej w miejsce gdzie jest trzpień, wtedy coś powinno kapnąć na łożysko.
Zastanawiam się czy odpowiednio przedmuchałem... Spróbuję jeszcze raz.
