Autor Wątek: Wymiana żarówek podświetlania w regulacji nawiewu Toyota Corolla E15 2010 r.  (Przeczytany 8839 razy)
Offline Burito
  • Wiadomości: 6
Witam z racji, że to jest mój pierwszy post na tym forum wypada się przywitać  :hug: :hug
Posiadam Toyotę Corollę z 2010 r. model E15 z silnikiem diesla 1.4 D4D. Od jakiegoś czas nie działa mi podświetlanie w jednym z pokręteł, w tym od ustawień nawiewu. Czy może ktoś wie co tam jest czy żarówki czy jakieś ledy i jak to wymienić. Głownie jak się dostać do tego oświetlania.
Będę zobowiązany za pomoc.
Pozdrawiam.
« Ostatnia zmiana: 08 Listopada 2017, 22:42:29 wysłana przez Burito »
Offline Ma-corolla
  • Wiadomości: 676
Odp: Wymiana żarówek podświetlania w regulacji nawiewu Toyota Corolla E15 2010 r.
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Listopada 2017, 09:38:50 »
tam nie ma LEDÓW nigdy corolla nie miała tam ledy
są żarówki i takie wkładki nad nimy kolorowe zielone lub niebieskie pokretła maja zarówki one sie cęsto przepalaja
A czy Corolla E15  nie ma swiateł dzienych ??? nie zapałajcie normalne swiątla dzianne mozna uzywac do woli ja kiedy jest tylko ciemno zapalam mijania ...
Offline Burito
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Listopada 2017, 11:33:42 »
A masz wiedzę jak to wymienić? Podobno są tam 3 szt. takich żarówek.
Offline silvox
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Listopada 2017, 13:15:28 »
Zanim klikniesz "wyslij" przeczytaj co nabazgrałeś, poza tym chyba żartujesz, że mijania są tylko do jazdy w ciemności.. Nie doczytany masz PoRD - w wielu innych warunkach i miejscach masz obowiązek jeździć na mijania.. masakra..
Spalanie - Motostat.pl
Offline tomex_
  • Wiadomości: 19
Hej,
Może odkopię, ale jestem po wymianie żaróweczek. Zacznę od teorii, cena żaróweczki w ASO to 17,88 brutto (Carter Gdańsk). Jest to żarówka wraz z obejmą, więc tylko wsadzić i będzie działać. Na obejmie znajduje się żarówka, jeśli mnie pamięć nie myli, 1,2W. Kupiłem taką żaróweczkę z wąsami, która była zbliżona rozmiarem do oryginały) i wsadziłem w obejmę. Był lekki luz, jednak po zaciśnięciu wąsów żarówka już się nie ruszała. Obejmy są twarde, raczej nie ma szans ich uszkodzić gdyż lekko wychodzą ze swoich miejsc.
Jak się tam dostać?
- wyciągamy 4 listwy boczne konsoli środkowej
- wyciągamy nawiewy
- wyciągamy radio
- wyciągamy panel z pokrętłami od nawiewów i odłączamy od niego panel znajdujący się pod nim (lampka security, podgrzewanie foteli- będzie parę cm więcej do pracy)
Tak wygląda po odłączeniu:
IMG-20181123-120955" border="0
Jeśli wymieniamy żarówkę to musimy wyjąć sterowanie linkami (ważne, by zapamiętać ich położenie i po całej operacji zmontować identycznie).
W środku jest obejma z żarówką, delikatnie wykręcamy i wymieniamy. W przypadku środkowego pokrętła wystarczy tylko ją wykręcić, gdyż tam jest podłączona tylko wtyczka sterująca.
Sama żarówka oryginalna wygląda tak:
IMG-20181014-123259" border="0
Kolor podświetlenia nadaje kawałek gumki naciągnięty na żarówkę (tak, to rozwiązanie oryginalne). Czas wymiany to około 30 minut, na spokojnie by niczego nie pourywać  :-)
Mam nadzieję, że się komuś przyda ten mini poradnik.
