Autor Wątek: Padnięty akumulator "rozruchowy"  (Przeczytany 69322 razy)
Offline Pawel.Kwa
  • Wiadomości: 1185
Odp: Padnięty akumulator "rozruchowy"
« Odpowiedź #45 dnia: 11 Listopada 2020, 22:39:30 »
Ale rada pomysłowego dobromira auris to zabawka ale dla dużych dzieci Nowy aku i po sprawie
Offline mummy
  • Wiadomości: 94
« Odpowiedź #46 dnia: 11 Listopada 2020, 22:41:52 »
A znasz się choć trochę na elektronice ?
Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
  • Samochód:: Mazda CX-30 2.0
Offline mummy
  • Wiadomości: 94
« Odpowiedź #48 dnia: 11 Listopada 2020, 22:45:00 »
CHR ma chyba zwykły akumulator nie AGM.
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
« Odpowiedź #49 dnia: 11 Listopada 2020, 22:46:06 »
Piszesz zamiast kupic nowy i będziesz miał spokój 750 zł koszuje
W ASO Toyoty powiedzieli że nie muszę kupować nowego że wystarczy naładować a wychodzi na to że jego się nie da normalnie naładować. No ale już się nauczyłem że ASO zwłaszcza w Czechowicach to żaden autorytet.
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
« Odpowiedź #50 dnia: 11 Listopada 2020, 22:48:06 »
Hibryd ? To co to za konsekwencja Toyoty by była że ten sam silnik w różnych modelach inne aku.  Gdyby tak było to by oznaczało że do Aurisa też można wsadzić zwykły.
Offline mummy
  • Wiadomości: 94
« Odpowiedź #51 dnia: 11 Listopada 2020, 22:51:16 »
Nie koniecznie bo CHR ma inną elektronikę niż Auris inne moce silników elektrycznych są i inne inwertery.
Offline Pawel.Kwa
  • Wiadomości: 1185
« Odpowiedź #52 dnia: 11 Listopada 2020, 22:52:25 »
Można wsadzić zwykły tylko długo nie pópracuje Pojedz do serwisu tylko z akumulatorami i tam zasięgnij języka doradzą sprawdzą i będziesz miał pewność
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
« Odpowiedź #53 dnia: 11 Listopada 2020, 23:01:52 »
Pewności nie ma nigdy. Byłem z Yarisem w hurtowni aku - (fachowcy od aku od conajmniej 20 lat) żeby mi aku sprawdzili. Obciążyli go i powiedzieli że aku dobry wystarczy doładować. Po doładowaniu po paru dniach padł. Zawiozłem go sprawdzili i po sprawdzeniu tym samym przyrządem powiedzieli że trup. Ale zaryzykować mogę i podjadę.
Offline Robinson
  • Wiadomości: 451
« Odpowiedź #54 dnia: 12 Listopada 2020, 00:05:35 »
Jesteś pewien, jeśli jeździ mało? Może być za chwilę to samo. I kasa w błoto.
Po pełnym ładowaniu, po 2 dniach napięcie aku to 12,0V. Serwis ASO powiedział że "Akumulator OK sprawność 75% - doładować". To ciekawe jak go inaczej mam doładować jak w pełni naładowany po 2 dniach ma 12,0 V ? To codziennie mam go ładować ?  <zalamka>
Chyba mam niewiele lepiej, ale na razie się nie przejmuję.
BTW, ja do ładowania używam CTEK 5.
Przez półtora roku akumulator rozładował się już 4 razy. a każdym razem pomogły kable rozruchowe lub naładowanie akumulatora bez wyciągania z auta (po zdjęciu klemy minusowej).
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
« Odpowiedź #55 dnia: 12 Listopada 2020, 07:32:03 »
Coś mi się wydaje że moja ładowarka 4A działa na tej samej zasadzie i nowa nic nie wniesie.  :o
Offline obwd-crash
  • Wiadomości: 172
Odp: Padnięty akumulator &quot;rozruchowy&quot;
« Odpowiedź #56 dnia: 12 Listopada 2020, 07:34:32 »
Pomyslisz o nowym jak ten padnie. Na razie problemów z nim nie masz więc jeździć, obserwować i nie martwić się na zapas.
I tu mnie szlak trafi jak padnie akurat jak będzie -20 i będzie mi się do pracy śpieszyć  i jeszcze będą się śmiać ze mnie że kupiłem Toyotę za 60 tyś i mi nie odpaliła.  :grin: :grin: :grin:
Ludzie kupują nowe auta różnych marek i czasami widać jak stoją przy drodze a moje 20 letnie (Smart 450 cdi z 400 tys. przelotu) nadal jedzie i nigdy nic takiego nie zrobiło. Każdego i każde auto to może spotkać, a mówią "ten się śmieje kto się śmieje ostatni", zatem głowa do góry
Auris II HSD 2013 Prestige
Offline mbauris
  • Wiadomości: 452
« Odpowiedź #57 dnia: 12 Listopada 2020, 09:28:51 »
Ja dodatkowo wyłączyłem system KEYLESS, bo jak jestem w pobliżu auta to system szuka (aku 12V) mój kluczyk, a przecież wielokrotnie w ciągu dnia przechodzę obok auta. Oczywiście głównym powodem wyłączenia systemu keyless było zabezpieczenie przed kradzieżą na walizkę. Jeszcze jedna sprawa, zawsze gdy otwieram auto, to nigdy nie otwieram drzwi od strony kierowcy (oczywiście mówię o sytuacjach innych niż jazda, np. włożenie biletu na parkingu, czy włożeniu czegoś itp)  bo za każdym otwarciem drzwi włącza się pompa wspomagania (aku 12V), która nie czerpie energii z kosmosu.
Offline grzeto
  • Wiadomości: 399
« Odpowiedź #58 dnia: 12 Listopada 2020, 09:37:50 »
Proponuję mieć w backupie jakiś mały akumulator żelowy albo li-ion 12V.
Ktoś pisał o jeszcze prostszym rozwiązaniu: zwykłe - ale alkaliczne baterie 8xR20 po kilka PLN połączone w szereg. Producenci piszą, że nawet 10 lat mogą leżeć i ładować nie musisz.
Tylko trzeba mieć pod ręką w razie potrzeby.
AURIS II FL, 2018, 1,8 HSD
Offline Robinson
  • Wiadomości: 451
« Odpowiedź #59 dnia: 12 Listopada 2020, 14:46:22 »
A jak to można wyłączyć?
