Autor Wątek: Jak wyłączyć ogrzewanie?  (Przeczytany 19058 razy)
Offline Sefeld
  • Wiadomości: 188
Odp: Jak wyłączyć ogrzewanie?
« Odpowiedź #15 dnia: 16 Lutego 2018, 16:01:14 »
Dwa lata temu wymieniałem parownik od klimy. Powiedziałem facetowi że za rok pewnie będę musiał dobić czynnik. Chłop się na mnie spojrzał i mówi: jak nie pojawią się nieszczelności to wcale nie będziesz musiał przyjeżdżać. Klima chodzi drugi rok bez zarzutu. Zaznaczę że Klima chodzi CAŁY CZAS
« Odpowiedź #16 dnia: 16 Lutego 2018, 16:36:39 »
Stivo, klima nie wlacza sie ponizej ok.4st C. To ze kontrolka sie swieci nie oznacza, ze sprezarka sie zalacza.
« Odpowiedź #17 dnia: 16 Lutego 2018, 16:48:20 »
Oj powiem Ci że nie wnikam co się z nią dzieje i kiedy się włącza bądź nie. Po prostu mnie to nie interesuje kompletnie. Chce żeby chodziła i wiem że nie narobi mi problemów jak będzie chodzić non stop skoro dwa razy się w cudowny sposób naprawiło to znaczy że coś jest na rzeczy
Offline sic22
  • Wiadomości: 413
« Odpowiedź #18 dnia: 16 Lutego 2018, 17:08:45 »
Świetny, rzeczowy argument...
« Odpowiedź #19 dnia: 16 Lutego 2018, 17:22:31 »
Dla mnie wystarczający skoro działa i nie muszę jeździć dobijać czynnika, czyścić parownika i odgrzybiać non stop. A jak to funkcjonuje to nie muszę kończyć ośmiu szkół by być zadowolonym.
Offline KoMarek
  • Wiadomości: 802
  • Samochód:: A II 1.6 2014
« Odpowiedź #20 dnia: 16 Lutego 2018, 17:22:51 »
Koledzy biegli w temacie, na tym forum pisali, że sprężarka w Aurisach II pracuje cały czas, niezależnie od włącznika. Nie ma sprzęgiełka na sprężarce.
Spalanie - Motostat.pl
« Odpowiedź #21 dnia: 16 Lutego 2018, 17:31:18 »
Chodzi o temp. zewnetrzna bo olej krazacy w ukladzie klimatyzacji gestnieje w niskich temperaturach i moze dojsc do zatarcia sprezarki.
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #22 dnia: 16 Lutego 2018, 17:59:25 »
No nie był bym taki pewny :)
Ostatnio jadąc tak przy ok. -4*C wcisnalem guzik auto (Zawsze powodowało to zapalenie włączoną AC) a tym razem guzik nie podswietlil się automatycznie i musiałem go wcisnąć ręcznie.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #23 dnia: 16 Lutego 2018, 23:21:53 »
Dziękuje wszystkim za wypowiedzi. Czytając powyższe doszedłem do wniosku, że jednak nie będę kombinował i wyłączał całego ogrzewania do zera. Wystarczy, że wyłączę to przyciskiem off i tyle.
« Ostatnia zmiana: 16 Lutego 2018, 23:37:21 wysłana przez fynooh »
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #24 dnia: 17 Lutego 2018, 07:16:57 »
Chłopie kombinujesz jak koń pod górę :)
Chcesz wyłączyć ogrzewanie ?
Ustaw temperaturę na LO.
Wyłącz przyciski AUTO i AC.
Wyłącz obieg wewnętrzny.
I w czasie jazdy pęd powietrza będzie ci wciskal do kabiny powietrze o takiej temperaturze jaka jest na zewnątrz.
« Odpowiedź #25 dnia: 17 Lutego 2018, 07:25:49 »
Napisz o efektach w czasie jazdy i jak szybko parują ci szyby, szczególnie jak nie będziesz sam w samochodzie.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
« Odpowiedź #26 dnia: 17 Lutego 2018, 14:49:14 »
Dzięki za konkretne i cenne informacje. Mogę bez problemu tak jeździć z tak wyłączonym grzaniem? Sprężarce klimy nie zaszkodzi to?
Bardzo nie parują, wszystko nowe, świeże, filtr kabinowy, Przy wyłączonym ogrzewaniu przyciskiem off, muszę przejechać z 10 kilometrów, to w dolnych rogach przedniej i bocznych szyb zaczyna się lekkie zaparowanie, ale wystarczy, że włączę  grzanie na minimalnych obrotach wentylatora i para od razu znika. Grzanie mam w tej chwili ustawione na 22 st.
« Ostatnia zmiana: 19 Lutego 2018, 00:40:43 wysłana przez marcin »
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #27 dnia: 17 Lutego 2018, 15:08:48 »
Możesz jak lubisz , bez najmniejszego problemu :)
Jak tak będziesz jeździł kilka lat to z pewnością zaszkodzi :)
A latem też masz zamiar wtłaczać do kabiny powietrze z zewnątrz o temperaturze +30*C ?
Czy raczej będziesz używał klimy , bo chyba po to ją masz :)
PS
Teraz skojarzyłem, że ty jesteś tym gościem który kupił 3 tygodnie temu nowy samochód i dopytuje jak samodzielnie wymieniać w nim świece i płyn chłodniczy :)
A teraz pytasz jak NIE używać klimy :)
Nie kupiłeś zbyt "zaawansowanej" technologii ???
Instrukcję obsługi i książkę przeglądów już przeczytałeś ?
« Ostatnia zmiana: 17 Lutego 2018, 15:14:53 wysłana przez tomery »
« Odpowiedź #28 dnia: 17 Lutego 2018, 15:46:05 »
Ty tak na poważnie zadajesz takie pytania, czy to żarty?Trzeba było kupić malucha i byś nie musiał się aż tak napinać intelektualnie.
« Odpowiedź #29 dnia: 17 Lutego 2018, 15:49:04 »
No wydaje mi się że utopiłeś forse bo po co kupować auto x klima która jest niepotrzebna i aptekujesz jak nie wiem kto. Pamiętaj że chytry traci dwa razy a przy nowym samochodzie pewnie szybko się o tym przekonasz skoro wszystko chcesz robić sam
