Autor Wątek: Auris(Corolla) 2018 (2019?)  (Przeczytany 300879 razy)
Offline paul_krakow
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #900 dnia: 10 Czerwca 2019, 09:21:15 »
Mnie średnie spalanie nie interesuje. Ważnie żeby to była cicha i szybka hybryda 2.0 spełnia moje wymagania, 1.8 nie spełniało mułowaty i głośny silnik.
« Ostatnia zmiana: 10 Czerwca 2019, 10:21:37 wysłana przez fazibazi »
« Odpowiedź #901 dnia: 10 Czerwca 2019, 09:36:08 »
Ale o którym 1.8 piszesz? Bo 1.8 z Aurisa to inny silnik i napęd niż 1.8 z Corolli. W Corolli jest 1.8 z HSDII która ma wszystkie zalety napędu który masz (2.0) + mniejsze spalanie i mniejszy kop (ale ciągle zachowuje się on znacznie lepiej niż to co było w Aurisie).
W moim 1.8 mam średnie spalanie 5.2l na 100km przy czy  dużo jeżdżę po autostradach. Nie wiem o jakiej mułowatości piszesz skoro sam uprawiasz eko driving i chwalisz się spalaniem ;)
Co do hałasu, to jakie masz obroty przy 140km/h? W 1.8 są gdzieś w okolicach 2500rpm, więc silnik nie przeszkadza.
« Ostatnia zmiana: 10 Czerwca 2019, 10:21:30 wysłana przez fazibazi »
Offline paul_krakow
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #902 dnia: 10 Czerwca 2019, 09:39:26 »
Zbig zapytał o średnie spalanie w ciągu dwóch lat - czyli w Aurisie (1.8).   Corolli z silnikiem 1.8 do 2018 roku nie było
« Ostatnia zmiana: 10 Czerwca 2019, 10:22:01 wysłana przez fazibazi »
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #903 dnia: 10 Czerwca 2019, 09:42:18 »
Nowa Corolla 2.0 jest zdecydowanie głośniejsza od Corolli 1.8, natomiast brzmi ładniej od Aurisa 1.8 - no ale o to nietrudno :-)
Offline paul_krakow
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #904 dnia: 10 Czerwca 2019, 09:43:52 »
Zdecydowanie cichsza od Aurisa 1.8
« Ostatnia zmiana: 10 Czerwca 2019, 10:22:15 wysłana przez fazibazi »
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #905 dnia: 10 Czerwca 2019, 09:59:49 »
A jaki przebieg miał Twój Auris w momencie gdy testowałeś Corollę 2.0?
« Ostatnia zmiana: 10 Czerwca 2019, 10:22:24 wysłana przez fazibazi »
Offline paul_krakow
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #906 dnia: 10 Czerwca 2019, 10:06:40 »
Nie testowalem przed zakupem
« Ostatnia zmiana: 10 Czerwca 2019, 10:22:35 wysłana przez fazibazi »
Offline don_pazurro
  • Wiadomości: 315
« Odpowiedź #907 dnia: 10 Czerwca 2019, 10:21:28 »
jest dokładnie odwrotnie w temacie hałaśliwości, co potwierdzam za kolegą paul_krakow. Podobnie widzą to też inni:
"Bardzo dużo zrobiono w kwestii wyciszenia wnętrza. Nowa Toyota Corolla bardzo dobrze izoluje dźwięk silnika i ten jest właściwie niesłyszalny podczas typowego użytkowania ? niezależnie czy mówimy o 1.8 l czy 2.0 l Hybrid. Dopiero mocne przyspieszenie daje się usłyszeć, ale nawet wtedy dźwięk jest mocno stłumiony. Oczywiście, jak wszystkie silniki połączone z przekładnią planetarną, tak i tutaj pojawia się to charakterystyczne, jednostajne brzmienie silnika podczas przyspieszania. Ale! Po pierwsze, jak już wspominałem, jest ono dużo lepiej wyciszone, a po drugie w przypadku wersji 2.0 l Hybrid jest już znacznie przyjemniejsze i też realnie znacznie rzadziej będzie słyszalne ze względu na charakterystykę działania całego napędu ? dużo więcej mocy w dolnym zakresie obrotów, jak i mocniejsze silniki elektryczne."
https://antyweb.pl/nowa-toyota-corolla-2-0-hybrid-hatchback-sedan-kombi-jazda-probna/
Toyota RAV4 Hybrid 2WD, 2023 r., Executive+Skyview
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #908 dnia: 10 Czerwca 2019, 10:44:31 »
Taa...  słyszę to od zawsze przy każdym nowym modelu każdej marki, że poprawiono wyciszenie.  Na szczęście jest internet i łatwo sprawdzić, że od kilkunastu lat wyniki pomiaru hałasu wewnątrz w danej klasie kręcą się wokół tych samych wartości.
Offline paul_krakow
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #909 dnia: 10 Czerwca 2019, 11:00:30 »
Najpierw zrob setki lub tysiace km jedna i druga wersja, a pozniej prosze komentuj
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #910 dnia: 10 Czerwca 2019, 11:26:44 »
Nic by to nie wniosło, a nawet wręcz przeciwnie, ze względu na zdolności adaptacyjne zmysłu słuchu.
« Ostatnia zmiana: 10 Czerwca 2019, 16:05:43 wysłana przez fazibazi »
Offline paul_krakow
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #911 dnia: 10 Czerwca 2019, 11:29:43 »
Czyli nie odczuwasz roznicy w komforcie jazdy pendolino, a pociagiem osobowym na tej samej trasie ?
« Ostatnia zmiana: 10 Czerwca 2019, 16:06:47 wysłana przez fazibazi »
« Odpowiedź #912 dnia: 10 Czerwca 2019, 11:35:01 »
A ja jestem ciekawy czy lepszy komfort (cisza) jest w Corolli 1.8 czy 2.0. Jak są obroty silnika w Corolli 2.0 przy 140km/h?
« Ostatnia zmiana: 10 Czerwca 2019, 16:07:32 wysłana przez fazibazi »
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #913 dnia: 10 Czerwca 2019, 12:03:17 »
W teście Zachara wskazówka oscyluje w granicach 2500-2700 rpm.  Generalnie to w mocniejszym silniku powinny być teoretycznie niższe...
« Ostatnia zmiana: 10 Czerwca 2019, 16:07:59 wysłana przez fazibazi »
Offline medeor
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #914 dnia: 10 Czerwca 2019, 12:05:41 »
Co do hałasu w środku (info o hałasie jest od 8:55 ) :
https://youtu.be/qaEew485qUY
ps.
żeby nie było - nie jeździłem i nie wiem jak jest. Wrzucam link tylko jako następna opinię pewnego "testera" do dalszej dyskusji. I dla równowagi nad zachwytami Pertyna.
