Autor Wątek: Auris(Corolla) 2018 (2019?)  (Przeczytany 300835 razy)
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #975 dnia: 13 Czerwca 2019, 12:56:17 »
Nowy jest napęd w Corolli 2.0 czyli THS-II.
https://global.toyota/en/mobility/tnga/powertrain2018/ths2/
Cytuj (zaznaczone)
Is the 1.8-litre hybrid powertrain identical to that featured in the Prius and C-HR?
Tsukashima: The 1.8-litre hybrid system is basically the same, but we made some small tuning changes to further refine the powertrain and enhance the driving experience.
Źródło: https://blog.toyota.co.uk/2019-toyota-corolla-talking-with-hybrid-engineer-hiroyuki-tsukushima
Czyli jak wszystko wyjaśnić niczego nie wyjaśniając :-)
Wiadomo z tego głównie że bateria w 2.0 urosła z 1,3 do 1,4 kWh, co jest logiczne jak ma napędzać większy silnik i cięższe auto.
Cały czas mnie nurtuje jak oni w aucie bez skrzyni biegów zaaplikowali te wirtualne biegi z łopatkami ?
« Odpowiedź #976 dnia: 13 Czerwca 2019, 13:04:06 »
Jak wchodził Auris po lifcie to też był taki tuning HSD i lepsze wyciszenie napędu.
Wirutalne biegi w CVT są stare jak świat, tak samo jest w Hondzie. Możesz sobie ich zaprogramować dowolną ilość.
Nie sądzę aby to miało jakiś wpływ na szybkość, jedynie zwiększa zużycie paliwa i generuje lepsze doznania słuchowe. Tyle że silnik pracujący w cyklu atkinsona najbardziej efektywny jest przy średnich obrotach, więc wchodzenie na wysokie nie ma większego sensu i e-CVT sama zawsze podaje optymalne obroty silnika.
« Ostatnia zmiana: 13 Czerwca 2019, 19:59:42 wysłana przez fazibazi »
Offline maciek89
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #977 dnia: 13 Czerwca 2019, 13:25:00 »
W Corolli 2.0 hybrid łopatki nie służą do wirtualnych przełożeń (jak np. w civicu z cvt) tylko do ustawienia stopnia rekuperacji. Zamiast pozycji B jest S chociaż z trybem Sport jaki znamy z automatów, czy dwusprzęgłowek nie ma zbyt wiele wspólnego, a chodzi właśnie o odzyskiwanie energii. Udając redukcję łopatką zwiększamy stopień tego odzyskiwania i hamowania. Jeśli się mylę to mnie poprawcie. A same łopatki w cvt do udawania biegów były już 12 lat temu w corolli 1.6 ;) (tej debiutującej z pierwszym aurisem)
« Ostatnia zmiana: 13 Czerwca 2019, 13:26:40 wysłana przez maciek89 »
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #978 dnia: 13 Czerwca 2019, 14:13:35 »
Ja nie pytam o CVT, które jest rzeczywiście skrzynią bezstopniową, bo przełożenia można zmieniać.  W eCVT nic nie możesz zmienić, bo przekładnia ma stałe przełożenie.
Offline irekwielki
  • Wiadomości: 144
« Odpowiedź #979 dnia: 14 Czerwca 2019, 07:44:44 »
Ostatnio jechałem kolegi Rav4 z nowym silnikiem 2,5 hybryda, tam łopatki służa do zmiany wirtulanych biegów, jest wrażenie jazdy jak autem z dsg i ręczną zmianą biegów, można np hamować biegami. ma to kopa strasznego myslę, że to samo jest w corolii
Offline don_pazurro
  • Wiadomości: 315
« Odpowiedź #980 dnia: 14 Czerwca 2019, 08:58:35 »
Zapomniałem ,że mam te łopatki. W normalnej jeździe do niczego nie służą, ew. dla maniaka klikania opcja do zabawy. Ale w RAV4 jak byłem w górach bardzo przydawało się do zjazdów - tam nie trybu B, podobnie w Corolli. To są zaprogramowane, wirtualne biegi, to samo od lat było w Lexusach hybrydowych.
Toyota RAV4 Hybrid 2WD, 2023 r., Executive+Skyview
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #981 dnia: 14 Czerwca 2019, 09:34:46 »
Czyli co, te Corolle, które nie mają łopatek, nie nadają się do jazdy w górach?
« Odpowiedź #982 dnia: 14 Czerwca 2019, 09:48:14 »
Chyba chodzi o te Corolle które są hybrydami ;)
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #983 dnia: 14 Czerwca 2019, 10:15:48 »
Tak
Offline maciek89
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #984 dnia: 14 Czerwca 2019, 11:20:55 »
A to w górach, przy zjazdach nie wystarczy na B dać?
Czy jak hamuję w corolli hybrydzie delikatnie to jest odzyskiwanie energii, czy zawsze od razu hamulce łapią i tak?
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #985 dnia: 14 Czerwca 2019, 11:36:33 »
W Corolli Hybrid nie ma trybu B. Jest odzyskiwanie dopóki się bateria nie naładuje, co przy zjeździe nastąpi dość szybko.
Offline maciek89
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #986 dnia: 14 Czerwca 2019, 12:26:47 »
@Zbig ja na jeździe próbnej widziałem B na lewarku, więc chyba jest. ;) 2.0 ma S i manetki, a 1.8 ma B po staremu.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #987 dnia: 14 Czerwca 2019, 13:08:06 »
Zapewne masz rację bo to przecież ten sam napęd co w Priusie 4 i w C-HR
« Odpowiedź #988 dnia: 14 Czerwca 2019, 14:17:29 »
Offline paul_krakow
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #989 dnia: 14 Czerwca 2019, 14:32:27 »
W 2.0 nie ma trybu B jest tylko tryb D (drive ) i trzy pod tryby: eco, normal i sport.
Instrukcja podaje ze lopatek nalezy uzywac w trybie D i po wlaczeniu pod trybu sport.
Zeby wlaczyc tryb S nalezy lewarek zmiany biegow przesunac do siebie gdy jest w polozeniu D.
Troche tego nie rozumie po co takie sugestie ze strony producenta, skoro lopatki dzialaja w kazdym trybie: eco, normal i sport.
W wersji 2.0 w kazdym trybie, po odjeciu gazu, auto nie zaczyna hamowac tylko sie toczy i laduje akumulator.
W wersji 1.8 po wlaczeniu trybu B auto zaczynalo zwalniac - hamowac i ladowac akumulator.
« Ostatnia zmiana: 15 Czerwca 2019, 22:05:52 wysłana przez fazibazi »
