Autor Wątek: Niskie napięcie akumulatora  (Przeczytany 7979 razy)
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
  • Samochód:: Corolla TS 2.0
« dnia: 03 Marca 2018, 12:33:45 »
Hej!
Mierzyłem ostatnio, kilka razy napięcie akumulatora - po nocy, czyli samochód nie używany stał na zewnątrz, temp. w nocy -15 st. C.
Napięcie rano wynosiło 12.28V, czyli raczej mało (?). Mimo to auto odpala na dotyk, więc jest dobrze, ale jednak zastanawia mnie dlaczego napięcie nie wynosi ok. 12,5V, jak w większości aut, którymi jeździłem. Co dziennie jeżdżę trasę 2x po ok. 40 km (ekspresówki, autostrada), napięcie mierzone podczas pracy silnika to ok. 14,4V, więc aku powinien się doładowywać.
Czy powoli akumulator się kończy, czy przy takich mrozach powinienem użyć jakiegoś automatycznego prostownika, żeby go porządnie doładować?
Odp: Niskie napięcie akumulatora
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Marca 2018, 14:10:48 »
Na postoju takie ma być. Podczas pracy silnika rośnie. W życiu by mi do głowy nie przyszedł pomysł żeby sprawdzić napięcie aku bo na cholerę? Skoro pali i jeździ to po co sobie głowe zawracać? ;)
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Marca 2018, 14:12:33 »
Bo każdego dnia któryś ze znajomym rano nie odpala
Offline Sefeld
  • Wiadomości: 188
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Marca 2018, 15:58:10 »
Ważniejsza przy rozruchu jest pojemność (mAh) czyli ile ma w sobie prądu a nie jaki ten prąd jest
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Marca 2018, 16:32:33 »
12.28V
Mało przy -15stC!?!??! Ja mam przy -15stC 11.9v i pali sam - bez dotyku  <taniec> . Co prawda hybryda i prąd rozruchu znikomy ale jest jeszcze kamerka i webasto....
Na prawdę tak jak kolega Sefeld napisał ważniejsza jest pojemność a tą w kwasiaku ciężko zmierzyć nie męcząc go nadto. Profilaktycznie przed mrozami doładować nie zaszkodzi tylko jak się nie ma garażu i mieszka w bloku na piętrze to nie łatwa rzecz, wiem.
« Ostatnia zmiana: 03 Marca 2018, 16:35:42 wysłana przez fazibazi »
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Marca 2018, 16:55:26 »
Wydawało mi się, że mało, bo drugie auto mam benzynową Hondę i w nim akumulator miał 12.5V...
Czyli bez paniki?
Offline Sefeld
  • Wiadomości: 188
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Marca 2018, 16:56:52 »
Czyli bez paniki?
Zdecydowanie bez
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Marca 2018, 17:03:07 »
Tym bardziej, że prognozy na ocieplenie są  :cool:.
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
« Odpowiedź #8 dnia: 03 Marca 2018, 17:13:05 »
Spoko, chociaż kusiło mnie żeby kupić prostownik
Offline Sefeld
  • Wiadomości: 188
« Odpowiedź #9 dnia: 03 Marca 2018, 17:16:37 »
Zimą często się przydaje.
« Odpowiedź #10 dnia: 03 Marca 2018, 20:01:22 »
Ja kupiłem paręnaście lat temu takie coś:
I służy do dziś.
Offline arturp
  • Wiadomości: 305
« Odpowiedź #11 dnia: 03 Marca 2018, 23:06:26 »
Mam tylko nadzieje ze nie ladujesz pradem 12A akumulatora oryginalnego w swoim hybrydzie...
Lexus IS 300h Executive - 01/2014 - 137000km | Lexus CT 200h Executive - 05/2015 - 98000km | Yaris II 1.33 - 05/2011 - 93000km
Offline Sefeld
  • Wiadomości: 188
« Odpowiedź #12 dnia: 03 Marca 2018, 23:19:32 »
Taki prąd ładowania jest o wiele za duży nawet na akumulator do benzyniaka. 550mAh ładuje się prądem 5,5A wiec 12A to na traktor czy ciężarówkę
Offline robikon
  • Wiadomości: 368
« Odpowiedź #13 dnia: 03 Marca 2018, 23:46:49 »
Dla 550 mAh, to max prąd ładowania 55mA
PS. To są akumulatory samochodowe o pojemności  550mAh ???
Przy rozruchu ważniejszy jest "prąd rozruchu", a więc jaki prąd (ile A) może dać akumulator
« Ostatnia zmiana: 03 Marca 2018, 23:51:28 wysłana przez robikon »
Offline robikon
  • Wiadomości: 368
« Odpowiedź #14 dnia: 03 Marca 2018, 23:48:48 »
edit
