Autor Wątek: RAV4 montaż haka  (Przeczytany 273377 razy)
Offline miecz6
  • Wiadomości: 5
  • Samochód:: Toyota RAV4/V h
Odp: RAV4 montaż haka
« Odpowiedź #675 dnia: 01 Czerwca 2023, 17:39:52 »
Pojazd posiadam od 2 miesięcy nowy salonowy executive, przed założeniem haka otwierałem kilkadziesiąt razy bez problemu , oczywiście z kluczykiem w kieszeni. W ustawieniach pojazdu w PBD u mnie jest tylko włączanie obsługowo lub bezobsługowo, wysokość otwierania klapy 5 stopni i głośność. W innym poście wyczytałem ze tam jest opcja "Czuj. nogi", u mnie tego nie ma.
  • Wiadomości: 6190
« Odpowiedź #676 dnia: 01 Czerwca 2023, 18:16:24 »
Tester diagnostyczny pozostaje zapiąć
Offline miecz6
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #677 dnia: 01 Czerwca 2023, 19:16:23 »
Sukces!!! Nie dało mi spokoju i kolejny raz poszedłem do garażu i zacząłem machać noga i chyba za 6 czy 7 razem otworzyła się klapa. Zamknąłem  przyciskiem a następnie kolejny raz i następne kilka kolejnych prób otwierałem i zamykałem nogą za każdym razem. Zauważyłem ze noga musi kopać minimalnie z lewej strony od środka haka. Cud albo toyota się nauczyła albo ja albo oboje. Jeszcze nie sprawdzałem jak będzie reagować z założonym hakiem, jutro sprawdzę. A według serwisu miało nie działać, przy okazji pojadę do nich i im pokażę.
  • Wiadomości: 6190
« Odpowiedź #678 dnia: 01 Czerwca 2023, 20:10:56 »
Jedz z dziećmi na lody albo na inną rozrywkę. Szkoda zachodu.
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #679 dnia: 01 Czerwca 2023, 20:39:51 »
Prawda Milordzie.
Offline miecz6
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #680 dnia: 01 Czerwca 2023, 20:55:10 »
No może racja, ale raczej z wnuczką, proszę mnie jeszcze oświecić gdybym podłączył tester diagnostyczny taki zakupiony z allegro to nie  będzie konsekwencji dotyczących warunków gwarancji.
« Odpowiedź #681 dnia: 01 Czerwca 2023, 21:11:29 »
Samo podłączenie, odczyt czy diagnostyka nie ma żadnego wpływu na gwarancję. Jednak nieumiejętne posługiwanie się programem może mocno namieszać w samochodzie. Oczywiście programem nieco bardziej zaawansowanym niż taki TorquePro.
« Ostatnia zmiana: 01 Czerwca 2023, 21:13:03 wysłana przez topoll »
Offline tapir
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #682 dnia: 04 Czerwca 2023, 10:41:32 »
Czy ktoś ma jakieś doświadczenia z montażem haka w Krakowie (obojętne czy ASO czy nie)?
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #683 dnia: 04 Czerwca 2023, 10:45:46 »
W Krakowie wal do @Colin.
« Odpowiedź #684 dnia: 04 Czerwca 2023, 12:50:25 »
I nawet się nie zastanawiaj :).
Offline iazz
  • Wiadomości: 108
« Odpowiedź #685 dnia: 06 Lipca 2023, 00:50:32 »
Przymierzam się do zamontowania haka wypinanego pionowo Westfalii.  Po tym jak w ASO mi zaśpiewali 1600 za samą robociznę (no bo niby 4 godziny to miałoby zająć), to stwierdziłem że im podziękuję i sam sobie to zamontuję.  No ale jak już mam grzebać w tym, to chciałbym to zrobić dobrze i zamówiłem do wiązki dedykowanej jeszcze wiązkę uzupełniającą do zasilania pin 10/11.
Teraz o ile wpięcie dedykowanej wiązki wydaje się proste, to podpięcie przewodu sterującego przekaźnik w wiązce uzupełniającej nie jest dla mnie jasne.  Wiem, że na pewno mogę wpiąć to do bezpiecznika pod który już wpiąłem rejestrator, ale to jest po drugiej stronie auta i jeśli można znaleźć ten "terminal 15" gdzieś bliżej, to nie musiałbym odsłaniać te wszystkie progi, słupki, itd.
Czy ktoś może orientuje się, czy jest gdzieś z tyłu pociągnięty przewód z tym "switched positive", do którego można się podpiąć?
Offline Axel99
  • Wiadomości: 791
« Odpowiedź #686 dnia: 06 Lipca 2023, 07:34:01 »
musisz dokładnie przekopać forum. To dość specyficzne pytanie. Kilka osób pamiętam montowało samemu, ale nie wszyscy dodawali tę wiązkę.
Co do ceny usługi w ASO - taka ona jest i nie ma się co dziwić. To kupa roboty. Serwisy nieautoryzowane wezmą niewiele mniej.
Dlatego najlepiej zakładać zaraz po zakupie. Zazwyczaj ASO robi to gratis.
Ciekawe jak Ci pójdzie z czujnikiem klapy :)
  • Wiadomości: 6190
« Odpowiedź #687 dnia: 06 Lipca 2023, 07:42:14 »
996,30 zł z VAT i czujnik zostaje oraz działa
« Odpowiedź #688 dnia: 06 Lipca 2023, 08:51:04 »
To mam pytanie, amerykańską belkę pod hak też założysz? 2” amerykański kwadrat, do tego homologowana w PL końcówka z kulą.
Offline Axel99
  • Wiadomości: 791
« Odpowiedź #689 dnia: 06 Lipca 2023, 10:30:36 »
0 zł w ASO i czujnik zostawili i działa. Skuteczność może słabsza ale działa.
