Autor Wątek: RAV4 montaż haka  (Przeczytany 265860 razy)
Odp: RAV4 montaż haka
« Odpowiedź #660 dnia: 31 Marca 2023, 21:28:41 »
Dlatego warto to zlecić komuś kto się na tym zna i zwalić później na niego, a teraz masz problem.
Ale szacun za podjęcie walki.
Wiązkę dostałeś Brinka? Ona idzie z Westfalia jaka komplet. Szła na no pewno rok temu.
Sorry, ale bezsensowny komentarz :).
Co ma znanie się lub nie do wady, której nie kwestionuje sam producent?
Myślisz, że jakby był montaż w ASO to usłyszałby inną odpowiedź?
Na 100% mistrz serwisu przekazałby informację, że zgłosili dostawcy i czekają na rozwiązanie problemu :).
Ja bym wymienił żarówkę na Led i powinno zadziałać.
Jak mawiał klasyk… nie miesza się różnych systemów walutowych :)
W domu nie działały mi włączniki dotykowe, wystarczyło do lamp Led dodać kondensator i wszystko działa.
Offline trocha
  • Wiadomości: 176
« Odpowiedź #661 dnia: 05 Kwietnia 2023, 11:45:36 »
gdyby ktoś planował kupić Westfalie to w iparts jest za ~1500 a dodatkowo mają już od dłuższego czasu kod na 7% więc wychodzi ~1400 - cena jak rok temu
Offline Pawlick
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #662 dnia: 08 Kwietnia 2023, 11:17:53 »
Witam, czy ktoś montował hak GDW model T60, co sądzicie o tym haku i jak się sprawuje? Mam ten hak do montażu w przyszłym tygodniu przez ASO. Taki hak mi zaproponowano do Plugina.
 https://youtu.be/qZNYYT5JWCM
Offline Maver27
  • Wiadomości: 135
« Odpowiedź #663 dnia: 11 Kwietnia 2023, 11:10:12 »
Witam, czy ktoś montował hak GDW model T60, co sądzicie o tym haku i jak się sprawuje? Mam ten hak do montażu w przyszłym tygodniu przez ASO. Taki hak mi zaproponowano do Plugina. https://youtu.be/qZNYYT5JWCM
Witam, mam ten hak. Targam przyczepę z ładunkiem prawie 2t i nic się nie dzieje. Brak jakichkolwiek luzów itp. Minimalne podcięcie zderzaka. Po wypięciu kuli praktycznie mocowanie haka nie widoczne. Nic nie wystaje. Gniazdo chowane pod zderzak.
Offline Axel99
  • Wiadomości: 791
« Odpowiedź #664 dnia: 12 Kwietnia 2023, 10:31:31 »
2 pytanka:
1. macie jakąś sprawdzona przejściówke/adapter z 13 pin gniazda przy haku na 7 pin?
2. Czy podczas wpięcia przyczepy lub bagażnika rowerowego na hak da się wyłączyć tylko tylne czujniki czy wyłącza się komplet? Czy może nic nie wyłączacie? Pytanie o Selection
dzięki
Offline Hillbilly
  • Wiadomości: 1840
  • Samochód:: Rav4 Hybrid 4x4
« Odpowiedź #665 dnia: 12 Kwietnia 2023, 10:54:28 »
2 pytanka:
Przejściówkę kupiłem w firmie wypożyczającej przyczepy, cena 34 zł. Trzeba pamiętać, żeby po wpięciu dodatkowo ją przekręcić( przynajmniej ta moja ma taką blokadę). Ja mam gniazdo haka na 13 Pinów, a bagażnik rowerowy Thule na 7. Działa.
Przy cofaniu nie wyłączam czujników, tylko dźwięk. Muszę za to wyłączyć automatyczne hamowanie:))
Offline Axel99
  • Wiadomości: 791
« Odpowiedź #666 dnia: 21 Kwietnia 2023, 22:37:49 »
mam dobrą informację.
Dziś podpinałem wiązkę haka Brink/Westfalia pod przyczepę.
Dzieła!
Brawa dla ASO Toyoty za poprawny montaż :)
Offline Arv
  • Wiadomości: 86
« Odpowiedź #667 dnia: 08 Maja 2023, 14:30:45 »
Aktualnie gniazdo nie chowa się bo stwierdzili, że musieliby jeszcze bardziej wyciąć.
Nie chowa się, bo wadzi o ramkę czujnika nogi. Wyciąłbym te poprzeczki cążkami i będzie chyba ok? Poprzeczki nie są jakoś krytycznie potrzebne.
Offline tomekwu
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #668 dnia: 11 Maja 2023, 08:08:18 »
Gdyby ktoś szukał alternatywnego haka - Brink ma w aktualnej ofercie pionowo demontowany, praktycznie niewidoczny po montażu, podcięcie tylko od spodu.
« Odpowiedź #669 dnia: 11 Maja 2023, 12:05:09 »
Galanto.  :-)
Offline miecz6
  • Wiadomości: 5
  • Samochód:: Toyota RAV4/V h
« Odpowiedź #670 dnia: 01 Czerwca 2023, 14:41:03 »
Tydzień temu zamontowano mi hak w serwisie Toyoty. Miała być utrzymana funkcja na nogę, całość wyceniono na 4130 zł. Hak firmy GDW 2588T60 wiazka dedykowana 13 pin. Przy odbiorze przepraszanie mnie, że funkcja nie działa, była błędna informacja w opisie i takie ble ble ble, z tego tytułu opuszczono cenę o 300zł. i dostałem w bagażniku wymontowana ramkę-czujnik. W sumie zapłaciłem 3815 zł.
Nie dało mi to spokoju poszukałem specyfikację tego haka i tam jest napisane ja bym: hak ....  zastosowanie toyota RAV4 V (XA50) Zamknięty pojazd terenowy 11/2018-Pasuje rowniez do pojazdów z opcja "automatycznego otwierania bagażnika bez pomocy rak", a w instrukcji jest rysunek które trzeba wyciąć dwa łączniki w ramce czujnika. Więc szkoleń się sam za robotę, wsparłem się również informacjami i zdjęciami od kolegi Markid. Robota prosta i nieskomplikowana praktycznie ramka w tym samym miejscu co fabrycznie tylko na trytytki, tylko efekt mizerny bo nie działa. W menu ustawienia pojazdu tam między zegarami wybierane z kierownicy OK jest spaczona opcja bezobsługowa. I teraz juz nie wiem co jeszcze mam zrobić, czy w serwisie odłączyli coś w kompie? Może coś doradzić. Nadmienię ze sam montaż jest zrobiony dojść estetycznie, specjalnie nie widać wycięcia i gniazdo chowane.
  • Wiadomości: 6142
« Odpowiedź #671 dnia: 01 Czerwca 2023, 14:51:31 »
A kick sensor zapiąłeś w złącze elektryczne ?
Offline miecz6
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #672 dnia: 01 Czerwca 2023, 15:33:17 »
Oczywiście tak, aż kliknęło zapięcie. Przepraszam ale w treści mojego postu zamienione zostały niektóre słowa miało być jest włączona opcja bezobsługowa. Ramkę jak przytwierdzałem trytytkami to boki się naciągały i troszkę jest ułżona  faliście ale chyba nie ma to wpływu na działanie.
  • Wiadomości: 6142
« Odpowiedź #673 dnia: 01 Czerwca 2023, 15:35:28 »
A czy wcześniej działało przed montażem? Być może wykonujesz nieodpowiedni ruch nogą lub nie masz kluczyka w sąsiedztwie anteny klapy bagażnika więc nie ma reakcji na ruch
« Odpowiedź #674 dnia: 01 Czerwca 2023, 16:13:08 »
Elektrycznie wiązka haka nie ma nic wspólnego z kick-sensorem tylnej klapy, antena koliduje jedynie mechanicznie z hakiem i gniazdem przyczepy - dlatego trzeba wyciąć wsporniki wewnątrz anteny.
Powinno działać.
Tak jak pisał Colin - jeśli antena jest podłączona to może w ustawieniach auta została deaktywowana albo problem z niewłaściwym kopaniem lub brakiem pilota w kieszeni.
