Autor Wątek: RAV4 montaż haka  (Przeczytany 273303 razy)
Offline EliotNes
  • Wiadomości: 506
  • Samochód:: Rav4 V MY22
Odp: RAV4 montaż haka
« Odpowiedź #750 dnia: 25 Sierpnia 2023, 09:35:14 »
Kuba raczej zaproponowali mu co innego:  https://steeler4x4.com/
Dokładnie tej firmy. Dedykowany do Rav4 V wertykalny. Ale troche drogo bo chcą prawie 2 900 pln za hak. Sensor zostaje.
Offline Toto00
  • Samochód:: Toyota RAV4
« Odpowiedź #751 dnia: 02 Września 2023, 09:34:29 »
Cześć,
Wiązka haka dedykowana. Który polecasz?
ERICH JAEGER 747306
HAK-SYSTEM 26500675
ECS-TO295DH
Westfalia 335110300113
« Ostatnia zmiana: 02 Września 2023, 09:49:49 wysłana przez Toto00 »
  • Wiadomości: 4587
« Odpowiedź #752 dnia: 02 Września 2023, 11:34:12 »
Porównaj funkcjonalności w/w wiązek wg specyfikacji producentów. Są drobne różnice.
Niestety z tego co wiem do RAV4 nie ma wiązki która była by w stanie blokować tylne czujniki podczas cofania.
Z tym, że to wiedza z przed ponad 2 lat, mogło się coś zmienić w międzyczasie.
« Odpowiedź #753 dnia: 02 Września 2023, 11:45:50 »
O ile mi wiadomo bez zmian na tą chwilę.
  • Wiadomości: 4587
« Odpowiedź #754 dnia: 02 Września 2023, 11:55:50 »
Kiedyś drążyłem ten temat, z tego co dowiedziałem się od jednego z producentów - brak funkcji wyłączania tylnych czujników po zapięciu przyczepy wynika w RAV4 z tego, że Toyota nie przewidziała do tego linii sterującej. Była w niektórych wiązkach możliwość blokowania ale tylko dla akcesoryjnych czujników cofania (tzn. te dokładane, nie zintegrowane z systemem auta).
Offline Toto00
« Odpowiedź #755 dnia: 06 Września 2023, 09:38:04 »
Który hak holowniczy wolisz? Steinhof lub Oris (Bosal)?
  • Wiadomości: 4587
« Odpowiedź #756 dnia: 06 Września 2023, 20:51:13 »
A kogo pytasz?
Bo ja mam Westfalię I jestem zadowolony.
Ciągnę często przyczepę i dość często wożę rowery na haku. Używam od 2.5 roku wszytko w porządku.
Offline A112
  • Wiadomości: 35
  • Samochód:: RAV4 Exe AWD
« Odpowiedź #757 dnia: 19 Września 2023, 16:47:24 »
Hak steeler, warto? Czujnik zostaje, ale i tak ręcznie trzeba deaktywować śledzenie jadących z tyłu
Cena 4100 w ASO Żerań.  Oczywiście nie chodzi o koszt tylko o sam hak
  • Wiadomości: 6190
« Odpowiedź #758 dnia: 19 Września 2023, 19:14:53 »
Za 3000 renomowany Brink z montażem i wiązka 13-p. Odpowiedź jest prosta.
Offline A112
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #759 dnia: 19 Września 2023, 19:39:02 »
A w czym Brink jest lepszy od Steelera?
Nie biorąc pod uwagę ceny.
Jeden i drugi oferuje ASO
Offline Marcs
  • Wiadomości: 47
« Odpowiedź #760 dnia: 19 Września 2023, 20:28:54 »
Ja mam renomowany Brink. Niestety, gałka ta z kluczykiem się zacięła i nie mogę zdemontować haka.  Tzn. nie moge przekręcić gałki do końca aby wyjąć hak z mocowania w samochodzie.
  • Wiadomości: 4587
« Odpowiedź #761 dnia: 20 Września 2023, 10:09:47 »
Trzeba przesmarować, a gdy hak nie jest używany - zdejmować i koniecznie zamykać gniazdo zaślepką.
Tej wiosny podobnie miałem z Westfalią - tzn. po zimie, przy pierwszym użyciu, nie chciała się zablokować po włożeniu do gniazda.
Po przesmarowaniu i kilkukrotnym włożeniu, zablokowaniu, odblokowaniu i wyjęciu do teraz działa bez problemu.
Offline iazz
  • Wiadomości: 108
« Odpowiedź #762 dnia: 20 Września 2023, 10:13:21 »
zostawili mi w bagażniku. To normalne że trzeba ją zdjąć przy montażu haka
belka haka zamienia się za nią
Jeśli to hak Westfalii, to belka zderzaka zostaje, gdyż belka haka wisi niżej.  Inaczej jest w przypadku Brinka, gdzie belka haka wisi wyżej i rzeczywiście zastępuje belkę zderzaka.  Tak w każdym razie wynika z instrukcji montażu obu modeli.  Jeszcze w praktyce tego nie przerabiałem, bo jeszcze nie zabrałem się za montaż (Westfalii). =)
Offline A112
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #763 dnia: 20 Września 2023, 10:21:19 »
Ktoś ma zamontowany hak steeler i coś się o nim wypowie? Może jakieś zdjęcia...
Blink montowany w ASO - jest info, że nie będzie działał czujnik
  • Wiadomości: 6190
« Odpowiedź #764 dnia: 20 Września 2023, 10:47:40 »
Zmienić montażystę... jeszcze możesz :) Bez problemu będzie działać
