Autor Wątek: Auris jaki LPG  (Przeczytany 62331 razy)
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
Odp: Auris jaki LPG
« Odpowiedź #75 dnia: 12 Czerwca 2018, 13:20:24 »
dzięki za zdjęcia, muszę przymierzyć zbiornik o wysokości 180 i położyć na to dojazdówkę - może się zmieści
Odp: Auris jaki LPG
« Odpowiedź #76 dnia: 12 Czerwca 2018, 23:46:27 »
Nie wiem dlaczego ale odnoszę wrażenie że strasznie płytka ta podłoga podwójna. U mnie wchodzi i rozrusznik z kablami, liny, koc, polar, czapki ze dwie, namiot, gaśnica i trójkąt i pieron wie co jeszcze.
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
Odp: Auris jaki LPG
« Odpowiedź #77 dnia: 12 Czerwca 2018, 23:56:18 »
Jeśli ze zbiornikiem 180 nie zmieści się dojazdówką wtedy zamontuję zbiornik jakiś max. Wg mnie trochę tam miejsca jest, przykładem może być fakt, że spokojnie jeśli wyjmie się pierwszą przykrywę podłogi to 3 walizki około 100 litrowe w pionie wchodzą i jeszcze jest miejsce.
Offline villovsky
  • Wiadomości: 114
Odp: Auris jaki LPG
« Odpowiedź #78 dnia: 13 Czerwca 2018, 08:52:13 »
Hehe no nie wiem, taka była, nic z nią nie robiłem ;)
 Polar na płasko tam wejdzie, ale zwinięty w kostkę to już na pewno nie, górna podłoga będzie odstawała.
tam jest tak na oko 10 cm głębokości: https://imgur.com/sLEMhe0
jest jescze drugi schowek głębiej za ta dużą płytą przy samych siedzeniach tam sa takie plastikowe przegórki i tam mam trójkąt, podnośnik itp
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
Odp: Auris jaki LPG
« Odpowiedź #79 dnia: 15 Czerwca 2018, 22:39:58 »
dojazdówka dotarła, w poniedziałek sprawdzę czy zbiornik 180 plus dojazdówka zmieści się pod podłogą
« Ostatnia zmiana: 15 Czerwca 2018, 22:54:38 wysłana przez Jeziorko »
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
Odp: Auris jaki LPG
« Odpowiedź #80 dnia: 30 Czerwca 2018, 08:50:11 »
villovsky
Mam jeszcze jedno pytanko, masz zbiornik 650 czy jest jeszcze trochę miejsca aby wstawić 680? To w sumie tylko i aż 3 centymetry.
Dopytuje ponieważ będę zakładał zbiornik max 180 wysokość ale chciałbym na maksa szeroki.
« Ostatnia zmiana: 30 Czerwca 2018, 08:55:17 wysłana przez Jeziorko »
Odp: Auris jaki LPG
« Odpowiedź #81 dnia: 30 Czerwca 2018, 10:10:46 »
Wątpię żeby tam 650 weszło  :o trzeba by już nad tym popracować młotkiem, 680 to już o wiele za dużo, ale niech się wypowie villovsky bo to inna podłoga niż u mnie, wiadomo ale koła mamy takie same 17' + profil opony itp. Najlepiej podjechać do gazowników (jakichkolwiek) , mają jakieś tam zbiorniki i może akurat jakaś 650 będzie na przymiarkę?
http://www.opony.com.pl/narzedzia/zamienniki-opon/205/50r17/
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
Odp: Auris jaki LPG
« Odpowiedź #82 dnia: 30 Czerwca 2018, 10:17:05 »
villovsky ma właśnie 650 i a identyczną podłogę jak ja. Niestety u gazownikow 680x180 jest niespotykanym zbiornikiem i nawet nie wszyscy producenci go maja
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
Odp: Auris jaki LPG
« Odpowiedź #83 dnia: 01 Lipca 2018, 08:03:44 »
Fazibazi
Zobacz toyote Corolla w galerii na forum lpg.
Tam wsadził zbiornik 680. Tylko czy miejsce na koło jest identyczne jak w Auris.
Offline marcin83
  • Wiadomości: 89
Odp: Auris jaki LPG
« Odpowiedź #84 dnia: 03 Lipca 2018, 07:12:51 »
Ja myślę założyć brc sequent 32 + tunap 163 zamiast zbiornika do smarowania gniazd zaworowych, zbiornik mieści się 38 litrów gazu instalacja ustawiana na hamowni
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
Odp: Auris jaki LPG
« Odpowiedź #85 dnia: 03 Lipca 2018, 08:12:50 »
Jaki dokładnie zbiornik?
Offline marcin83
  • Wiadomości: 89
Odp: Auris jaki LPG
« Odpowiedź #86 dnia: 03 Lipca 2018, 12:32:39 »
Zamiast zbiorniczka do lublifikacji w pycha się tunap w zbiornik gazowy i jest osłona gniazd zaworowych
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
Odp: Auris jaki LPG
« Odpowiedź #87 dnia: 03 Lipca 2018, 13:58:45 »
Pitu pitu. Strojenie i jeszcze raz strojenie.
Offline Bodzio17
  • Wiadomości: 5
Odp: Auris jaki LPG
« Odpowiedź #88 dnia: 03 Lipca 2018, 14:14:49 »
Kolego, lepiej popatrz po forum LPG, jest kilka Toyot z takim silnikiem.... np. http://lpg-forum.pl/toyota-corolla-1-6-valvematic-2017-by-silesia-cars-katowice-t67490.html?hilit=auris
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
Odp: Auris jaki LPG
« Odpowiedź #89 dnia: 03 Lipca 2018, 16:59:50 »
W tym linku jest ta Corolla że zbiornikiem 680. Ciekawi mnie czy jest identyczne miejsce jak w Aurisie
