Autor Wątek: Auris jaki LPG  (Przeczytany 62368 razy)
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
Odp: Auris jaki LPG
« Odpowiedź #105 dnia: 12 Sierpnia 2018, 14:55:41 »
Proszę napisz jak tą 2 metodę zastosować to przekażę swojemu instalatorowi aby to wykonał.
Offline titak
  • Wiadomości: 44
Odp: Auris jaki LPG
« Odpowiedź #106 dnia: 13 Sierpnia 2018, 21:55:19 »
Panowie przekombinowaliscie. Trzeba było założyć landi renzo  albo stag  i problem z cykaniem by nie istniał...ja u siebie mam landi i w sumie jestem bardzo zadowolony. Jedynie przy niskich obrotach wypadał  zapłon ale to była wina świec. Świece wymienione i autko śmiga.
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
Odp: Auris jaki LPG
« Odpowiedź #107 dnia: 13 Sierpnia 2018, 22:04:19 »
Może i masz rację ale jest szansa to poprawić. Poza tym zakładem w rekomendowanym warsztacie i dla mnie to się liczyło.
Odp: Auris jaki LPG
« Odpowiedź #108 dnia: 13 Sierpnia 2018, 22:21:28 »
W jaki sposób? Masz dostęp do nieoficjalnego softu STAGa do hybryd? Podziel się.
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
Odp: Auris jaki LPG
« Odpowiedź #109 dnia: 13 Sierpnia 2018, 22:22:16 »
toauris na poprzedniej stronie opisał możliwości
Offline toauris
  • Wiadomości: 70
Odp: Auris jaki LPG
« Odpowiedź #110 dnia: 13 Sierpnia 2018, 22:24:23 »
cvhyba nie masz pojęcia o czym piszesz.
u mnie jest Stag. system startstop czyli będzie stukać. tyle w temacie.
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
Odp: Auris jaki LPG
« Odpowiedź #111 dnia: 13 Sierpnia 2018, 22:26:29 »
Pisałeś wcześniej że u Ciebie nie pyka.
Odp: Auris jaki LPG
« Odpowiedź #112 dnia: 13 Sierpnia 2018, 22:32:07 »
Opisał możliwości samodzielnej, fizycznej modyfikacji, które są mi znane (gumka, +z zapalniczki itp.). Chodzi mi o możliwość zrobienia tego w rękawiczkach czyli oprogramowaniem, tylko nie wiem jak skoro homologacja nie pozwala na pozostawianie otwartego elektrozaworu przy nie pracującym silniku (spalinowym) - pewnie nieoficjalnie.
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
Odp: Auris jaki LPG
« Odpowiedź #113 dnia: 13 Sierpnia 2018, 22:34:20 »
A próbowałeś tego samodzielnego?
Odp: Auris jaki LPG
« Odpowiedź #114 dnia: 13 Sierpnia 2018, 22:39:48 »
Nie bo po co? Jak już pisałem wcześniej nie ciśnie mnie z tym. Na razie mam tarcze i klocki przód do wymiany + przeczyszczenie wszystkich złączek ABS + wymiana płynu hamulcowego, czyszczenie EGRu, chłodniczki, kolektora, wymiana PCV jak to zrobię to się zobaczy. A tu po co mam grzebać jak może za parę dni okaże się że można to zrobić "jednym kliknięciem". Podobno jest jakieś nieoficjalne oprogramowanie na STAGa ale żeby to potwierdzić musiałbym jechać do instalatora, którego nie lubię i mam ponad 1h drogi. Bez spinki - 2,5 roku jeździłem to pojeżdżę z tym jeszcze trochę  :cool:
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
Odp: Auris jaki LPG
« Odpowiedź #115 dnia: 13 Sierpnia 2018, 22:41:11 »
Tylko ja mam z tego co wiem KME
Offline toauris
  • Wiadomości: 70
Odp: Auris jaki LPG
« Odpowiedź #116 dnia: 13 Sierpnia 2018, 22:49:00 »
elektrozawór przy butli musisz mieć zasilany ODDZIELNĄ linią .
druga linia do elektrozawór przy reduktorze.
podczas jazdy na hybrydzie ev z butli stale otwarty aq ten przy reduktorze w zależności od potrzeby.
proste?
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
Odp: Auris jaki LPG
« Odpowiedź #117 dnia: 13 Sierpnia 2018, 22:54:28 »
Dla mnie średnio... Poza tym pisałeś o metodzie z gumą
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
Odp: Auris jaki LPG
« Odpowiedź #118 dnia: 13 Sierpnia 2018, 23:33:17 »
proste?
Proste, ale nielegalne.
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
Odp: Auris jaki LPG
« Odpowiedź #119 dnia: 14 Sierpnia 2018, 08:02:53 »
Mam dopiero co założony gaz i mam jeszcze jedno pytanie, czy zdarza Wam się że np. zjazd z lekkiej górki i ładuje się silnik elektryczny ale mimo to nie przełącza się na gaz ?
