Autor Wątek: Znowu problem - tym razem klimatyzacja  (Przeczytany 4564 razy)
Offline Italo
  • Wiadomości: 406
« dnia: 20 Sierpnia 2018, 09:20:28 »
Ponieważ uspokoiły się problemy z czujnikami ciśnienia , moje super niezawodne auto znowu dało o sobie znać .
Sobota . Wyjechałem z domu . Wszystko ok . Stanąłem pod sklepem po kilku km . Wsiadam z powrotem . Po chwili czuję , że nie działa klima , ciepłe , duszne powietrze i dziwny nieprzyjemny zapach ( nie taki jak typowy smród z klimy zagrzybionej )
Zaczynam kombinować , temp. na LO , manual . Włączam , wyłączam klimę . Zatrzymuję się kilka razy . Gasze auto . Nic . Włączam na LO obieg wewnętrzny i ... zaczyna chłodzić . Podnoszę na 18 st. C - zaczyna lecieć GORĄCE powietrze . Ręce mi opadły .
Wracam do domu . Próby na podjeździe . NIC .
Na drugi dzień wybieram się do Żor . Jadę C-HR myśląc , że najwyżej pojadę na LO + obieg zamknięty ( co ciekawe nie robiło się w sobotę duszno i nie parowały szyby przy zamkniętym obiegu  :o )
Klima działa normalnie  :o <zalamka> Wszystko ok . Jedynie po przekręceniu kluczyka zanim klima się włączy a działa już wentylator jest ten nieprzyjemny zapach . Trzeba będzie podjechać na serwis klimy , sprawdzić to . No i obejrzeć filtr kabinowy ( ponoć wymienili na przeglądzie 15 tys. a mam 21 )
Podrzuci ktoś info jak się dostać do kabinówki ? Łatwy to zabieg ?
Ciekaw jestem co to był za incydent i czy się powtórzy ... ?
Miłośnik "włoszczyzny"
Posiadacz Fiata 500 z 1970 roku
Offline Eryk
  • Wiadomości: 70
Odp: Znowu problem - tym razem klimatyzacja
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Sierpnia 2018, 09:25:52 »
1 minuta wyciągasz schowek i masz klapkę od filtra
aby syciągnąc schowek trzeba boki lekko odgiąć do środka schowak aby ograniczniki wyskoczyły i musisz odpiąć ten siłonik który spowalnia opadanie schowak jest po prawej stronie jak otworzysz schowek wszystko robi się ręką bez uzycia siły .
Offline Italo
  • Wiadomości: 406
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Sierpnia 2018, 10:15:15 »
Wielkie dzięki , pobawię się  :good:
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Sierpnia 2018, 10:38:24 »
Takie objawy daje błąd któregoś z czujników temperatury.
Offline Italo
  • Wiadomości: 406
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Sierpnia 2018, 08:16:18 »
Dzięki za sugestię . Póki co się uspokoiło . Jak się pojawi to będę mógł coś zasugerować w serwisie .
Eryk , dziękuję . Fajnie to opisałeś . Przyznam , że zaimponowali m i inżynierowie toyoty jeśli chodzi o dostęp do filtra . Jest szybko i łatwo .
Przesadziłeś z jednym : tego się nie robi minuty tylko 15 sek  :grin:Żarcik oczywiście . Jeszcze raz dzięki
Jako ciekawostkę powiem - póki co filtry kabinowe na portalu aukcyjnym są tylko oryginalne . Pytałem w sklepie moto - zamienniki od producenta filytrów są - ale tylko zwykłe . Brak węglowych
Offline zbych
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Sierpnia 2018, 17:00:00 »
Witam.
Zamiennik filtra kabinowego Filtron K1138A
Offline Italo
  • Wiadomości: 406
« Odpowiedź #6 dnia: 24 Sierpnia 2018, 08:13:10 »
Zamówiłem już z MANN'a ( CU 24 017 ). Dzięki
Niestety nie ma węglowych póki co do 1.2 M/T
« Ostatnia zmiana: 24 Sierpnia 2018, 08:14:45 wysłana przez Italo »
Offline Eryk
  • Wiadomości: 70
Offline YogiBabo
  • Wiadomości: 1463
  • Samochód:: E18_Prestige_MS
« Odpowiedź #8 dnia: 24 Sierpnia 2018, 20:03:49 »
Italo są węglowe ma je nawet FILTRON
Italo ma silnik 1.2. Do tego modelu dedykowany jest K1381 i jak na razie nie ma wersji węglowej
trochę inne wymiary są - chyba że wchodzi za pomocą masła jak w "Ostatnim tangu w Paryżu" z Marlonem Brando  :grin:
E18_Prestige_MultidriveS
Offline Italo
  • Wiadomości: 406
« Odpowiedź #9 dnia: 27 Sierpnia 2018, 10:02:14 »
Dzięki za informacje . Ale już zamówiłem tego MANN'a
