Autor Wątek: Jaka instalacja gaz. Corolla Verso 2004  (Przeczytany 12805 razy)
Offline czester00
« dnia: 02 Listopada 2018, 07:10:55 »
Cześć. Mam Toyotke corolle verso z 2004 r. 1.8 vvt-i skrzynia mmt. Model auta juz II generacji. Jaka polecacie instalacje gazowa? Mam do wyboru BRC za 2800 zł i staga za 2500 zł.
Offline gimak
  • Wiadomości: 21
Odp: Jaka instalacja gaz. Corolla Verso 2004
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Listopada 2018, 08:53:33 »
Te instalacje znam tylko z forum. Ja mam corollę 1.4 vvt-i z tego samego roku z Prinsem od nowości i jak dla mnie na razie nie ma innej opcji. Wg mnie przy wyborze instalacji, należy brać pod uwagę, to jak długo tym samochodem zamierzam jeździć, ile średnio rocznie nawijam kilometrów (na gazie zwykle kręci się ich więcej), a na końcu gaziarza który będzie montował instalację, bo od niego będzie zależało ile później trzeba będzie dołożyć kasy. Jeżeli silnik ma manualnie regulowane luzy zaworowe, to przed instalacją gazu radzę je sprawdzić i ewentualnie ustawić w górnym zakresie..
Offline adrdro
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Listopada 2018, 12:29:03 »
Siema ja długo broniłem się przed gazem ale gdy okazało się ze będę teraz robił 30-40tys rocznie to stwierdziłem ze nie mam innego wyjścia. Ja mam staga z lubryfikacja, jakieś wtrysku które da sie łatwo rozebrać i wyczyścić. Na razie jeszcze nie zrobiłem nią nawet 1k ale wydaje sie ze działa Ok. Koszt 2,7k
Sent from my iPhone using Tapatalk
Offline Maher
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Listopada 2018, 13:12:54 »
Wejdź na LPG forum i tam poczytasz co jest na topie, osobiście wolałbym STAG tylko samo STAG to może być sterownik/wtryski/czy reduktor i niekoniecznie zestaw wszystkiego od tego producenta jest najlepszym rozwiązaniem tylko można sterownik Staga założyć wtryski innego producenta i reduktor i inne podzespoły tak samo, to samo sterowników Stag jest kilka i się sporo różnią.
Offline tomlew
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Listopada 2018, 22:52:19 »
Moim zdaniem bez znaczenia jest rodzaj instalacji. Ważne są wtryski ( na gorszych nie można nieraz ustawić dobrych czasów otwarcia gdy tego wymaga silnik. Co do jakości wtrysków kwestia subiektywna. Jedni wolą tańsze za połowe ceny droszych i je wymienić a drudzy wolą lepsze i drosze. Nie ma ideału) i dobre ustawienie instalacji. I najważniejsze luzy na zaworach.
Offline arturvwip
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Listopada 2018, 13:54:10 »
Mam taką samą Corolle co ty ten sam rocznik. Założyłem instalację BRC i jestem zadowolony.
Offline Rafal87xc
  • Wiadomości: 189
« Odpowiedź #6 dnia: 28 Listopada 2018, 10:56:15 »
przy jakim przebiegu rocznym oplaca sie zakladac lpg?
Offline arturvwip
« Odpowiedź #7 dnia: 28 Listopada 2018, 12:17:10 »
Oblicz sobie tutaj kiedy się opłaca
https://gazeo.pl/lpg/kalkulator-lpg-gazu.html
Offline mar11111
  • Wiadomości: 293
« Odpowiedź #8 dnia: 27 Marca 2019, 16:11:20 »
Koledzy a proszę podpowiedzcie mi jaka butla na lpg mieści się pod auto? Zależy mi na maksymalnie dużej ale żeby zbytnio nie wystawała dołem :)
Offline adrdro
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #9 dnia: 27 Marca 2019, 16:12:30 »
Mi wchodzi max 35 litrów i z tego co wiem to chyba max
Offline mar11111
  • Wiadomości: 293
« Odpowiedź #10 dnia: 27 Marca 2019, 16:13:09 »
35 l przy tankowaniu? Czy butla 35?  :-)
Offline adrdro
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #11 dnia: 27 Marca 2019, 16:13:59 »
Tak przy tankowaniu pustego zbiornika tyle mi wchodzi. Na Ok 300-350km starcza w zależności od mojej jazdy
Offline mar11111
  • Wiadomości: 293
« Odpowiedź #12 dnia: 27 Marca 2019, 16:16:59 »
Aha więc pewnie zbiornik masz ok. 39L
Dzięki za info
« Ostatnia zmiana: 27 Marca 2019, 16:19:18 wysłana przez mar11111 »
Offline Wojak WRO
  • Wiadomości: 1034
« Odpowiedź #13 dnia: 27 Marca 2019, 19:50:05 »
Jeżeli wchodzi ok. 35 litrów to zbiornik jest 43 litry (wielozawór ogranicza napełnienie zbiornika do 80%)
A tu fotka ze zbiornikiem 48 litrów:
http://lpg.gdansk.pl/Instalacja_LPG_Toyota_Corolla_Verso_1.8_7_os_Lovato,1160.html
« Ostatnia zmiana: 27 Marca 2019, 19:58:58 wysłana przez Wojak WRO »
Offline mar11111
  • Wiadomości: 293
« Odpowiedź #14 dnia: 28 Marca 2019, 06:12:01 »
Szukam właśnie dobrej stacji montażu gazu w okolicach Oświęcimia, Bielska-Białej, Wadowic.
Moze macie jakieś info o miejscach godnych polecenia?
