Autor Wątek: RAV4 2019 kiedy w Polsce?  (Przeczytany 1018553 razy)
Offline Milos
  • Wiadomości: 740
  • Samochód:: Lexus IS + NX
Odp: RAV4 2019 kiedy w Polsce?
« Odpowiedź #270 dnia: 04 Marca 2019, 16:39:45 »
Na portalu Autocentrum pojawił się test RAV4.
Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
I tu nagle świetnie się prowadzi i jest dużo cichsza od poprzedniego modelu. Jakie to wszystko jest subiektywne, ale tu przynajmniej mamy solidny punkt odniesienia. Zachar (sam jeżdżący na codzień hybrydą) bardzo też chwali najnowszą odsłonę HSD. I jakoś wierzę mu bardziej od poprzednio zalinkowanego pajaca.
My Toyota is Fantastic :)
Offline compucar
  • Wiadomości: 894
« Odpowiedź #271 dnia: 04 Marca 2019, 17:22:36 »
Przecież nie może powiedzieć ze jest tak samo lub gorzej niż w poprzednim modelu, bo to wielki biznes. Niemniej chyba sam kupił sobie starego NXa 300H?
Offline Marcs
  • Wiadomości: 47
« Odpowiedź #272 dnia: 04 Marca 2019, 21:25:34 »
Pytanie do posiadaczy nowej RAV4 w wersji hybrydowej. Jaką prędkość max. wam się udaje utrzymywać na silniku elektrycznym? Oraz przy jakiej temperaturze silnika załącza się silnik elektryczny.
Offline Milos
  • Wiadomości: 740
« Odpowiedź #273 dnia: 04 Marca 2019, 22:20:30 »
Nowego NXa jeszcze nie ma, więc stary jest cały czas aktualny, to raz. Dwa to fakt, że stary model nie zaczyna być gorszy przez to, że nowy jest w pewnych kwestiach lepszy; stary cały czas jest dobry. A trzecia kwestia jest taka, że jeszcze się nie spotkałem, żeby Toyota popsuła kolejną generację któregoś ze swoich kluczowych modeli w tak podstawowych kwestiach jak choćby prowadzenie. A Ravka jest w tej chwili dla Toyoty absolutnie kluczowym modelem w skali globalnej, obok Corolli i Camry. We wszystkich tych modelach postęp z generacji na generację jest jednak dość wyraźny, mimo że po latach można żałować tego czy tamtego z kilku generacji wstecz. Ale to nie ma tak naprawdę znaczenia bo w sumie jest lepiej i to znacznie.
« Ostatnia zmiana: 04 Marca 2019, 22:26:25 wysłana przez Milos »
Offline Jerro
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #274 dnia: 05 Marca 2019, 07:03:30 »
Wystarczy obejrzeć odcinek nx300h z Zacharem, by przekonać się jaki sponsoring tam odwalili.
Teraz spłaca sponsora innymi recenzjami hybryd.
Offline Milos
  • Wiadomości: 740
« Odpowiedź #275 dnia: 05 Marca 2019, 08:20:58 »
https://youtu.be/FME5RqvwExk
Wszyscy kogoś spłacają więc czekamy na test Dobiego.
Offline AoD
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #276 dnia: 05 Marca 2019, 08:22:46 »
W mieście do około 60 km/h. Na trasach szybkiego ruchu jak się go rozbuja to nawet i około 80 km/h potrafi przez chwile lecieć na akumulatorach.
Offline Dobi
  • Wiadomości: 504
« Odpowiedź #277 dnia: 05 Marca 2019, 08:56:44 »
To 60km/h to jazda na EV (tzn. bez żeglowania czy jakieś górki)? Bo jak tak to może być tu postęp w stosunku do poprzedniej generacji gdzie EV było dostępne do 45-50km/h - jak dla mnie to trochę za mało (niby EV nie powinno się nadużywać, ale większa prędkość bardziej by mi pasowała).
Offline AoD
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #278 dnia: 05 Marca 2019, 09:06:12 »
Pisze tu o technice jazdy polegającej na rozpedzeniu auta, po czym odpuszczamy pedał gazu, samochód przełącza się na silnik elektryczny i utrzymuje prędkość  w okolicach 60 km/h. Póki co nie wymuszałem jazdy na samym EV, ale chyba jest właśnie ograniczenie do tych 45 km/h po czym wyłącza się silnik elektryczny i automatycznie włącza spalinowy. Trzeba pamiętać, że to nie jest samochód elektryczny, a założenia hybrydy są zupełnie inne :)
Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
Arst
« Odpowiedź #279 dnia: 05 Marca 2019, 09:35:09 »
Jesteś pewien, że silnik elektryczny może być odcięty całkowicie? Bo mi sie wydawało, że silnika elektrycznego nie da się wyłączyć, generator MG2 jest sztywno połączony z dyferencjałem i to on napędza koła. ZAWSZE. Silnik spalinowy może jedynie generować prąd do jego zasilania, ewentualnie wspomagać go poprzez przekładnię planetarną dla zwiększenia prędkości obrotowej kół (szybsza jazda powyżej tych 70-80km/h).
Gdzieś tak przeczytałem i tak też to zrozumiałem z filmów wyjaśniających działanie Power Split Device'a Toyoty (czyli eCVT) - że hybryda Toyota to właśnie w zasadzie auto elektryczne, bo zawsze potrzebuje prądu do napędu kół, a silnik spalinowy pełni tylko funkcję pomocniczą :o
Offline AoD
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #280 dnia: 05 Marca 2019, 09:39:09 »
Jestem laikiem, nie mam pojęcia o czym piszesz. Opieram swoją wiedzę na tym co obserwuje na animacji komputera pokładowego samochodu oraz po tym co słyszę (praca silnika). Chodziło o to, że po przekroczeniu prędkości mniej więcej 45 km/h po tym jak wymusiłem  pracę w trybie EV pojawił się komunikat, że została przekroczona prędkość i tryb EV został wyłączony.
Offline Milos
  • Wiadomości: 740
« Odpowiedź #281 dnia: 05 Marca 2019, 10:06:42 »
Tak to chyba jest w nowej Hondzie CRV, która jest właściwie autem elektrycznym zasilanym benzyną, gdzie silnik spalinowy tylko ładuje baterie a koła napędzają wyłącznie silniki elektryczne. Stąd brak bezpośredniego związku między pracą silnika spalinowego a aktualnymi zachowaniami kierowcy i dziwne wrażenia z jazdy. W HSD Toyoty to jednak działa inaczej.
Offline Dobi
  • Wiadomości: 504
« Odpowiedź #282 dnia: 05 Marca 2019, 10:28:11 »
Kwestia nazewnictwa: tryb EV to praca napędu HSD bez silnika spalinowego.
Offline bankroot
  • Wiadomości: 384
« Odpowiedź #283 dnia: 05 Marca 2019, 10:46:42 »
Arst
« Odpowiedź #284 dnia: 05 Marca 2019, 11:47:55 »
OK, raz jeszcze obejrzałem ten filmik, kluczowy fragment od tego momentu:
https://youtu.be/E_xCssR8qQI?t=605
Faktycznie, to moja nadinterpretacja, że MG2 zawsze musi być "pod prądem" aby napędzać koła. Fakt, że zewnętrzna przekładnia (ring gear) jest na sztywno połączona z dyfrem i jej ośka przechodzi przez MG2 nie oznacza, że musi być napędzana przez generator. Sam silnik może pośrednio zasilać ten układ, a elektronika sterująca przekładnią zapewnia efektywne rozłożenie momentu (ile idzie na koła, a ile na generowanie prądu, czy ładowanie baterii).
Im dłużej oglądam tę animację, tym większe wrażenie robi prostota i genialność tego rozwiązania. To prawdziwy majstersztyk. Tylko zrozumienie zasady działania wymaga nieco wyobraźni - bo nawet z animacji ciężko na pierwszy rzut oka wywnioskować co w danej chwili jest źródłem napędu w przekładni, a co obraca się swobodnie. Autor niby to tłumaczy, ale musiałem obejrzeć kilkanaście razy w zwolnionym tempie <kawusia>
