Autor Wątek: Przed zakupem Auris 2014 1,6 132km E15UT(A) beznyna - dylematy  (Przeczytany 19268 razy)
Offline vagon1
  • Wiadomości: 287
Odp: Przed zakupem Auris 2014 1,6 132km E15UT(A) beznyna - dylematy
« Odpowiedź #45 dnia: 08 Stycznia 2019, 23:33:23 »
W autach flotowych są wykonywane tanie przęglądy i na nich oszczędzają.
moje auto przykładem
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,42324.0.html
Toyota Konsek - wybitnie nie polecam
plus jest taki że trochę rzeczy jest wymienianych w ramach akcji serwisowych więc ich życie idzie od nowa.
  • Wiadomości: 1609
« Odpowiedź #46 dnia: 09 Stycznia 2019, 13:32:10 »
No w ASO trzeba im jednak trochę patrzeć na ręce. Mnie też powiedzieli, w Toyota Konsek że na I przeglądzie proponują olej 5W30 bo taki teraz leją fabrycznie  w Toyocie do silnika 1,6. Sprawdziłem w TMP Polska  i okazało się, że ASO jak zwykle się myli bo fabrycznie mam zalany SAE 0W-20 no i na taki na I przeglądzie wymienię.
Pewnie mają w tym jakiś interes, że proponują inny olej - chociaż  instrukcja akurat 5W30 też dopuszcza jak nie ma tego pierwszego http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,40461.msg623819.html#msg623819
Offline vagon1
  • Wiadomości: 287
« Odpowiedź #47 dnia: 09 Stycznia 2019, 18:40:09 »
5W30 zamiast 0W20to małe piwo. Ale jeśli w papierach stoi jak wół, że nie wyżej jak 5W30 i twoje auto ma DPF, a więc norma C2, a autoryzowany serwis ci wrzuca
przebieg   data   typ               opis                                    gdzie
15812   2011-10-21   15W40 mineralny       Castrol  GTX High Mileage  208L BP Europa  bez normy C2                  Toyota Konsek
24004   2012-05-29   15W40 mineralny       Castrol  GTX High Mileage  208L BP Europa (dolewka) bez normy C2   Toyota Konsek
31154   2012-10-19   10W40 półsyntetyk       TGMO 208L (A08880-80820)  bez normy C2                                          Toyota Konsek
44796   2013-10-15   5W30 syntetyk               TGMO 208  (A08880-80840) bez normy C2                   Toyota Konsek
to nie wiem jak to skomentować.
