Autor Wątek: Bardzo mocno parują szyby - Auris HSD 2017  (Przeczytany 17324 razy)
Offline Paul Luck
  • Wiadomości: 5
« dnia: 05 Stycznia 2019, 19:34:21 »
Cześć
W moim Aurisie bardzo mocno parują szyby, w innych autach tego nie ma (albo jest w znacznie mniejszym stopniu), jak jest u Was?
Gawith
Odp: Bardzo mocno parują szyby - Auris HSD 2017
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Stycznia 2019, 19:57:35 »
U mnie tego nie ma bo cały rok jeżdżę na włączonej klimie.
Możesz spróbować zmienić filtr kabinowy, umyć szyby płynem na bazie alkoholu oraz upewnić się, że nie masz piasku i innych zanieczyszczeń pod dywanikami, które mogłyby absorbować wodę. Polecam również sprawdzić drożność kanałów wentylacyjnych oraz klap w bagażniku w nadkolach, które odpowiadają za cyrkulację powietrza w kabinie.
Offline Plotik
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Stycznia 2019, 20:38:35 »
Może jeździsz na zamkniętym obiegu powietrza w kabinie. :o
Auris 2FL HSD Kombi
Offline Adam O.
  • Wiadomości: 41
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Stycznia 2019, 22:23:37 »
A może woda przecieka do bagażnika? Sprawdź pod kołem zapasowym i na dnie wnęki akumulatora czy aby nie jest tam wilgotno.
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Stycznia 2019, 16:38:26 »
Może po prostu filtr jest źle założony. Klima obowiązkowa i otwarty obieg. Aurisy II nie przeciekaja jak Auris I
Offline hejkumtejkum
  • Wiadomości: 88
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Stycznia 2019, 10:38:10 »
Tak, mam na panelu przycisk włączający nawiew na przednią szybę - po naciśnięciu go zaparowanie znika w ciągu kilku sekund. Naciśnięcie go powoduje automatycznie włączenie nawiewu z zewnątrz. Tylko że nawiew z zewnątrz powoduje że po kliku minutach zaczyna brzydko pachnieć w kabienie - kilka osób już o tym pisało - stara skarpeta itd :-) Także przy dłuższej jeździe w zimę muszę kilkakrotnie przełączać między obiegiem wewnętrznym/nawiewem z zewnątrz.
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Stycznia 2019, 11:54:25 »
W moim przypadku rozwiazaniem na smrod okazala sie jazda z zawsze wlaczona klimatyzacja. Obiegu wewnetrznego uzywam wylacznie na swiatlach kiedy stoi przede mna smrodzacy samochod. Tylne boczne i tylna szyba czasem paruja ale tragedii nie ma.Boczne nawiewy w desce rozdzielczej mam ustawione na boczne szyby.
Offline YogiBabo
  • Wiadomości: 1462
  • Samochód:: E18_Prestige_MS
« Odpowiedź #7 dnia: 07 Stycznia 2019, 12:14:00 »
ale stara skarpeta, czy szmata to po włączeniu nieodgrzybionej klimy. Nie spotkałem się jeszcze nigdy w swoich samochodach aby sam nawiew z zewnątrz powodował smród, chyba że właśnie przejeżdżam obok zlewni gnojówki przy oczyszczali ścieków w Łodzi  :o
E18_Prestige_MultidriveS
Offline cien111
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #8 dnia: 07 Stycznia 2019, 12:26:25 »
Filtr kabinowy węglowy na zapach skarpety
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
Offline browar320iii
  • Wiadomości: 350
« Odpowiedź #9 dnia: 07 Stycznia 2019, 12:33:09 »
Spróbuj wyozonowac i nowy filtr kabinowy i jezdzij caly czas na wlaczonym AC
Jak nie pomoze to trzeba odgrzybic chemią, masz w miare nowy samochod to parownik nie powinien byc zasyfiony takze te zabiegi powinny pomóc
« Odpowiedź #10 dnia: 07 Stycznia 2019, 13:53:11 »
Problemem raczej nie sa grzyby czy filtr tylko parownik klimatyzacji. Bylo o tym wielokrotnie pisane na forum. Tak jak pisalem, nie wylaczac sprezarki klimatyzacji (kontrolka A/C swieci sie caly czas), obieg zewnetrzny, ustawic tryb Auto i regulowac temperature pokretlem/przyciskami. Po jakims czasie smrodek ustapi.
  • Wiadomości: 350
« Odpowiedź #11 dnia: 07 Stycznia 2019, 14:02:00 »
Parownik sam z siebie raczej nie smierdzi starymi skarpetami tylko syf się na nim znajdujacy
« Odpowiedź #12 dnia: 07 Stycznia 2019, 14:10:24 »
Parownik jest z jakiegos stopu aluminium ale nie posiada zadnej powloki i w polaczeniu z wilgocia smierdzi. Powtarzam, temat znany i wielokrotnie walkowany na forum.
Offline Bonifacy123
  • Wiadomości: 130
« Odpowiedź #13 dnia: 07 Stycznia 2019, 14:30:29 »
Czyli co ? Klima non stop na ON ? I co ? Zabierać 10% mocy już i tak marnie jeżdżącego w dolnych zakresach 1.6 ze swoimi dmuchanym 132KM ?
Offline Jasio
  • Wiadomości: 638
« Odpowiedź #14 dnia: 07 Stycznia 2019, 14:35:33 »
Nooo... albo dalej rozkoszować się zapaszkiem  :-P
