Autor Wątek: Zasilanie wideorejestratora  (Przeczytany 28507 razy)
Offline villovsky
  • Wiadomości: 114
« dnia: 12 Kwietnia 2019, 10:45:14 »
Kupiłem ostatnio kamerkę i zastanawiam się nad zasilaniem.
Przednie gniazdo koło skrzyni używam raczej do ładowania telefonu wiec i odpada, zresztą jest bardzo na wierzchu i jeszcze ta odstająca klapka :/
Zastanawiam się nad pociągnięciem przewodu aż na tyły podłokietnika, ale tam znowu jest ryzyko zahaczenia o ładowarkę i kabel przez pasażerów z tyłu.
Czy ktoś z kamerką pochwali się swoim rozwiązaniem?
Dzięki i pozdrowienia!
Offline wojtek_pl
  • Wiadomości: 289
    • Mój blog
Odp: Zasilanie wideorejestratora
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Kwietnia 2019, 10:54:15 »
Rozdzielacz z wtyczką kątową, aby kabel do góry nie sterczał.
Wojtek
Offline villovsky
  • Wiadomości: 114
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Kwietnia 2019, 10:55:49 »
Polecasz jakiś porządny?
Miałem kiedyś 2 i były lichej jakości, nic cenniejszego nie podłączałem bojąc się o przepięcia.
Offline RavenF2
  • Wiadomości: 90
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Kwietnia 2019, 11:23:05 »
Właśnie tak mam zrobione i zawsze się zastanawiam, co innego można by wymyślić.
Wtyczka łamana i tak nie pozwoli całkowicie (a raczej prawie całkowicie) zamknąć klapki z przodu, tam jest za mało miejsca. Poza tym chciałbym przednią zapalniczkę mieć na potrzeby komórki.
Natomiast z tyłu też będzie tylko bardziej lub mniej wystawać no i kabelek się pałęta.
« Ostatnia zmiana: 12 Kwietnia 2019, 11:25:59 wysłana przez RavenF2 »
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Kwietnia 2019, 11:25:22 »
Ja mam kompaktową ładowarkę (nie wystającą) i na niej kamerkę i telefon. Nie narzekam. Dlaczego nie możesz mieć dwóch urządzeń z jednej ładowarki?
A samą kamerke to najlepiej wpiąć do skrzynki z bezpiecznikami przy pomocy przejściówki. Tylko jeszcze nie wiem w który bezpiecznik można się bezpiecznie wpiąć.
« Ostatnia zmiana: 12 Kwietnia 2019, 11:29:51 wysłana przez mariuszs »
Offline JusWoj
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Kwietnia 2019, 11:33:45 »
Cześć. Jako że korzystam z trybu parkingowego zastosowałem Adapter zasilania mini-USB do samochodu Viofo podłączony bezpośrednio do skrzynki bezpieczników znajdującą się za małym schowkiem kierowcy. Są tam dwa wolne gniazda bezpieczników które mają tylko jeden pin i jest tam stałe zasilanie. Kupiłem pasujący bezpiecznik i do niego przylutowałem kabelek zasilający.
Offline RavenF2
  • Wiadomości: 90
« Odpowiedź #6 dnia: 12 Kwietnia 2019, 11:34:51 »
Ja akurat mam kamerkę z wtyczką zapalniczki.
« Ostatnia zmiana: 12 Kwietnia 2019, 12:11:55 wysłana przez fazibazi »
« Odpowiedź #7 dnia: 12 Kwietnia 2019, 11:43:02 »
J
Ta wtyczka jest na stałe wpięta do kamerki? ;)
Offline villovsky
  • Wiadomości: 114
« Odpowiedź #8 dnia: 12 Kwietnia 2019, 11:57:01 »
Ja akurat mam ładowarkę do telefonu, która z jednej strony ma na stałe całą wtyczkę wkładaną do gniazda zapalniczki. Jest to ładowarka z certyfikatem i dedykowana, bo już raz się przejechałem na takiej uniwersalnej usb - musiałem wymienić gniazdo zasilania w telefonie - koszt 650 zł. Więc po prostu wolne gniazdo na przedniej konsoli mi potrzebne.
Jakby rozdzielacz był jakiś porządny to wtedy do niego bym wpinał i ładowarkę do tel i na stałe miał wpięte zasilanie kamery - również z dedykowanej ładowarki.
Offline villovsky
  • Wiadomości: 114
« Odpowiedź #9 dnia: 12 Kwietnia 2019, 11:59:54 »
a którędy puszczałeś kabel?
z przodu to wiadomo po słupku A w dół..
i potem bokiem przy drzwiach i w lewo do podłokietnika
czy przodem od słupka jakoś po podłodze przy skrzyni biegów i wtedy do gniazda?
Offline villovsky
  • Wiadomości: 114
« Odpowiedź #10 dnia: 12 Kwietnia 2019, 12:02:36 »
tez mam ten tryb w kamerce
czy jak trzymasz samochód w bezpiecznym miejscu - ja np mam garaż - to wtedy odpinasz usb z kamery?
Zastanawiam się czy kilka dni w garażu by nie rozładowało akumulatora gdyby nic nie odpinać
Offline JusWoj
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #11 dnia: 12 Kwietnia 2019, 12:12:25 »
Nie odpinam nigdy. W zasilaczu jest funkcja automatycznego odcinania zasilania po spadku napięcia aku.
« Odpowiedź #12 dnia: 12 Kwietnia 2019, 12:13:59 »
Ja podpiąłem się pod włącznik lampki z podsufitki:
http://www.autowrzuta.pl/showthread.php?tid=14018&pid=262785#pid262785
Offline JusWoj
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #13 dnia: 12 Kwietnia 2019, 12:23:35 »
Tylko zasilanie lampki chyba zanika po jakimś czasie od wyłączenia samochodu.
Offline RavenF2
  • Wiadomości: 90
« Odpowiedź #14 dnia: 12 Kwietnia 2019, 13:40:25 »
Akurat poszedłem górą, wepchałem kabel pod uszczelkę co jest na otworze drzwiowym, potem w dół po słupku B, a potem przez fotel, wciskając go między oparcie a siedzisko dając odpowiedni luz, żeby dało się przesuwać fotel.
Dokupić zawsze można, ale jak już masz, to czemu go nie wykorzystać :-)
