Autor Wątek: Nagła awaria akumulatora 12V?  (Przeczytany 14994 razy)
Offline Robinson
  • Wiadomości: 451
« dnia: 01 Maja 2019, 23:03:01 »
Mam pewien problem.
Wsiadłem do swojego nowego nabytku (Auris II TS 2015), włączyłem wyświetlacz i zacząłem bawić się różnymi opcjami odtwarzania muzyki i chciałem także sparować telefon przez Bluetooth. W trakcie próby podłączenia telefonu auto zaczęło się zachowywać dziwnie. Pojawiły się różne kontrolki, potem nie udało się uruchomić auta, a z czasem poprzygasały światła.
Przecież chyba 10-minutowe eksperymenty na wyświetlaczu nie mogły rozładować akumulatora?
Sprawdziłem multimetrem napięcie między zaciskami i wynosi ono ok. 4V!
Dodam, że wcześniej (i później też) naciskałem ten przycisk:
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,46039.msg635593
Odp: Nagła awaria akumulatora 12V?
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Maja 2019, 10:10:09 »
Tak właśnie, rozładowałeś akumulator. To nie dizel który ma aku 80 a benzyniak znając życie który ma 1/3 z tego tylko do rozruchu. Też mi się udało uwalic akumulator w kilka minut bawiąc się radiem.
Offline Robinson
  • Wiadomości: 451
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Maja 2019, 10:30:02 »
W jakiej kolejności należy rozłączyć, a następnie podłączyć akumulator? Innymi słowy, który zacisk nie może być jako jedyny podpięty? W moim starym aucie minus nie może być sam podpięty, a tutaj nie wiem.
« Ostatnia zmiana: 02 Maja 2019, 10:32:03 wysłana przez Robinson »
Offline Robinson
  • Wiadomości: 451
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Maja 2019, 12:49:54 »
Hybryda, akumulator ma 35Ah.
Cena oryginalnego z Toyoty to ok. 700zł. Zastanawiam się, czy mogę użyć zwykłego akumulatora, np. Centra Plus CB356 35 Ah / 240 A.
Ponad 3-krotnie tańszy od oryginału.
Offline user228143
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Maja 2019, 13:06:57 »
W każdym aucie tak samo:
Odłączanie - najpierw minus
Podłączanie - najpierw plus
Offline user228143
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Maja 2019, 13:09:16 »
Można dać "zwykły", byle pasował wymiarami i położeniem biegunów.
Offline Robinson
  • Wiadomości: 451
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Maja 2019, 14:07:14 »
Czy gdyby miał bieguny odwrotnie, to może wystarczy go odwrócić?
Bo akurat wygląda na to, że ten, który mam w sklepie w pobliżu ma właśnie bieguny odwrotnie:
https://www.centercar.pl/partscatalogue/cb356-centra-akumulator,11-CB356-0376-00001--CB356.aspx
CosaNostra
« Odpowiedź #7 dnia: 02 Maja 2019, 16:42:25 »
Dosięgną kable jak odwrócisz akumulator?
« Odpowiedź #8 dnia: 02 Maja 2019, 20:40:03 »
Moim zdaniem przy cenie zakupu samochodu w oklicach 60-70tys.zl (tyle pewnie kosztowal) kupowanie tanszego o 400-500zl akumulatora to dziadowskie oszczednosci. Nie bez powodu w hybrydzie jest akumulator AGM, przystosowany do glebokiego rozladowania a nie zwykly kwasowy, ktory po kilku pelnych rozladowaniach straci pojemnosc. Tanio i dobrze kupuje sie dwa razy, pierwszy raz tanio a drugi raz dobrze.
Offline RavenF2
  • Wiadomości: 90
« Odpowiedź #9 dnia: 02 Maja 2019, 20:54:14 »
Auris nie ma trybu wyłączania się po kilkunastu minutach przy wyłączonym silniku? To chyba typowe rozwiązanie we współczesnych samochodach.
Offline Robinson
  • Wiadomości: 451
« Odpowiedź #10 dnia: 02 Maja 2019, 21:35:09 »
Auto kosztowało poniżej 50 tys. zł, ale jeśli ten oryginalny jest rzeczywiście lepszy to niech będzie.
W każdym razie dziś rano pokazywał 2,8V, a po 2-3 godzinach ładowania pokazuje już 12,5V.
Będę obserwował, czy jutro napięcie znowu spadnie. Od wczorajszego wieczora spadało w tempie ok. 0,1V na 1 godzinę.
Jeśli znowu spadnie, to pewnie wyciągnę go z auta i zobaczę, czy po wyjęciu z auta nadal traci napięcie.
Jaki prąd rozruchu ma oryginalny akumulator Toyoty?
Fajnie by było ewentualnie znaleźć taki, który ma zbliżony prąd rozruchu i zbliżoną pojemność 35Ah.
« Odpowiedź #11 dnia: 02 Maja 2019, 21:44:33 »
Daj mu szanse, pojezdzij samochodem to sie podladuje. Dodam jeszcze, ze ten maly akimulator laduje sie niezaleznie od pracy silnika spalinowego, wazne aby samochod byl w trybie gotowym do jazdy (napis READY na zegarach swieci sie), silnik spalinowy automatycznie zalaczy sie co 15-20 minut na okolo minute aby podladowac baterie trakcyjna. Mozesz wiec zostawic wlaczony samochod na kilka godzin, wylacz nawiewy, radio i koniecznie wcisnij przycisk P czyli tryb parking bo w trybie N nie laduje sie akumulator trakcyjny a jak on sie rozladuje to bedzie wiekszy problem.
« Odpowiedź #12 dnia: 03 Maja 2019, 10:09:44 »
mi zawsze na OBD pokazuje 11V ponad
Offline Robinson
  • Wiadomości: 451
« Odpowiedź #13 dnia: 03 Maja 2019, 10:22:30 »
Stivo, to znaczy masz jakieś przewody, oprogramowanie i sam sobie przez to złącze sprawdzasz różne parametry?
Czy mówisz o diagnostyce w serwisie?
« Odpowiedź #14 dnia: 03 Maja 2019, 10:45:35 »
apka na telefonie i widać przy zgaszonym silniku, na zapłonie i uruchomionym. Wszędzie inne wartości
