Autor Wątek: Nagła awaria akumulatora 12V?  (Przeczytany 14994 razy)
Offline Robinson
  • Wiadomości: 451
Odp: Nagła awaria akumulatora 12V?
« Odpowiedź #15 dnia: 03 Maja 2019, 11:16:02 »
A jaki masz OBD adapter?
A propos tego całego wątku, dodam, że akumulator po naładowaniu trzyma mi napięcie ponad 12V już przez kilkanaście godzin, więc może jeszcze na nim pojeżdżę.
« Ostatnia zmiana: 03 Maja 2019, 11:17:49 wysłana przez Robinson »
« Odpowiedź #16 dnia: 03 Maja 2019, 14:28:20 »
Pisalem zebys dal mu szanse. To jest AGM wiec rozladowanie mu niestraszne w przeciwienstwie do kwasowego akumulatora.
« Odpowiedź #17 dnia: 03 Maja 2019, 14:37:25 »
Carista
Offline Robinson
  • Wiadomości: 451
« Odpowiedź #18 dnia: 03 Maja 2019, 21:31:20 »
OBDLink też chyba pokaże to wszystko co Carista?
« Odpowiedź #19 dnia: 04 Maja 2019, 10:06:20 »
DO caristy w zkaupie masz przez miesiąc wszystkie opcje z pasami dla danych siedzen, kierunkowskazami, czasem świecenia się swiateł mijania po zgaszeniu zapłonu etc.
Offline Robinson
  • Wiadomości: 451
« Odpowiedź #20 dnia: 06 Maja 2019, 19:17:05 »
Po tej awarii z rozładowaniem akumulatora, zacząłem zwracać uwagę na pewne rzeczy.
Np. przy uruchamianiu auta ekran radia miga. Czy to może być objaw problemów z akumulatorem czy jest to normalny objaw przy starcie auta?
« Odpowiedź #21 dnia: 06 Maja 2019, 21:23:09 »
popadasz w paranoje... Jedź do sklepu facet Ci zrobi diagnoze akumulatora za darmo w kilka sekund.
Offline Robinson
  • Wiadomości: 451
« Odpowiedź #22 dnia: 30 Czerwca 2019, 22:55:46 »
Powrócę do tematu, przy włączonej muzyce mp3 i wyświetlaczu baterii trakcyjnej, przez około pół godziny bawiłem się programami do OBD przez Bluetooth. Po tej zabawie napięcie akumulatora spadło do ok. 8 V i oczywiście samochód nie ruszył - nie dało się zmienić z P na R.
Kable rozruchowe umożliwiły mi uruchomienie auta.
Czy to jest normalne przy tym akumulatorze w hybrydzie czy raczej należy jednak wymienić ten akumulator?
« Ostatnia zmiana: 30 Czerwca 2019, 23:19:01 wysłana przez fazibazi »
« Odpowiedź #23 dnia: 30 Czerwca 2019, 23:20:40 »
Wymień, już po nim R.I.P.  :cry:
« Odpowiedź #24 dnia: 01 Lipca 2019, 19:30:37 »
Ja uwaliłem w 15 minut
Offline Robinson
  • Wiadomości: 451
« Odpowiedź #25 dnia: 01 Lipca 2019, 21:30:40 »
OK, ale jak wymienię na nowy, którego koszt to bodajże ok. 600-800zł, to też go uwalę w 15-30 minut?
Bo jeśli tak, to nie ma sensu kupować nowego, bo ten się spisuje dobrze w normalnych sytuacjach. Jedynie dłuższe zabawy wyświetlaczem, Bluetoothem i OBD powodują jego szybkie rozładowanie. W innych sytuacjach rozładowanie nie następuje i bez obciążenia akumulator pokazuje ok. 12.5V.
« Odpowiedź #26 dnia: 01 Lipca 2019, 21:38:58 »
Jak masz od czego odpalić (w sumie wystarczy lipol 3s sam sprawdzałem :roll: albo klocek z 8 baterii R14/R20) to sobie zostaw. Skoro tak szybko pada to gdzieś moze być uplyw prądu. Póki lato i ciepło i pali z tego trupa to masz czas na znalezienie ewentualnej usterki....
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,44100.msg626307.html#msg626307
« Ostatnia zmiana: 01 Lipca 2019, 21:44:33 wysłana przez fazibazi »
« Odpowiedź #27 dnia: 01 Lipca 2019, 22:41:27 »
Nie rozumiem zabaw multimediami i innymi rzeczami na nie wlaczonym aucie. Jaki problem normalnie uruchomic samochod do stanu Ready i wtedy sie bawic? Szkoda tych paru kropel paliwa czy co? Z wylaczona kilmatyzacja na postoju w trybie Ready spalina odpala sie raz na 15 minut na zaledwie minute. Dziadowskie oszczednosci, zaoszczedze kilka mililitrow paliwa ale za to rozladuje sobie akumulator. Bez sensu.
Offline Robinson
  • Wiadomości: 451
« Odpowiedź #28 dnia: 02 Lipca 2019, 00:56:57 »
Jeśli chciałbym doładować ten akumulator 12V bez wyjmowania z auta, to można tak w hybrydzie?
Odpinam z akumulatora najpierw minus, potem plus, ładuję prostownikiem i z powrotem podpinam plus, a potem minus?
« Odpowiedź #29 dnia: 02 Lipca 2019, 06:42:10 »
Ja po prostu stałem samochodem w garażu i zapomniałem nacisnąć hamulec. Włączyłem navi do aktualizacji i zacząłem sprzątac. Za późno się zorientowałem. To mały akumulator więc każdy inny uwalisz. W dizlu miałem 3x większy. A tutaj jak w motocyklu
