Autor Wątek: Nagła awaria akumulatora 12V?  (Przeczytany 14994 razy)
Offline Robinson
  • Wiadomości: 451
Odp: Nagła awaria akumulatora 12V?
« Odpowiedź #30 dnia: 02 Lipca 2019, 08:58:37 »
Nie rozumiem zabaw multimediami i innymi rzeczami na nie wlaczonym aucie. Jaki problem normalnie uruchomic samochod do stanu Ready i wtedy sie bawic?
Zastosowałem się tylko do instrukcji OBDLink, gdzie pisało, żeby nie wciskać hamulca.
https://www.scantool.net/scantool/downloads/145/mx_bt-android_quickstart.pdf - pkt 3
Offline Robinson
  • Wiadomości: 451
« Odpowiedź #31 dnia: 02 Lipca 2019, 09:04:32 »
Ja po prostu stałem samochodem w garażu i zapomniałem nacisnąć hamulec. Włączyłem navi do aktualizacji i zacząłem sprzątac. Za późno się zorientowałem. To mały akumulator więc każdy inny uwalisz. W dizlu miałem 3x większy. A tutaj jak w motocyklu
Ale czy nie jest to jednak efekt zużytego akumulatora? Może nowy tak szybko by się nie rozładował?
« Odpowiedź #32 dnia: 02 Lipca 2019, 14:24:37 »
Mój miał pół roku... Sprawność w normie więc napewno nie
« Odpowiedź #33 dnia: 02 Lipca 2019, 15:49:22 »
Jeśli chciałbym doładować ten akumulator 12V bez wyjmowania z auta, to można tak w hybrydzie?
Odpinam z akumulatora najpierw minus, potem plus, ładuję prostownikiem i z powrotem podpinam plus, a potem minus?
Tak.
« Odpowiedź #34 dnia: 02 Lipca 2019, 20:21:40 »
a gdzie jest jakiś minus jak w BMW czy peugeocie zamiast tego na aku?
Offline Robinson
  • Wiadomości: 451
« Odpowiedź #35 dnia: 09 Lipca 2019, 13:22:19 »
Odświeżę nieco wątek, bo wstąpiłem do ASO i stwierdzono, że akumulator nie jest uszkodzony (mimo tamtego zdarzenia, gdy napięcie spadło do kilku V), a jedynie niedoładowany, pewnie ze względu na krótkie trasy pokonywane przez mnie.
Po przejechaniu 25km do ASO i sprawdzeniu aku, okazało się, że ma tylko 75% naładowania.
Ponadto stwierdzono, że po 10 minutach ładowania nadal pobierał około 140 mA prądu, więc uznano, że chyba coś mu "podjada" prąd.
Też doszlibyście do takich wniosków?
« Odpowiedź #36 dnia: 10 Lipca 2019, 16:41:37 »
Alarm, bezkluczykowy dostęp?
Offline Robinson
  • Wiadomości: 451
« Odpowiedź #37 dnia: 11 Lipca 2019, 08:59:07 »
No jest ten taki podejrzany przycisk, o którym debatowaliśmy tutaj:
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,46039.msg635616.html
Oficjalnie nie udało mi się ustalić co to jest. Poprzedni właściciel auta nie ma pojęcia, a warszawska korporacja taksówkarska na razie nie udzieliła mi odpowiedzi.
A propos poziomu naładowania akumulatora, czy można to jakoś samemu sprawdzać sobie regularnie? No bo sprawdzić napięcie multimetrem to żaden problem, ale stopień naładowania?
I jeszcze jedno. ASO zaleca ewentualne doładowywanie akumulatora prostownikiem "inteligentnym" przystosowanym do żelowych akumulatorów stosowanych w hybrydach. Używacie takich prostowników czy się tym nie przejmujecie?
« Ostatnia zmiana: 11 Lipca 2019, 09:21:51 wysłana przez Robinson »
« Odpowiedź #38 dnia: 11 Lipca 2019, 09:42:30 »
W ASO ci powiedzieli że hybrydy mają akumulatory żelowe?  <zalamka>
Mają podobne parametry ale to nie to samo co AGM. Tak na szybko poczytaj tu:
https://www.akumulator.pl/artykuly/prawda-czy-falsz/
Większość użytkowników poleca ładowarki CTEK ja kupiłem z VOLT (Polska) to:
http://voltpolska.pl/pl/glowna/66-prostownik-automatyczny-5a-6v12v-5903111886578.html
« Ostatnia zmiana: 11 Lipca 2019, 10:03:08 wysłana przez fazibazi »
Offline Robinson
  • Wiadomości: 451
« Odpowiedź #39 dnia: 11 Lipca 2019, 14:07:25 »
OK. Może nie powiedzieli, że jest żelowy (GEL), zapewne jest to AGM.
Powiedzieli na pewno, żeby sobie kupić prostownik do żelowych.
Rozumiem, że ten z Twojego linka będzie dobry.
Ewentualnie coś takiego:
https://allegro.pl/oferta/ctek-mxs-5-0-prostownik-ladowarka-12v-6953419030 (CTEK MXS 5.0 PROSTOWNIK ŁADOWARKA 12V)
« Ostatnia zmiana: 11 Lipca 2019, 14:10:56 wysłana przez Robinson »
« Odpowiedź #40 dnia: 11 Lipca 2019, 16:53:29 »
Tak jest AGM  :good: Ładowarka też ok :good:
No widzisz, a to już co innego. Z tym można się zgodzić  :good:
« Ostatnia zmiana: 11 Lipca 2019, 16:56:07 wysłana przez fazibazi »
Offline Robinson
  • Wiadomości: 451
« Odpowiedź #41 dnia: 12 Lipca 2019, 09:11:54 »
Rozumiem, że taki prostownik nadaje się do różnych akumulatorów, a nie tylko AGM czy GEL.
« Odpowiedź #42 dnia: 12 Lipca 2019, 11:17:23 »
Zgodnie z opisem producenta, tak do zwyklych kwasowo ołowiowych 12V też.
« Ostatnia zmiana: 12 Lipca 2019, 11:21:18 wysłana przez fazibazi »
Offline Robinson
  • Wiadomości: 451
« Odpowiedź #43 dnia: 20 Lipca 2019, 13:36:06 »
OK. Zakupiłem taki prostownik CTEK i teraz chcę podładować ten akumulator 12V w hybrydzie.
I tu pojawia się wątpliwość. Czy można go ładować bez wyjmowania i bez odłączania od instalacji poprzez zacisk pod maską, a może jednak należy odłączyć przewód MINUS, o czym chyba wspomina instrukcja obsługi auta?
Czy jednak należy ładować akumulator bezpośrednio w bagażniku, a może jednak trzeba go całkiem odłączyć i wyjąć?
