Autor Wątek: 1.2T Buczenie w tylnej części silnika i dym wydostający się z korka wlewu oleju.  (Przeczytany 11725 razy)
Offline jinn
  • Wiadomości: 87
Dziś rano usłyszałem niespotykane buczenie pod maską. Pomyślałem, że to może agregat klimy, chociaż nigdy wcześniej nie słyszałem tego dźwięku. Okazało się, że dźwięk wydobywa się z tylnej, górnej części silnika. Przypuszczam, że gdzieś w okolicach turbiny, jednak dźwięk ma charakter elektroniczny.  Na domiar złego odkryłem coś co zaniepokoiło mnie jeszcze bardziej. Mianowicie, duże ilości spalin wydobywające się z wlewu oleju silnikowego. Szczerze mówiąc, jeszcze nigdy nie widziałem w żadnym aucie takiej ilaści dymu, która wydobywałaby się z silnika. Nawet w dieslach z dużym przebiegiem. Moja chr-ka ma nakulane niecałe 14k km od końca 2017r. Nigdy nie była katowana, 90% przebiegu zrobiła moja żona jeżdżąc w cyklu miejskim do pracy. Dodam, że nie zauważyłem spadku mocy, czy dymienia z wydechu. Auto jeździ całkiem normalnie.
Zdarzyło się komuś coś takiego???
Offline Krzysztof CH-R
w twoim jest turbo i to myślę że jest normą
Offline dibo75
  • Wiadomości: 351
Offline jinn
  • Wiadomości: 87
Cytat: Krzysztof CH-R link=topic=46170.msg637258#msg637258 date=155830536g0
Raczej normą to nie jest, bo nigdy tego nie słyszałem. A już na pewno nie dymienie spod korka wlewu oleju.
Offline jinn
  • Wiadomości: 87
https://youtu.be/XBQ-nvXPT3c
Dokładnie taki sam dźwięk słychać u mnie. Czyli trzeba umawiać wizytę w serwisie.
  • Wiadomości: 1609
Zawór podciśnienia nie wydaje się być wielkim problemem - wymienić i po sprawie.
Dymienie z pod korka wlewu może wróżyć jednak poważniejszy problem (np. uszczelka pod głowicą albo jakieś mikropęknięcie głowicy) to jednak jest tylko gdybanie i jedynie ASO może problem zdiagnozować dokładnie :)
Offline jinn
  • Wiadomości: 87
Jestem po wizycie w ASO Toyota Centrum Poznań. Stwierdzono uszkodzenie elektrozaworu od turbiny, a co do dymu wydostającego się z wlewu oleju, to jest to rzekomo specyfika tego silnika. Coś mi się nie chce wierzyć.  Fajnie by było jakby ktoś z forumowiczów zajrzał pod maskę w chwili wolnej i napisał jak to u niego wygląda. Miałbym dane statystyczne;) Pozdrawiam.
  • Wiadomości: 1609
Dobrze, że tylko zawór.  Mam inny silnik - ale z ciekawości zobaczę na moim 1,6 czy wydobywa się dym.
W którym momencie to badasz (ten dym) jedziesz autem stajesz, gasisz silnik i zaglądasz pod korek - czy inaczej ?
Offline browar320iii
  • Wiadomości: 350
Ja Ci sprawdzę u siebie tyko jak przestanie padać  :wallbash:
Napisz tylko czy sprawdzales na odpalonym czy na wyłączonym silniku
ciepły czy zimny?
Offline dibo75
  • Wiadomości: 351
Już dwa lata temu jak zawór się rozdupczyl
u mnie usłyszałem w Toyocie ,że ten zawór ma błąd konstrukcyjny i pada w chr i aurisie na potęgę,dwa lata minęły i zero akcji serwisowej...komu padnie po gwarancji wyda 600z hakiem,to nieuczciwe!!!
Offline jinn
  • Wiadomości: 87
ciepły czy zimny?
Sprawdzałem na odpalonym, ciepłym silniku. Kurde, nie daje mi to spokoju, bo dam sobie chu** obciąć, że pół roku temu ostatnio odkręcałem korek wlewu oleju na odpalonym silniku i nie wydobywał się dym. Owszem, dmuchało lekko, ale to jest normalne, bo w skrzyni korbowej jest ciągły ruch i powietrze się przemieszcza. Zobaczymy co będzie u Was.
Offline jinn
  • Wiadomości: 87
Może mają jakiś próg ilości zgłoszeń awarii, do przekroczenia którego nie traktują takich defektów jako wady wymuszającej zorganizowanie akcji serwisowej. Takie moje gdybanie.
  • Wiadomości: 350
Panowie a jaki koszt na fakturze macie samego tego zaworu bo ja już po gwarancji i ciekawi mnie ile muszę ewentualnie przygotować gotówki?
Offline jinn
  • Wiadomości: 87
I jak tam Panowie? Sprawdzał ktoś czy wydobywa się u Was dym z wlewu oleju? Ciekawi mnie czy to faktycznie specyfika tego silnika, czy jednak grubsza sprawa.
  • Wiadomości: 350
Sorki ze tak późno odpowiadam :beer:
Sprawdzałem dzisiaj u siebie i opary oleju też się u mnie wydostaja po odkreceniu korka i jest wg mnie ok
Nie jest tego jakoś strasznie dużo i napewno nie są to przedmuchy  na pierścieniach czy coś w tym stylu
ja mam przebieg ponad 70 tyś także możesz spać spokojnie
