Autor Wątek: Apple Car Play - 2019  (Przeczytany 473786 razy)
Offline pafcio
  • Wiadomości: 47
Odp: Apple Car Play - 2019
« Odpowiedź #600 dnia: 02 Września 2020, 07:48:18 »
Czy u Was w pliku RAR USB1 też jest tylko 1 plik tekstowy?
W tym od Toyoty tak. O wymownej treści
Offline pafcio
  • Wiadomości: 47
« Odpowiedź #601 dnia: 02 Września 2020, 07:49:14 »
Nie zaglądałem parę dni i przespałem.
Linki nieaktywne.
Może mnie ktoś poratować?
najbardziej mi potrzebny pen 3.
Jeden z kolegów wrzucił link do dropboxa kilka stron wstecz.
Offline tomeksp
  • Wiadomości: 1215
« Odpowiedź #602 dnia: 02 Września 2020, 08:14:29 »
Co tam jest?
Offline Athl0n
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #603 dnia: 02 Września 2020, 08:23:19 »
Tak,widziałem że wrzucił na Dropbox.
Tylko ze ten link też nie żyje.
Działają znowu  główne linki.
« Ostatnia zmiana: 02 Września 2020, 08:40:07 wysłana przez Athl0n »
Offline pafcio01
  • Wiadomości: 80
« Odpowiedź #604 dnia: 02 Września 2020, 09:13:38 »
Co tam jest?
Teraz już działa ale wczoraj było "Nice try" :D :P
Offline lwh
  • Wiadomości: 56
« Odpowiedź #605 dnia: 02 Września 2020, 09:14:17 »
Wystarczy poszukać
Witam macie link do pena nr 3 aktywne przez 7 dni
https://fil.email/c3VXXAVw
Offline rasz73
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #606 dnia: 02 Września 2020, 10:36:50 »
Dołączyłem do grona szczęśliwych użytkowników AA i CP w RAV4 2019. Mam radyjko model DCU: 17TDT1EU-CA01 i nr części: DCU:86140-42670 z nawigacją i JBL.
Instalacja przebiegła pomyślnie wg procedury: USB 1 - 2 - 1 - 3.
Po instalacji podłączyłem się do internetu co pozwoliło na zaktualizowanie modelu do MM19 (wyskoczył komunikat informujący). Raz tylko pojawił się komunikat o braku jakiegoś pliku TXT, ale bez żadnych konsekwencji.
Jedyne co musiałem zrobić to wymienić kabel USB, bo po starym miałem niestabilne łącze z telefonem oraz uzupełnić na ekranie HOME skróty do ulubionych kontaktów. Na koniec zrobiłem jeszcze aktualizację map (PL, CZ, SK).
Offline Athl0n
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #607 dnia: 02 Września 2020, 12:05:29 »
Aktualizacja dla RAV4 bez navi wgrana.
W menu pojawiła się opcja ACP i AA.
Niestety żaden iphon nie działa.
Trzeba coś na iphonie zrobić jeszcze?
Offline MarioSl
  • Wiadomości: 244
« Odpowiedź #608 dnia: 02 Września 2020, 12:47:55 »
włacz siri i na odblokowanym telefonie podłącz do stacji
Offline Athl0n
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #609 dnia: 02 Września 2020, 13:09:46 »
Działa.
W życiu bym nie zgadł ze musi być Siri włączone żeby Apple Car zagadało.
Dziękuję  <taniec> <kawusia>
Offline trocha
  • Wiadomości: 176
« Odpowiedź #610 dnia: 02 Września 2020, 13:18:50 »
To jak są tu ludzie korzystający z iphone, to zapytam, bo dla mnie ten temat jest kompletnie niezgłębiony.
Car play teoretycznie działa nawet na iPhone 5. Natomiast w wymaganiach naviexpert przeczytałem, że wymaga iOS w wersji 13 lub wyższej. Jeżeli dobrze znalazłem, to aktualizacja iOS 13 jest dostępna od iPhone 7. Czy dobrze składam fakty, że na iPhone 7 powinno działać, czy jest jeszcze coś co trzeba wziąć pod uwagę?
Offline galagalicki1
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #611 dnia: 02 Września 2020, 13:47:07 »
Potwierdzam. Wszystko robione w ten sposób. Ten sam nr częsci. :)
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #612 dnia: 02 Września 2020, 13:49:29 »
Dokladnie. Iphone 7 powinien jeszcze dostac iOS14. Czyli po 6 latach od premiery wciaz otrzymuje nowy soft.
« Odpowiedź #613 dnia: 02 Września 2020, 17:32:38 »
Czy mając AA można mieć jeden telefon podpięty po AA, a drugi po standardowym BT?
Offline Ou7landeR
« Odpowiedź #614 dnia: 02 Września 2020, 19:30:39 »
Już nie wiem co robić. Testowałem kilka pendrive usb 2 i 3.0. Pliki wgrywam i po wsadzeniu obojętnie którego z plikami z USB1-3 nic się nie dzieje. W aktualizacji oprogramowania przycisk nie jest podświetlony. Pliki są skopiowane bez folderów bezpośrednio. Tak jakby gniazdo nie wykrywało nic, podobnie miałem z aktualizacją map, a w serwisie zrobili to od ręki.
Macie jakiś pomysł? Toyota z navi i jbl z czerwca '19.
https://photos.app.goo.gl/Rrm5HmiCBXDrZJ5z5
« Ostatnia zmiana: 02 Września 2020, 19:41:28 wysłana przez Ou7landeR »
