Autor Wątek: Apple Car Play - 2019  (Przeczytany 473787 razy)
  • Wiadomości: 3668
Odp: Apple Car Play - 2019
« Odpowiedź #585 dnia: 01 Września 2020, 15:35:35 »
Czy komukolwiek udał się update w camry z nawigacją? Czy ktokolwiek z was już próbował?
Czy jednak ta aktualizacja nie dotyczy camry  :-(.
Hej,
Warto ściągać pliki do Camry?
Udało się komuś zaktualizować Camry do CarPlay? :)
Nie udalo. Nie sciagaj. Szykujemy pismo do UOKIK. Oficjalne stanowisko TMPL: nie ma i nie bedzie.
A ten z TME coś odpisał?
Nie.
Offline TTD
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #586 dnia: 01 Września 2020, 17:07:37 »
Witam ponownie. Chciałbym się podzielić z wami moimi doświadczeniami z instalacją aktualizacji. Może komuś się to przyda mój sposób w jaki ja to zrobiłem. Pierwszego dnia, jak wszyscy postąpiłem zgodnie z procedurą USB1,2 i 3. AA i AC oczywiście działało i działa bez problemu nadal po tej procedurze. Okazało się jednak, że nawigacja wraca do starej wersji po restarcie systemu.
Nie dawało mi to spokoju więc dzisiaj ponownie wystartowałem do garażu z penami 1 i 2. Zacząłem od USB2, konsola wykryła aktualizację i zaczęła ją robić po mojej akceptacji. Po skończonej aktualizacji zostałem poproszony o restart systemu. Po restarcie systemu wyjąłem USB2 i włożyłem USB1. Nic się nie działo, dostałem monit, że aktualizacja nie powiodła się. Zacząłem od początku ale tym razem połączyłem stację z netem z telefonu (nadal nie wiem, czy miało to jakiś wpływ na ciąg dalszy). Po ponownej aktualizacji z USB2, gdy zostałem poproszony o restart systemu wyłączyłem silnik , i teraz UWAGA, wyjąłem USB 2 i włożyłem USB1. Dopiero wtedy włączyłem silnik. System zaczął ponowną aktualizację (Replicating) w oknie terminala w zakładce "Home". Faktycznie aktualka dopełniła się. Po zakończeniu całej operacji zalogowałem się mną stronie Toyota i wszedłem na stronę swojej ravki. Zobaczyłem, że mam nowe urządzenie z systemem MM19. W samochodzie, w preferowanych usługach wybrałem Toyota Online i w tym samym momencie dostałem powiadomienie, że do pobrania są nowe mapy 2020 v1. Instalacja trwa dość długo ale po tym cieszymy się odświeżoną nawigacją. Rzeczywiście po tej instalacji  w zakładce home mamy widok 3D bez wymuszonej północy u góry.
Pozdrawiam i mam nadzieję, że może komuś moje uwagi przydadzą się przy aktualizacji.
Offline apator
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #587 dnia: 01 Września 2020, 18:08:29 »
czy mogę prosić o link do USB1,USB2 i USB3.
Dawno mnie tu nie było i widzę ,że dużo przegapiłem. (Włącznie ze starymi linkami do AC i AA ).
Z góry dziękuję
Offline pafcio01
  • Wiadomości: 80
« Odpowiedź #588 dnia: 01 Września 2020, 19:25:27 »
A ja mam pytanie ile czasu trwa ta aktualizacja? Nie chciałbym jej zaczynać jak będę miał za mało czasu na przeprowadzenie tej procedury.
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #589 dnia: 01 Września 2020, 19:26:29 »
Jak bez navi to od 15 do 30 minut. Z navi do 1h.
Offline pafcio
  • Wiadomości: 47
« Odpowiedź #590 dnia: 01 Września 2020, 20:12:13 »
Dzięki??Troche nie logiczne ale Ok
U mnie jest tak. Rav4 z 2019 roku z navi niestety czyli muszę zapakować USB 1-2-3?
« Ostatnia zmiana: 01 Września 2020, 20:25:39 wysłana przez pafcio »
Offline rys_ds
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #591 dnia: 01 Września 2020, 22:03:50 »
Wlasnie siedze i rozkminiam dalej z Camry. DCU zaktualizowane. Audio 1257. Carplay i AA brak. Bede otwieral pliki, zobaczymy co w nich jest.
A może skoro zaczyna się aktualizować w Camry ale nie idzie do końca to znaczy ze coś kombinowali w Toyocie żeby uruchomić CP/AA w Camry ale im nie poszło?
Albo może po prostu Hardware Camry w Polsce/Europie nie jest zgodny z Hardware który jest niezbędny do CP/AA? Czy w jakimś kraju Camry ma działający upgrade do CP/AA?
O, nieźle. U mnie ta ten sam numer części! I też nie przechodzi. Musiałem zrezygnować - jedyne co mi się udało to przywrócić do w miarę działającego stanu. Później wrzucę jakie nam aktualnie wersję.
Po aktualizacji w Camry system nie wstaje???
Jeśli tak to dzięki klaudiusz za ostrzeżenie żeby nie ryzykować...
Camry :)
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #592 dnia: 01 Września 2020, 22:05:43 »
Masz 7 czy 8 cali? Jak 7 to mozesz probowac. Moze Tobie pojdzie. Mi niby udalo sie z sukcesem ale ani aa ani ac nie ma.
Offline rys_ds
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #593 dnia: 01 Września 2020, 22:10:30 »
Mam Camry z 8" :wallbash:
Rozkminiałeś jakie pliki odpowiadają za to ze system zaczyna się aktualizować?
Tu chyba sa pliki odpowiadające modelowi jednostki multimedialnej?
USB3_DCU Toyota upgrade_Pana_DTEN\PreInstall
Zastanawiam się czy ryzykować żeby czegoś nie uwalić... chociaż u mnie chyba i tak sie nie uruchomi?
Camry :)
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #594 dnia: 01 Września 2020, 22:11:11 »
Kolega chmichal probowal i nie poszlo. Tylko 7? dochodzi do konca.
Offline rys_ds
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #595 dnia: 01 Września 2020, 22:20:09 »
Zastanawiające ze upgrade w Camry 7" idzie do końca ale CP i AA nie działa... :o
Może część hardware w Polsce nie jest zgodna z CP/AA albo po prostu programistom nie udało się odpalić CP/AA ale pliki pod Camry zostawili... <zalamka>
Wie ktoś może czy gdzieś na świecie upgrade w Camry do CP/AA przebiegł pomyślnie? Albo gdzieś na świecie CP/AA działało od początku? Można by było porównać komponenty/modele.
Camry :)
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #596 dnia: 01 Września 2020, 22:21:06 »
W USA dziala.
Numer DCU dla Camry Rav4 oraz Corolli jest taki sam. Dlatego instalacja poszla.
Offline rys_ds
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #597 dnia: 01 Września 2020, 22:28:37 »
W USA dziala.
Rozkminiał ktoś jakie komponenty są inne w Camry PL względem Camry USA lub RAV?
Moze to będzie dobry początek do tego żeby zrozumieć dlaczego nie idzie aktualizacja lub co należy zmienić żeby poszła?
Camry :)
Offline Oko
  • Wiadomości: 678
« Odpowiedź #598 dnia: 01 Września 2020, 23:08:36 »
Czy u Was w pliku RAR USB1 też jest tylko 1 plik tekstowy?
Offline Athl0n
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #599 dnia: 02 Września 2020, 00:46:54 »
Nie zaglądałem parę dni i przespałem.
Linki nieaktywne.
Może mnie ktoś poratować?
najbardziej mi potrzebny pen 3.
