Autor Wątek: Apple Car Play - 2019  (Przeczytany 473787 razy)
Offline Arder
  • Wiadomości: 172
Odp: Apple Car Play - 2019
« Odpowiedź #885 dnia: 23 Września 2020, 08:47:04 »
Biuletyny pokażą się, ale bez wykupionego dostępu nie będzie można ich otworzyć.
Sprawdź, czy wszystko dobrze wyklikałeś: na stronie z wyszukiwarką po prawej stronie ekranu powinien być panel z kafelkami przedstawiającymi wybrane filtry wyszukiwania - np. nazwa modelu samochodu, symbol jego wersji, wybrany "produkt" (biuletyn, instrukcja itp.) - zdjęcie 1.
W efekcie powinno pojawić się coś takiego jak na zdjęciu 2 (zrzut ze smartfona, ale na komputerze jest podobnie).
Offline marek324
  • Wiadomości: 315
« Odpowiedź #886 dnia: 23 Września 2020, 08:52:29 »
Mam dokładnie tak samo jak na Twoim pierwszym zdjęciu. I żadnych biuletynów mi nie znajduje. A szukam po VIN.
Offline Arder
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #887 dnia: 23 Września 2020, 08:56:55 »
A wybierasz biuletyn z ostatniej rozwijalnej listy? To jedyne co trzeba wybrać ręcznie po podaniu VIN, domyślnie jest coś innego.
Offline marek324
  • Wiadomości: 315
« Odpowiedź #888 dnia: 23 Września 2020, 09:05:02 »
Zgadza się. Domyślnie mam tam RAV4, MXAA54, M20A-FKS i Instrukcje napraw. Jak dopisałem w Option 2: Wyszukiwanie frazy Technical Service Bulletin to ta metadana też mi się pojawiła. I niestety szukanie nic nie daje.
« Odpowiedź #889 dnia: 23 Września 2020, 09:08:31 »
Czyli jednak wychodzi na to co napisali na stronie Toyoty, że to dotyczy modeli po "październik 2019"?
« Ostatnia zmiana: 23 Września 2020, 09:13:51 wysłana przez Krisman »
Offline Arder
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #890 dnia: 23 Września 2020, 09:12:24 »
Wyszukiwanie z podanymi przez Ciebie danymi:
Offline marek324
  • Wiadomości: 315
« Odpowiedź #891 dnia: 23 Września 2020, 09:13:19 »
Może tak być faktycznie. Tylko ciekawe czym to jest spowodowane? Bo przecież stację którą mam udało mi się bez problemów zaktualizować do AA/AC bez żadnych sztuczek. Tylko za pomocą USB3.
Offline koks70
  • Wiadomości: 87
« Odpowiedź #892 dnia: 23 Września 2020, 09:14:45 »
Czasem warto poszukać tylko po modelu (RAV4) i też w języku angielskim, bo spolszczenia pojawiają się później.
Offline marek324
  • Wiadomości: 315
« Odpowiedź #893 dnia: 23 Września 2020, 09:15:35 »
Ok. Tylko że ja szukając podałem tylko VIN i TSB.
« Odpowiedź #894 dnia: 23 Września 2020, 09:20:04 »
I to mnie pociesza, bo według VIN (jeśli stronka gdzie to wpisałem jest wiarygodna) moja jest z czerwca 2019 wersja z dołożonym modułem navi
Fizycznie nadal jeszcze nie odebrana (3 tydzień w urzędzie papiery, a "twierdza" milczy)
« Ostatnia zmiana: 23 Września 2020, 09:23:26 wysłana przez Krisman »
Offline Arder
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #895 dnia: 23 Września 2020, 09:34:04 »
Moja jest wyprodukowana w maju 2019, wyszukiwanie po VIN pokazuje te biuletyny, a ja juz od miesiąca jeżdżę z Android Auto.
Z biuletynów wynika, że KAŻDA europejska Ravka 5 gen. może być zaktualizowana, i że nie ma potrzeby żadnej ingerencji sprzętowej.
« Ostatnia zmiana: 23 Września 2020, 09:36:17 wysłana przez Arder »
« Odpowiedź #896 dnia: 23 Września 2020, 09:42:36 »
Bądź wielki, Twoje słowa są jak balsam dla mych uszu
A na marginesie, gdzie można sprawdzić miesiąc produkcji po vin tak, by to było pewne?
Ja skorzystałem z tej strony
https://www.toyodiy.com/parts/
Będzie to ok?
« Ostatnia zmiana: 23 Września 2020, 09:45:42 wysłana przez Krisman »
Offline marek324
  • Wiadomości: 315
« Odpowiedź #897 dnia: 23 Września 2020, 09:43:26 »
A teraz niespodzianka dropsa :)
Jak podam VIN i parametry samochodu wybiorę z ręki tak jak to zrobiłeś to mi znajduje.
Coś niedopracowana jest ta wyszukiwarka Toyoty. Nieważne. Ważne że w końcu znajduje.
Dzięki panowie.
Offline marek324
  • Wiadomości: 315
« Odpowiedź #898 dnia: 23 Września 2020, 09:47:43 »
A jeszcze jedno pytanie. Czym się różni 17MM od 19MM?
Offline Arder
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #899 dnia: 23 Września 2020, 09:54:09 »
17MM - bez AA i CP, 19MM (albo inaczej 17MM+) - z AA/CP i pewnie jakimiś poprawkami błędów. Reszta się w widoczny sposób nie różni.
