Autor Wątek: RAV4 2019 - Mirrorlink  (Przeczytany 108702 razy)
Offline Arder
  • Wiadomości: 172
Odp: RAV4 2019 - Mirrorlink
« Odpowiedź #165 dnia: 05 Marca 2020, 13:13:19 »
Miałem też z tym niedawno problemy, ale w jakiś sposób się udało mi się z tym poradzić. Nie pamiętam tylko dokładnie, co pomogło - być może wyczyszczenie w ustawieniach pamięci aplikacji Mirrorlink (w moim przypadku Samsung MirtorLink), a następnie dopiero próba reinstalacji certyfikatu (nowy pojawiał się po paru minutach).
Offline jkk
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #166 dnia: 07 Marca 2020, 10:46:50 »
Czy po podłączeniu telefonu w systemie inforozrywki w ogóle pojawia się u Ciebie opcja nawiazania połączenia Mirrorlink ? Czy po prostu nie wyświetlają się aplikacje już po nawiązaniu połączenia?
Po podłączeniu nie pokazuje mi się żadna aplikacja.
Offline Arder
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #167 dnia: 07 Marca 2020, 11:29:51 »
Rozumiem, że to już po tym, jak na ekranie aplikacji w samochodzie uruchamiasz połączenie Mirrorlink i potwierdzasz to na ekranie telefonu (przynajmniej tak to u mnie wygląda w S10+ z Androidem 10).
Jeżeli jest tak jak piszę, to pewnie jest problem z certyfikatami (każda appka zgodna z MirrorLink ma swój osobny certyfikat), jeżeli certyfikat jest niepoprawny to taka appka nie pokazuje się po połączeniu. Miałem to samo u siebie po aktualizacji do Androida 10.
Na początek wyczyść pamięć aplikacji Samsung Mirrorlink (ustawienia > aplikacje > przycisk 3 kropki > pokaż aplikacje systemowe > Samsung Mirrorlink > domyślna pamięć > wyczyść dane).
Następnie wejdź w ustawienia Mirrorlink (ustawienia > połączenia > więcej ustawień połączenia > Mirrorlink) - zobaczysz listę zainstalowanych aplikacji zgodnych z MirrorLink. Po wejściu w każdą z aplikacji masz możliwość aktualizacji certyfikatu. Po stuknięciu wszystkich aktualizacji trzeba trochę poczekać, może to potrwać parę minut, na koniec nie zaszkodzi restart telefonu. Daj znać, czy się udało.
Offline jkk
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #168 dnia: 07 Marca 2020, 23:16:19 »
Dzięki wielkie działa ;)
Offline MarioSl
  • Wiadomości: 244
« Odpowiedź #169 dnia: 08 Marca 2020, 14:48:34 »
U mnie w HTC nie umiem znaleźć odpowiednika w Waszych samsungowych
Do szału mnie to doprowadza :wallbash: . Chyba pora na zakup Samsunga
analyzer1986
« Odpowiedź #170 dnia: 08 Marca 2020, 15:52:51 »
Jest jakis sposob aby przez mirrorlink miec wlaczona nawigacje Sygic i w tym samy czasie sluchac muzyki z radia lub bluetooth?
Offline Dalius
« Odpowiedź #171 dnia: 10 Marca 2020, 21:07:38 »
You must turn off (mute) the Sygic sound.
Then you can play radio or bluetooth when navigate.
Offline tabazagt
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #172 dnia: 17 Marca 2020, 16:34:09 »
tak wygląda połączenie mojego LG G7 z toyotą po WI_FI
https://drive.google.com/open?id=1mRXBKjltlIKKe2kLNhenkVzurKIr0Wqz
Offline Pedr0
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #173 dnia: 18 Marca 2020, 15:09:20 »
Jakie masz dostępne apki po wejściu do tego LG MirrorDrive? Czy poza Sygic masz inne mapy, np googlowskie?
Offline bankroot
  • Wiadomości: 384
« Odpowiedź #174 dnia: 18 Marca 2020, 19:16:41 »
Nie ściągnąłeś jeszcze folii z ekranu  :shock:
« Odpowiedź #175 dnia: 18 Marca 2020, 20:04:40 »
Cytat: tabazagt w Wczoraj o 16:34:09
Ściągnął. To jest szkoło ochronne.
Offline strzmiele
  • Wiadomości: 387
« Odpowiedź #176 dnia: 18 Marca 2020, 22:07:05 »
Do telefonu to jeszcze moge zrozumic - razem z kluczami w kieszeni itp ale po co to do samochodu ? Tak bardzo sie rysuje od palcow ?
« Odpowiedź #177 dnia: 18 Marca 2020, 23:03:44 »
Też nie bardzo to rozumiem  :o. Można jeszcze całą deskę rozdzielczą pokryc folią, żeby się nie porysowała, przyszły kupujący się ucieszy  :good:
Offline cluses
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #178 dnia: 19 Marca 2020, 07:28:39 »
Taaaaak.
tabazagt wrzucając to zdjęcie na pewno nam wszystkim chciał pokazać jaką ma cudowną folię, abyśmy wszyscy mogli skomentować i wyrazić swoje uznanie albo nie.  :wallbash:
Offline tabazagt
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #179 dnia: 19 Marca 2020, 10:11:41 »
Niestety dostęp do aplikacji tylko z certyfikatem mirrorlink
Tak jak na zdjęciu..
https://drive.google.com/open?id=1KeS9e2qXsFmHm-Qd9pzBTE0AMlXZ51PF
Całość działa stabilnie, dobrze jest wyłączyć powiadomienie np. z messengera potrafią wywalić system.
Jednie po WI-FI jest gorsza rozdzielczość co widać na zdjęciach.
Założone szkło bardzo dobrze czyści się płynem antybakteryjnym :) wygląda lepiej w realu niż na zdjęciach.
To nie pierwsze auto z navi, niestety ekran ma tendencję do rysowania podczas czyszczenia. Zapomnieli zabezpieczyć fabrycznie  szkłem.
Do tych co się naśmiewają z mojego szkła...
Może jak założycie uda się wam połączyć po WI-FI :)
Czy komuś również udało się połączyć telefon przez WI-FI jak wygląda kwestia rozdzielczości ?
