Autor Wątek: Rejestrator wideo do RAV4  (Przeczytany 151268 razy)
Offline kenny
  • Wiadomości: 1020
  • Samochód:: Rav4 V AWD
Odp: Rejestrator wideo do RAV4
« Odpowiedź #360 dnia: 30 Czerwca 2023, 12:48:20 »
A jak z użytkownikami hybryd, macie z włączonym trybem parkingowym kamerki i nie ma problemów z aku? Ja pewnie nie będę potrzebował parkingowego bardzo ale jak już będzie to może lepiej mieć załaczony. Czy taki viofo np wlacza sam tryb parkingowy? Bo widzialem, że są takie kamery że się samemu to uruchamia. Jeśli nie jest uruchomiony to nie pobiera kamera już nic z aku?
Offline boniu
  • Wiadomości: 234
« Odpowiedź #361 dnia: 30 Czerwca 2023, 13:13:09 »
Ostatnio na szybko sprawdzałem 70mai a500s pro+ z tylna kamerka. Napięcie do testów 13.8V.
Wychodzi że jak ładuje baterię kamerki + nagrywa to jest 500~600 mA.
Gdy już nie trzeba ładować baterii i tylko nagrywała 400~500 mA.
W trybie poklatkowym 300~350 mA.
W trybie parkingowym (włącza nagrywanie gdy będzie uderzenie) 5~8 mA.
Wyłączone wszystkie tryby parkingowe aka wyłączona kamerka 5~6 mA.
Toyota Rav4 2.5 Exe AWDi 8X8 Elite Blue MY23
Toyota Corolla 2.0 TS Exe + Vip + JBL
Zamówienie: 7.12.2021 -> Anulowanie zamówienia przez Toyote: 10.10.2022
Offline Hillbilly
  • Wiadomości: 1836
  • Samochód:: Rav4 Hybrid 4x4
« Odpowiedź #362 dnia: 30 Czerwca 2023, 13:13:39 »
Ja mam od roku kamerkę przód/tył z trybem parkingowym i nie mam problemów z aku. Nigdy nie sprawdzałem, przy jakim spadku napięcia adapter odcina kamerkę od aku, ale widać, że wszystko działa bez problemów. Są też tu koledzy, którzy wstawili dodatkowe powerbanki pod fotelem kierowcy, specjalnie do trybu parkingowego. Ja generalnie przez rok nie miałem sytuacji, w której samochód stał nieodpalany dłużej niż 3 dni, także nie wypowiem się, co się dzieje przy dwutygodniowych wakacjach. Aplikacja MyT mówi, że hybrydę trzeba odpalić raz na tydzień w trybie READY na Park na 20 minut, aby nie dopuścić do rozładowania aku 12v.
  • Wiadomości: 4533
« Odpowiedź #363 dnia: 30 Czerwca 2023, 15:04:38 »
Tryby parkingowe są różne, różnie rejestrują (zapis ciągły low-bitrate, poklatkowy, zapis po wstrząsie, wykrywanie ruchu koło pojazdu, ...) i maja też różne zapotrzebowanie na prąd. Kamerki 2 czy 3 kanałowe pobierają odpowiednio więcej energii.  Np. tryb low-bitrate ciągnie prąd prawie tak samo jak podczas jazdy i bez dodatkowego akumulatora długo się nie ponagrywa na parkingu.
Z kolei zapis po udarze, choc pobiera znacznie mniej prądu to rejestruje post factum i może nie być widoczne kto i co się wydarzyło. Dwa kanały są lepsze niż jeden, a jeszcze lepsze są trzy ale to zżera dodatkowy prąd.
Ja mam Viofo129 g plus duo + powerbank PowerCore, jeżdżę średnio dziennie około godziny (wtedy się ładuje) nagrywa całą noc i pewnie dłużej ale codziennie jest podładowywany w trakcie jazdy. Używam od ponad roku w trybie low-bitrate - działa bez problemów - jedyne co to warto kupić większa kartę pamięci - ja mam 256 GB i rejestruje jakie 2..3 dni. Lepsza była by 512 GB.
Oczywiście w innych trybach parkingowych zapotrzebowanie na pamięć może być niższe ale coś za coś.
« Ostatnia zmiana: 30 Czerwca 2023, 15:10:44 wysłana przez Markid »
Offline surrender
  • Wiadomości: 1082
  • Samochód:: Camry Exec 2020
« Odpowiedź #364 dnia: 30 Czerwca 2023, 15:23:09 »
Chyba 256 to max...
Offline suchy2201
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #365 dnia: 30 Czerwca 2023, 17:28:55 »
zainteresował mnie ten Garmin.
Mały, fajny ten uchwyt magnetyczny no i marka znana więc badziew to nie jest.
Ciężko tylko znaleźć model 56 bo jest już 57 i mało nie kosztuje.
Myślę czy jest sens ładowania jakiejś chińszczyzny w obudowę lusterka czy po prostu takiej klasycznej kamerki nie montować kiedy mam na to ochotę.
P.S.
Do wszystkich pytanie!
Czy jakaś uniwersalna wtyczka/wyjście z lusterka jest aby taka kamere zasilac bezposrednio z tego miejsca a nie prowadzic kable przed szybą?
Dwa takie kable są dostepne z kamerą dedykowaną do Rav4...nic nie lutujesz nie zaciskasz masz gotowy przewòd zakonczony zlączami toyoty...pod osłoną lusterka wpinasz sie w gniazo od czujnka deszczu
Wysłane z mojego SM-G398FN przy użyciu Tapatalka
Offline Axel99
  • Wiadomości: 791
« Odpowiedź #366 dnia: 01 Lipca 2023, 12:42:23 »
a czegoś takiego nikt nie stosował? Adapter z lusterka i masz USB. Żadnego ciągnięcia kabli po całym przodzie...
Nie wiem tylko jakie jest złącze w Ravce. 10 czy 12 pin?
https://dongar.tech/products/10pin-type-b-lexus-toyota
« Ostatnia zmiana: 01 Lipca 2023, 12:45:01 wysłana przez Axel99 »
  • Wiadomości: 6794
« Odpowiedź #368 dnia: 03 Lipca 2023, 10:18:34 »
A może to Właśnie udało mi się znaleźć ten świetny produkt na platformie AliExpress, zobacz! 285,52zł  30% zniżki | 4K 2160P Plug and play wideorejestrator samochodowy wideorejestrator kamera na deskę rozdzielczą kamera dla Toyota RAV4 Deluxe /Willanda 2019 2020 2021
https://a.aliexpress.com/_EHvSEUl
  • Wiadomości: 4533
« Odpowiedź #369 dnia: 03 Lipca 2023, 10:29:35 »
Chyba 256 to max...
Niestety tak.
  • Wiadomości: 11050
« Odpowiedź #370 dnia: 03 Lipca 2023, 11:09:07 »
Przyjaciele pomóżcie!
Mam 2 typy:
- Viofo A119 Mini 2
https://www.ceneo.pl/153385653?se=nG7UIDZu6kGUv-W34QDlM8suYNmaiX-8&gclid=CjwKCAjw44mlBhAQEiwAqP3eVgzdA2Q4Neun8j59vDXbP_fN_dxt0wFEsJOWPkmmm09O9uIDFD38txoCkHsQAvD_BwE
- Garmin DashCam 57
https://www.mediaexpert.pl/foto-i-kamery/kamery/wideorejestratory/wideorejestrator-garmin-dash-cam-57?gclid=CjwKCAjw44mlBhAQEiwAqP3eVpmH6ECHGI0d3K1T-dHZSKLeiPWt0gubJeF1yJl8TkHMiG79i6tljBoC284QAvD_BwE
a może coś tańszego?
Mam 119 mini i jest super jeśli chodzi o stosunek jakość cena. Często do kupienia za 499zl
Aplikacja śmiga a ściąganie filmu  przy 5G dość szybkie.
Ustawienia fabryczne do niczego (warto skorzystać z porady jak ustawić na YT)
Generalnie super kamera za śmieszne pieniądze.
O np. Tu cena 499
https://www.x-kom.pl/p/1053315-wideorejestrator-viofo-a119-mini-g-qhd-15-140.html?partnerid=100639965&sm12=NDM&ts=1687425820&token=a85e7dc52c45bc6da3ce3c9f422850af&utm_tag=450773238
« Ostatnia zmiana: 03 Lipca 2023, 11:12:05 wysłana przez Krisman »
Offline fortitude123
  • Wiadomości: 60
  • Samochód:: RAV 4 EXE AWD-i
« Odpowiedź #371 dnia: 03 Lipca 2023, 12:19:43 »
Osobiście mam podpięte pod jeden z sensorów w szybie. Włącza i wyłącza się po zapłonie. Jak dokładnie było zrobione nie wiem, dałem kamerkę do ASO przed odbiorem auta i sami wsadzili w gratisie. Przy trybie parkingowym faktycznie może być potrzeba przeciągniecia przez słupki. W końcu powerbank gdzieś wejść musi
RAV 4 Exe. AWD-i MY23
Offline firek
  • Wiadomości: 2177
  • Samochód:: RAV4 JBL Black
« Odpowiedź #372 dnia: 03 Lipca 2023, 19:02:22 »
Też mam viofo a119 w wersji V3. Potwierdzam, co napisał Krissman - jakość petarda
Offline Axel99
  • Wiadomości: 791
« Odpowiedź #373 dnia: 03 Lipca 2023, 23:25:19 »
jak to się może mieć do mini 2?
Offline firek
  • Wiadomości: 2177
« Odpowiedź #374 dnia: 04 Lipca 2023, 00:51:11 »
Mini2 jest nowszy, więc w teorii lepszy, natomiast viofo ma jakąś dziwną politykę z oprogramowaniem - często starsze kamerki mają lepsze algorytmy cz dodatkowe funkcje, które dopiero później wprowadzają do nowszych
