Autor Wątek: Problem z odpalaniem  (Przeczytany 28703 razy)
chełm
Odp: Problem z odpalaniem
« Odpowiedź #30 dnia: 03 Listopada 2006, 12:23:26 »
Banalnie ale avensis 4d4 z 2005 nie zapala, tzn gdy jest zimny to 50% szans gdzy ciepły 0% (nie odpala nawet na kable z innego akumulatora), serwis toyoty w katowicach chce wymienić rozrusznik??? bo podobno za dużo pobiera prądu (1000zł - bo nie ma gwarancji) ale potem jak mówi  fachowiec mogą to być wtyski ???.
proszę o pomoc może ktoś wie co robić.
elmonter
« Odpowiedź #31 dnia: 03 Listopada 2006, 12:57:59 »
A jak kręci rozrusznik-słabo czy normalnie.
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #32 dnia: 03 Listopada 2006, 12:59:09 »
na chłopski rozym to jeśli kwestia zapalania jest zmienna ciepły-zimny to co ma piernik do wiatraka pt. rozrusznik. Rozrusznik kręci bez róznicy czy ciepły czy zimny nawet powiem więcej zawsze trudniej ma gdy jest silnik zimny. Jeśli padł by rozrusznik np taka czesć jak bediks to poprostu by nie kręcił jak jest ciepły a na zimno mógłby kręcić a z tego co piszesz kręci bez względu na temperaturę silnika tak?
Na moje oko problem leży gdzieś w układzie wtryskowym i jego sterowaniu. Być może walnięty jest jakiś czujnik i pomieszały się dawki paliwa... powodów może być setki ale napewno nie rozrusznik.
Ile auto ma przebiegu??
elmonter
« Odpowiedź #33 dnia: 03 Listopada 2006, 13:19:50 »
Zgadzam sie z Kryspinem, tylko zastanawiam się dlaczego w serwisie chcą wymienić rozrusznik?
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #34 dnia: 03 Listopada 2006, 13:24:02 »
Może doskonale zdiagnozowali usterkę a rozrusznik akurat jest im potrzebny lub coś w tym stylu, sam się zastanawiam. Owszem jak rozrusznik ledwo co by kręcił to oki coś jest nie tak, ale jeśli kręci normalnie to ostatnim powodem braku możliwości uruchomienia jest rozrusznik.
chełm
« Odpowiedź #35 dnia: 03 Listopada 2006, 13:48:57 »
dziekuje za reakcje. rozrusznik kręci (po 5-6 próbach akumulator się rozładowuje) a silnik "trzepie i warkocze a nie zapala" - nie mam doświadczenia z tym samochodem dlatego wyglądało mi na brak paliwa myślałam że może filtr jest zapchany i wymieniłam go ale dalej to samo. najciekawsze jest to  że servis dał mi zapalony samochód bo nie chciałam wymieniać rozrusznika a średnie spalanie po przejechaniu 50 km było 14 litrów. autko ma przebieg 45000. pozdrawiam. ps. może ktoś może polecić jakiegoś fachowca na śląsku
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #36 dnia: 03 Listopada 2006, 14:08:15 »
No to na 100% jest problem z układem wtryskowym - wtryski leją a zapewnie za autem czarna chmura.
Bez sprawdzenia u dobrego mechanika raczej nie da rady. Ja nie posiadam kontaktów z tamtegio regionu
Powodzenia
kryspin
chełm
« Odpowiedź #37 dnia: 03 Listopada 2006, 14:27:35 »
nie ma żadnej czarnej chmury a autko jechało do tej pory ok. (dym był raczej biały-prawie niewidoczny)
ale dziękuję za chęć pomocy.
elmonter
« Odpowiedź #38 dnia: 03 Listopada 2006, 14:55:35 »
Może masz poprostu problem z akumulatorem.Kiedyś w Corolli miałem w rocznym aku oberwana cele i efekt był taki, że rozrusznik zakręcił kilka razu i było po aku.Przy przebiegu 45kKm nie sądze żeby wtryski były do niczego
Najpierw sprawdz klemy, podstaw inne dobre aku....
Po zresetowaniu komputera i przejechaniu 50 km może być średnie spalanie na poziomie 14l,to w końcu jest zima.
chełm
« Odpowiedź #39 dnia: 03 Listopada 2006, 15:44:21 »
Jeśli to akumulator to dlaczego nie zapala na kable??
pozdrawiam
sp0rting
« Odpowiedź #40 dnia: 03 Listopada 2006, 20:55:23 »
pytanie jeszcze jakie to kable...jeżeli aku jest tak padnięty jak wskazywali przedmowcy - padnieta cela - to i kable ci nie pomoga...
walser
« Odpowiedź #41 dnia: 05 Grudnia 2006, 00:39:12 »
mam taki sam problem z avensisem z 2003 r 116 KM
też podejrzenie padło na rozrusznik podobno jesli za słabo kręci głupieje komputer od wtrysku
wtryski juz wymieniełem bo niby jeden był uszkodzony ale dalej to samo się dzieje
akumulator kupilem nowy
wszystkie filtry zmienione
serwis nie wie co dalej robić
pomocy!!!
swida
« Odpowiedź #42 dnia: 02 Marca 2007, 12:04:51 »
Witam, posiadaczy Ave  :-)
Jestem posiadaczem Avensis D4-D kombi z 2001r. Samochód sprowadził  mój kolega z Niemiec. Przebieg to 140 000.
Do tej pory auto sprawowało się bez zarzutu, jednak od dwóch dni mam pewne problemy z odpalaniem. Po dłuższej jeździe, samochód nie chce odpalić za pierwszym razem. Trudno to opisać ale wygląda to mniej więcej tak: czasmi rozrusznik nie zakręci a czasami po kilku obrotach rozrusznikiem uwidacznia sie głosne tykanie pod maską, po kilkukrotnych próbach samochód zapala, jeżeli pozostawię go na około 2 godziny zapala za pierwszym razem, akumulator sprawdzany  jest  dobry.Samochód poza tym sprawuje się świetnie nie szarpie, nie ma jakiś niepokojących objawów w czasie jazdy itp. Czy ktoś ma jakieś pomysły?
Przeszukałem całe forum, ale nie znalazłem tego typu problemu.
Pozdrawiam RS
Misiaczek
« Odpowiedź #43 dnia: 25 Maja 2007, 23:34:38 »
Problem jaki opisujecie jest mi dobrze znany i dlatego rozwieje wasze wątpliwości co do tezy o rozruszniku.
Niestety w avenach cdt250 (po styczniu 2003r) pojawialy się prolemy z uruchamianiem ciepłego silnika z powodu niedokładnej obrubki mechanizmu przekładni planetarnej w rozruszniku. Jeśli was nie przekonałem to najprościej zadzwonić do ASO i tam zapytać powinni coś na ten temat wiedzieć :wink:
Coś o tym wiem  :mikolaj:
gowin
« Odpowiedź #44 dnia: 30 Maja 2007, 15:43:53 »
Witam! Mam taki sam problem z Ave 2004 D4D. Na zimnym odpala. Na rozgrzanym telepie całym silnikiem niby zaczyna łapać i koniec. Ostygnie zapalam. Wtryski i pompa sprawdzone i są OK. Dzisiaj jest u speca od rozruszników. Wstępna diagnoza rozrusznik OK. Co to może być. Już tracę siły.  Czy ktoś się już uporał z podobnym problemem? Może to jest koło dwumasowe? Błagam o pomoc!!!!!!
Pozdrowienia!
