Autor Wątek: Problem z odpalaniem  (Przeczytany 28675 razy)
Offline aw
  • Wiadomości: 506
Odp: Problem z odpalaniem
« Odpowiedź #60 dnia: 21 Stycznia 2009, 20:31:24 »
pompa DENSO, jeszcze nie słyszałem by komuś sama pompa padła, raczej te pompy nie padają. zawory w aso (w komplecie są 2) kosztują 1500zł  :grin:, ja kupiłem używaną pompę z zaworami z gwarancją sprawności za 190zł, zawory wymieniłem, a samą pompę wystawiłem z powrotem na alllegro  :grin:. w Polsce jest jedyna hurtownia denso i tam zawory są za 1150zł, www.mobi.pl
Avensis Verso d4d 2002
Hundai Elantra XD 2000
klaina
« Odpowiedź #61 dnia: 21 Stycznia 2009, 21:44:29 »
super mam nadzieje ze to bedzie to i mala poprawka strona to www.mabi.pl a nie (mobi)
Offline Alien_Obcy
  • Wiadomości: 329
« Odpowiedź #62 dnia: 30 Lipca 2009, 22:52:28 »
Cytuj (zaznaczone)
organoleptycznie nic nie stwierdzisz. zawory są całkowicie metalowe i ich feler polega na zacieraniu się tłoczka, rzadko padają na amen. czyszczenie raczej nie pomoże ale możesz spróbować. zawory wymieniałem bez wyciągania pompy, ale auto mocno gryzie   bo miejsca jest na szczupłą dłoń (przynajmniej w verso).
aw - mam prośbę, czy możesz opisać jaki był powód wymiany zaworków SCV - czy miałeś może problem z mocą i jak wygląda proces wymiany?
W jaki sposób zdiagnozowałeś problem z zaworkami SCV - proszę Cię o pomoc, bo ja się borykam ze sporym problemem z mocą - szczegóły w poniższym wątku:
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=22001.15
DIAGNOZA - testy drogowe (zapasowy zaworek VRV, czujnik ciśnienia turbo, przepływka, zaworki SCV, wtryskiwacz)- TOYOTA INTELLIGENT TESTER II
ANALIZA
