Autor Wątek: E12 1.4 D4D - pytania początkującego  (Przeczytany 7738 razy)
erykko
« dnia: 18 Sierpnia 2019, 06:45:18 »
Hej! Niedawno stałem się posiadaczem E12 1.4 diesel z 2004 w kombi. Mam kilka pytań. Moja instrukcja opisuje tylko 2-litrowe diesle, a mojego maleństwa nie ma.
1. Jakie rozmiary opon przewiduje producent do tego silnika i jakie ciśnienie zaleca?
2. Co ile wymieniać olej?
3. Czy producent podaje żywotność łańcucha rozrządu?
4. Czy możliwy jest montaż tempomatu? Z tego co się zorientowałem to mam wersję SOL.
5. Jak wymienić żarówki pod przyciskami na desce rozdzielczej? Dwa przyciski od nawiewu/klimy już mi nie świecą.
Z góry dzięki za odpowiedź.
soveir
Odp: E12 1.4 D4D - pytania początkującego
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Sierpnia 2019, 09:43:00 »
Wydawało mi się że ten silnik występował od 2005 r.
Od nowości mam 195/60 R15
Od wyjazdu z salonu jest lany 5w30 i co 15 000 km lub rok w zależności co szybciej nastąpi, auto ma w tym momencie 270 000 km i z silnikiem wszystko ok, wiec polecam ten interwał
Producent nie podaje żywotności, trzeba sprawdzać jego stan po prostu. W moim przypadku do tej pory nic z łańcuchem nie robiłem jest ok
Wydaje mi się że chyba się nie da/bądź jest to drogie przynajmniej kiedyś tak gdzieś wyczytałem - chyba że coś się zmieniło to sam chętnie założę ;)
Trzeba trochę porozbierać plastików, mechanik za grosze wymieni ;)
Wysłane z mojego ONEPLUS A5010 przy użyciu Tapatalka
Offline eref
  • Wiadomości: 235
  • Samochód:: E12 1.4 d4d
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Sierpnia 2019, 11:35:59 »
Wymień kolego jeszcze olej w skrzyni biegów, ja zwlekałem, bo mechanik twierdził, że nie trzeba wymieniać, miałem przy zakupie przebieg 220 tys, ze skrzynią było ok, zrobiłem ok 10 tys i łożyska w skrzyni do wymiany. Ponoć częsta przypadłość tych skrzyń. Tak więc wymieniaj olej w skrzyni na nowy, może zaoszczędzisz te 2 tys zł na naprawę skrzyni.
soveir
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Sierpnia 2019, 11:41:40 »
Racja nie wspomniałem o tym i tez przy przebiegu około 200tys łożysko 5 biegu padło. Wymiana razem ze sprzęgłem "przy okazji" 2400brutto wyskoczyłem, i fakt olej w skrzyni od nowości był.
Offline marekbawol
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Sierpnia 2019, 13:47:15 »
W wersji przedliftowej jest pedał gazu na lince (nie elektroniczny) - tam sie nie da. W modelach poliftowych (lifting był w 2004) montowano gaz elektroniczny (na potencjometrze). Tam dodanie tempomatu jest relatywnie łatwe - dokupienie manetki, i, jeśli nie ma, czujnika położenia sprzęgła. Funkcja jest już zaimplementowana w komputerze.
soveir
« Odpowiedź #5 dnia: 19 Sierpnia 2019, 14:41:10 »
Czy mógłbym poprosić o jakiś link gdzie będzie to opisane krok po kroku?
Offline ewemarkam
  • Wiadomości: 268
« Odpowiedź #6 dnia: 19 Sierpnia 2019, 14:54:46 »
W każdym dieslu był pedał gazu elektroniczny.
Informacja o oponach powinna być na słupku B albo w schowku. Masz tam ciśnienia i rozmiary.
A takie pytanie czy u Was w corollach też na 5 biegu przy 100 km/h silnik ma 3 tys obr?
Wysłane z mojego FLOW6S przy użyciu Tapatalka
Offline eref
  • Wiadomości: 235
« Odpowiedź #7 dnia: 19 Sierpnia 2019, 15:03:06 »
Nie pamiętam dokładnie ile mam obrotów przy 100km/h, ale nie będzie to 3000 bo tyle to rzadko na cyferblacie widuję. Silnik jest bardzo elastyczny i wydaje mi się, że więcej jak 2300-2500 obr to nie widuję. Sprawdzę i dopiszę po powrocie do domu.
Offline eref
  • Wiadomości: 235
« Odpowiedź #8 dnia: 19 Sierpnia 2019, 16:35:39 »
2150 obr na 5 biegu przy 100 km/h. Na 4 biegu jest ok 3000 obr przy tej prędkości. Tak jest u mnie, ale mówimy o 1.4 diesel.
Wysłane z mojego LG-H930 przy użyciu Tapatalka
Offline smokofilidanek
  • Wiadomości: 1161
« Odpowiedź #9 dnia: 19 Sierpnia 2019, 18:59:47 »
U mnie 1.4D4D na V przy 3000 jest coś koło 120km/h. W benzynie  jak najbardziej - jak pytasz:)
Offline MariuszB
  • Wiadomości: 95
« Odpowiedź #10 dnia: 19 Sierpnia 2019, 20:24:36 »
BTW, Trochę lżejsze auto ale też 1.4 D4D ale skrzynia 6b i to robi dużą różnice w trasie.
Życie jest zbyt krótkie by jeździć nudnymi autami...
soveir
« Odpowiedź #11 dnia: 19 Sierpnia 2019, 20:37:03 »
U mnie tez jest przy ok 3000  jest 100km/h ale na 4 biegu ;)
Offline eref
  • Wiadomości: 235
« Odpowiedź #12 dnia: 20 Sierpnia 2019, 09:50:11 »
Muszę sprostować, mam 2300 obr na 5 biegu przy 100 km/h, bo przecież każda kreska to 200 obr :)
erykko
« Odpowiedź #13 dnia: 20 Sierpnia 2019, 21:20:36 »
Dzięki za odpowiedzi.
W takim razie jaki olej wlać do skrzyni po wymianie? I ile go wchodzi?
Czy jest instrukcja wstawienia tempomatu? Samą manetkę można dostać za grosze, bo to kilkadziesiąt zł na allegro.
Offline marekbawol
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #14 dnia: 22 Sierpnia 2019, 15:47:05 »
Cytat: marekbawol w 19-08-2019, 13:47:15
Cytat: erykko w 18-08-2019, 06:45:18
Tu opisane jest bardzo dokładnie: https://www.toyotanation.com/threads/diy-aftermarket-cruise-control-install.299894/
