Autor Wątek: Zwiększone spalanie w hybrydzie  (Przeczytany 25255 razy)
Offline szmet
  • Wiadomości: 93
Odp: Zwiększone spalanie w hybrydzie
« Odpowiedź #15 dnia: 26 Sierpnia 2019, 12:08:11 »
Niestety korozja aluminium, wg opinii warsztatu coraz gorzej z tą jakością (oszczędności) i auta 3, 4 letnie coraz częściej zawitają do niego na naprawy. Mam 16 letniego citroena picasso i od nowości (odpukać w niemalowane drewno) bez problemów z klimą. Raz na 4 lata "przepuszczam przez maszynę" w celu wymiany oleju i ewentualnie uzupełnienia czynnika. W obu samochodach klima pracuje cały rok, nie wyłączam nigdy i dodatkowo szczęśliwie brak tzw "przykrych zapachów". Co dwa miesiące odświeżam klimę poprzez użycie takich specjalnych aerozoli (dostępne w marketach) przez 15 min na włączonym trybie pracy w  obiegu zamkniętym.
« Ostatnia zmiana: 26 Sierpnia 2019, 12:14:05 wysłana przez szmet »
Offline Matmis
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #16 dnia: 26 Sierpnia 2019, 17:39:23 »
Proponuję podjechać na "maszynę" i sprawdzić ilość czynnika chłodzącego w obiegu. U mnie w czteroletnim Aurisie miałem podobny objaw zwiększonego zużycia paliwa. Okazało się że brakuje 400g czynnika w obiegu klimatyzacji (klima niby chłodziła) - doładowałem, a po kolejnym miesiącu czynnik zniknął całkowicie. Skończyło się wymianą dziurawego parownika - po wymianie wszystko wróciło do normy.
Tak też uczynię, tym bardziej, że w czerwcu przed urlopem uzupełniali mi ten nowy czynnik (uciekło gdzieś 200 g).Zobaczymy co teraz będzie...pewnie znowu gdzieś uleciało z wiatrem...
« Ostatnia zmiana: 26 Sierpnia 2019, 17:42:02 wysłana przez fazibazi »
Offline GregPL
  • Wiadomości: 84
« Odpowiedź #17 dnia: 28 Sierpnia 2019, 23:26:40 »
podwyższone spalanie może wynikać z uszkodzonego/zużytego akumulatora 12V. Podjedź do jakiejś firmy zajmującej się na poważnie handlem akumulatorami - tam mają sprzęt do sprawdzenia stanu akumulatora (woltomierzem nic nie zdiagnozujesz ;) ).
Offline greg171
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #18 dnia: 29 Sierpnia 2019, 03:18:51 »
Ciekawa teoria .niby jaki wpływ na spalanie ma bateria 12v
Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka
Offline Robinson
  • Wiadomości: 451
« Odpowiedź #19 dnia: 29 Sierpnia 2019, 11:56:09 »
W moim Aurisie jest na całe szczęście jeszcze stary czynnik
Może mi ktoś przypomnieć gdzie sprawdzę rodzaj czynnika?
Mam Auris II TS 2015, sprzed FL.
Offline wojtek_pl
  • Wiadomości: 289
    • Mój blog
« Odpowiedź #20 dnia: 29 Sierpnia 2019, 12:02:51 »
Naklejka pod maską ?
Wojtek
Offline krajech
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #21 dnia: 29 Sierpnia 2019, 17:59:18 »
Ja też zauważyłem że jeżdżąc z klimą więcej mi pali niż bez. Ale klima chłodzi prawidłowo, więc chyba nie uszkodzona.
Offline GregPL
  • Wiadomości: 84
« Odpowiedź #22 dnia: 29 Sierpnia 2019, 22:45:39 »
taki, że trzeba ładować w jakiś sposób coś, co się nie chce dać naładować. Dla ułatwienia: za ładowanie odpowiada silnik spalinowy ;)
Offline greg171
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #23 dnia: 30 Sierpnia 2019, 07:42:32 »
Chyba nie do końca tak jest za ładowanie baterii 12 odpowiada bateria trakcyjna ładowana podczas hamowania
Offline wojtek_pl
  • Wiadomości: 289
    • Mój blog
« Odpowiedź #24 dnia: 30 Sierpnia 2019, 08:21:14 »
Akumulator 12V jest ładowany z przetwornicy, która produkuje odpowiednie napięcie, niezależnie od tego czy silnik spalinowy jest włączony czy nie. Ma być włączony system hybrydowy.
Wojtek
Offline greg171
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #25 dnia: 30 Sierpnia 2019, 09:13:39 »
Reasumując bateria 12v nie ma wpływu na spalanie
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #26 dnia: 30 Sierpnia 2019, 11:57:08 »
Oczywiście że ma.  Przecież przetwornica nie bierze energii do wytwarzania napięcia z powietrza.  Jedynym pierwotnym źródłem energii w tym aucie jest silnik spalinowy.  Inna sprawa, to jak duży będzie wpływ uszkodzonego akumulatora na spalanie?  Rozumiem, że uszkodzenie oznacza większe straty cieplne z powodu zwiększonego zapotrzebowania na doładowanie, aby się bilans energetyczny zgodził, czyli obniża się sprawność całego układu.
Offline greg171
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #27 dnia: 30 Sierpnia 2019, 12:58:36 »
Nie z powietrza ale z hamowania
Offline GregPL
  • Wiadomości: 84
« Odpowiedź #28 dnia: 30 Sierpnia 2019, 13:28:37 »
załamka...
a jak już zahamujesz do zera i postoisz trochę np. na parkingu z włączoną klimą, to Ci się silnik spalinowy nie odpala? Zastanawiałeś się po co to robi?
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #29 dnia: 30 Sierpnia 2019, 15:18:13 »
Dobrze kombinujesz ale jesteś wpół drogi.  Bo co trzeba wpierw zrobić aby móc hamować? :-)
