Autor Wątek: Zwiększone spalanie w hybrydzie  (Przeczytany 25254 razy)
Offline Matmis
  • Wiadomości: 23
« dnia: 24 Sierpnia 2019, 15:20:07 »
Witam.
 Szukam przyczyny zwiększonego spalania pomimo braku zmiany stylu jazdy.
Do tej pory rewelacyjne spalanie, poniżej 5 l. Trasa nawet 4,4. A tu nagle nie mogę zejść poniżej 6 czasem 6,5 l ...Przebieg 135K. Gdzie szukać przyczyny/ Jakieś pomysły? Muszę naprawdę wolno się poruszać aby uzyskać spalanie rzędu 4,5  5 l. Do tej pory nie miałem problemów z uzyskaniem świetnych rezultatów bez specjalnej spiny  :song:
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
Odp: Zwiększone spalanie w hybrydzie
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Sierpnia 2019, 22:52:59 »
Może zatkana kratka albo inny problem z chłodzeniem baterii, która przegrzewa się co drastycznie zmniejsza jej użyteczną pojemność a tym samym obniża zdolność do rekuperacji?
Offline Matmis
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Sierpnia 2019, 14:04:14 »
Dzięki za podpowiedź. :good: Swoją drogą na tyle odsłon tylko jedna odpowiedź? Ciekawe czemu...
Mam do Ciebie jeszcze pytanie kolego:
-czy w tym ,,systemie wentylacji'' powinna być taka jakby gąbka pod tą siateczką metalową? Zdjąłem len zewnętrzny plastikowy element, do którego była przyczepiona metalowa siateczka(lekko zakurzona) i przede mną ukazał się taki kremowy wiatraczek również troszkę -minimalnie zakurzony. Bez problemowo obracał się, nie miał żadnych oporów, więc myślę, że działa ok.
Ale mam wrażenie, że poprzednio jak sam to rozbierałem to była tam taka czarna gąbeczka- mylę się czy nie?
Po przeczyszczeniu powyższych elementów spalanie nie zmniejszyło się , więc przyczyna chyba musi być inna :o
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Sierpnia 2019, 17:34:03 »
U mnie nie ma
Offline grzeto
  • Wiadomości: 399
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Sierpnia 2019, 18:14:58 »
Mam hybrydę od niedawna, ale zauważyłem kiedyś wyraźnie skokowe zwiększenie spalania zaraz po zatankowaniu na pewnej (i nie była to stacja "krzak") stacji benzynowej... Pierwszy objaw był taki, że jakby słabszy był nawet, za chwilę zauważyłem zwiększone spalanie, rzędu 1 l/100 więcej. Po jakimś czasie przeszło.
A tak na marginesie: sprzedawca radził na początku tankować Pb98 - zatankowałem nawet ze trzy razy - później Pb 95 - i nie zauważyłem zmiany.
AURIS II FL, 2018, 1,8 HSD
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Sierpnia 2019, 19:11:16 »
Lanie Pb 98 w tych silnikach nie ma najmniejszego sensu - tylko zwiększenie wydatków.
Offline irekwielki
  • Wiadomości: 144
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Sierpnia 2019, 19:48:42 »
Ciężko tak na szybko powiedzieć co może być wadą zwiększonego spalania, jak bym sprawdził koła czy luźno się obracają, czy nie ma jakiś oporów toczenia. Pewnie masz czujnik ciśnienia w oponach, ale warto też to sprawdzić. Wiem, że to sprawdzałeś, ale zobacz czy nie masz opcji power na wyświetlaczu. Z tego co zauważyłem klima nie zwiększa dużo spalania
Offline Matmis
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #7 dnia: 25 Sierpnia 2019, 21:43:14 »
Dzięki za pomoc, zwiększone spalanie pewnie miało źródło w stylu jazdy i innych uwarunkowań. Nie zauważyłem u siebie nigdy (135k km przejechane osobiście) abym miał taki objaw po tankowaniu.
Nawet w instrukcji zaleca producent E-95 tzn sprzedawca Cię bezczelnie naciągał...Pozdro.
W rzeczy samej :hug:
U mnie nie ma
Dzięki, czyli miałem jakieś zwidy  <zalamka>
Dzięki za sugestie. Opony sukcesywnie sprawdzam, latam na ustawieniu"ECO" kontroluję to cały czas.
I teraz mała dygresja co do spalania na klimie...masz rację, że nie powinno to podnieść spalania więcej niż o 0,5 do 1 j/100 km...a dzisiaj sprawdziłem co następuje:
-jazda na klimie auto, na zewnątrz 33 oC w aucie 23....spalanie średnio w okolicach 7 l!!!!!!!!!!
-jazda bez klimy, warunki nadal te same na zewnątrz, nawiew wyłączony.....spalanie średnio.....3,5-4,2 l/ 100 km!!!!!!!!!
JAK MNIEMAM COŚ EWIDENTNIE KLIMA MI ŚWIRUJE!!!!!!!!
Co na to powiecie drodzy koledzy??????
« Ostatnia zmiana: 26 Sierpnia 2019, 17:47:55 wysłana przez fazibazi »
« Odpowiedź #8 dnia: 25 Sierpnia 2019, 22:59:27 »
Jakbyś podłączył HA lub inne podobne to można by naocznie stwierdzić ile klima ci zabiera Amper.
Lewego paliwa bym też nie wykluczał.
Sewis, świece itp wszytsko na czas?
Opory każdego z kół też bym sprawdził.
« Ostatnia zmiana: 25 Sierpnia 2019, 23:04:50 wysłana przez fazibazi »
Offline Matmis
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #9 dnia: 26 Sierpnia 2019, 08:21:03 »
Za 3K km, będzie kolejny przegląd w ASO. Zobaczymy te ampery. Co do kół to wszystko w porządku. Świece akurat przy poprzednim przeglądzie wymienione i wszystko grało ....do tej pory  :wallbash:
Co masz na myśli mówiąc o ,,lewym paliwie''?
« Ostatnia zmiana: 26 Sierpnia 2019, 09:37:21 wysłana przez fazibazi »
« Odpowiedź #10 dnia: 26 Sierpnia 2019, 10:11:58 »
Miałem na myśli paliwo o "niestandardowej" jakości. Ale skoro robisz wszystko w ASO to juz Cię nie poderzewam o tankowanie "na krzakach".
Bedąc w ASO, przekaż swoje spostrzeżenia i niech sprawdzą czy sprężarka trzyma parametry, choć z drugiej strony powinna wyrzucić jakis błąd.
A jak dlugie odcinki pokonujesz, na takich jak podałeś, nastawach klimy?
Klima swoje musi wciagnąć tym bardziej latem, jazda na ECO drenuje baterię i możliwe że doprowadzasz do jej nadmiernego rozładowania przez co uruchamia sie spalina by ją doładować....
Offline szmet
  • Wiadomości: 93
« Odpowiedź #11 dnia: 26 Sierpnia 2019, 10:43:52 »
Proponuję podjechać na "maszynę" i sprawdzić ilość czynnika chłodzącego w obiegu. U mnie w czteroletnim Aurisie miałem podobny objaw zwiększonego zużycia paliwa. Okazało się że brakuje 400g czynnika w obiegu klimatyzacji (klima niby chłodziła) - doładowałem, a po kolejnym miesiącu czynnik zniknął całkowicie. Skończyło się wymianą dziurawego parownika - po wymianie wszystko wróciło do normy.
Offline grzeto
  • Wiadomości: 399
« Odpowiedź #12 dnia: 26 Sierpnia 2019, 11:04:55 »
Ile to kosztowało? W naszych jest ten nowy drogi czynnik...
To też pewnie nie tanie?
Offline szmet
  • Wiadomości: 93
« Odpowiedź #13 dnia: 26 Sierpnia 2019, 11:16:02 »
W moim Aurisie jest na całe szczęście jeszcze stary czynnik, nabicie 400g kosztowało 200PLN. Wymiana parownika, nowy czynnik i olej w ASO chcieli 2500PLN w specjalistycznym warsztacie naprawy klimatyzacji 1480PLN za całość + kontrola szczelności po 2 tyg i po 1 roku gratis. :cheesy:
Nabicie nowym czynnikiem ok 900PLN  :cry:.
Offline grzeto
  • Wiadomości: 399
« Odpowiedź #14 dnia: 26 Sierpnia 2019, 11:23:10 »
A uszkodzenie było mechaniczne czy po prostu korozja aluminium?
