Autor Wątek: RAV4 2019 - dodatkowe felgi  (Przeczytany 209493 razy)
Odp: RAV4 2019 - dodatkowe felgi
« Odpowiedź #270 dnia: 01 Grudnia 2020, 21:10:40 »
Cytat: Kiełek w Wczoraj o 18:12:53
    Chiński moduł wyświetlania ciśnienia i komunikacja po kablu z komputerem TPMS - sagi ciąg dalszy.
    Dzisiaj przejechałem z 10-15km i nic się nie wyświetliło. Zdaje się więc, chiński moduł blokuje komunikację z komputerem monitorującym ciśnienie w kołach, podmieniając jego sygnał. Jak dla mnie może być, jakoś nie tęsknię za komunikatami informującymi mnie o ciśnieniu w kołach. Na wiosnę znowu je będę miał. Chyba, że moja teoria okaże się błędna, będę jeździł z ikonką opony, do wymiany.
Kolego, nie dokładnie tak. Jeżeli zmieniamy koła z czujnikami np. na koła bez (bądź nie wpisanych) to komunikat pomarańczowy pojawi się po osiągnięciu 80 km/h i to trzeba przejechać kilka-kilkanaście kilometrów. Oczywiście jest to kasowane kabelkiem.
Natomiast, jeżeli zamontowałeś chiński moduł (u mnie nie ma), to właśnie moduł blokuje komunikację z kabelkiem, wiec trzeba odłączyć chińczyka, następnie wpisać czujniki, i wtedy ponownie przypiąć chińczyka.
Ale to ja już wiem po moich doświadczeniach :)
Pomarańczowa ikona pojawiła się, zaparkowałem samochód na 30min i już jej nie było. Dlatego czekam na czerwoną.
Toyotą jeżdżę z raz, czasami ze dwa razy w tygodniu, bardziej z obowiązku jej ruszenia i lekkiego przegonienia, niż potrzeby. Na co dzień (czyli co dwa dni...) poruszam się służbowym.
I szczerze, przy tej częstotliwości jeżdżenia, na te trzy czy cztery miesiące pandemii, nie chce mi się chrzanić z wyjmowaniem chińczyka - w garażu co prawda +17st. C, ale plastiki i tak twarde -> duża szansa, że spinki pójdą do kosza. Chińczyka wybebeszę latem w słoneczny dzień i przy filiżance kawy wprowadzę drugi komplet kół.
No chyba, że pandemia puści,  wrócę do biura i codziennego jeżdżenia, wtedy zobaczymy.
Offline Walrus
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #271 dnia: 02 Grudnia 2020, 19:49:34 »
przemalowane na czarny półmat
Możesz pokazać jak to wygląda?  Czujniki Autel? Za 3-4k można kupić oryginalne felgi z czujnikami na olx
W końcu są zdjęcia - tak wyglądają alufelgi standard comfort wypiaskowane do zera i pomalowane czcarnym półmatem.
Jeżeli ktoś chciałby zbliżenie to wstawię.
Goście od malowania mówili że miękkie jak plastelina - "Panie kiedyś to robili felgi kute te to można było piaskować a teraz ekh..."
Offline Baca90
  • Wiadomości: 227
« Odpowiedź #272 dnia: 02 Grudnia 2020, 20:03:05 »
alufelgi
Ładnie wyszły. Brudzą się łatwo?
Offline Walrus
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #273 dnia: 02 Grudnia 2020, 20:49:09 »
alufelgi
Po mojemu o niebo lepiej niż srebrne oryginały, które wyglądają jak "jedź stąd" szpecą auto a do czarnego to już w ogóle masakra no ale to jest moje zdanie dlatego przemalowałem.
Co do brudzenia to właśnie doradzono mi półmat żeby nie było tak widać jak na połysku a jak będzie to powiem jak pojeżdżę.
Na razie są pierwszy dzień. Farba ma strukturę więc bardziej wg. mnie nie tyle brudzenie co mycie będzie istotne bo w zimie to wiadomo wszystko jest zaraz uwalone.
Wyjechałem z detailingu i zanim dojechałem (padało i leżał śnieg) auto wyglądało jak przed myciem - such is life my friend jak mi zawsze mówił jeden znajomek z RPA.
Offline crystian09
  • Wiadomości: 782
  • Samochód:: byłaSelection
« Odpowiedź #274 dnia: 02 Grudnia 2020, 21:09:21 »
czyli jak moje oryginały btw dobra zmiana
« Odpowiedź #275 dnia: 02 Grudnia 2020, 21:42:02 »
OEM są w połysku, a więc nie do końca chyba
Moim zdaniem o niebo lepiej jednak na białym to wygląda
Tylko te błyszczące plastiki ...brrry
« Ostatnia zmiana: 02 Grudnia 2020, 22:30:26 wysłana przez Krisman »
Offline Walrus
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #276 dnia: 02 Grudnia 2020, 22:04:08 »
No tak kształt ten sam <brawo> <brawo> za zestawienie
Ale Twoja to selection a moja comfort więc nie dało się takich pociągnąć z salonu.
Na lato mam w połysku to na zimę wziąłem w półmacie
Zrekompensowałem sobie to opcjonalną tapicerką skórzaną z pomarańczową lamówką czy jak to się tam nazywało :grin:.
Ale żeby nie było zbyt pięknie pojechałem na myjnię myć uwalone letnie postawiłem jedno koło na sztorc i się oczywiście wy.. tzn. przewróciło na złą stronę i piękny lakier połysk obtłuczony  :wallbash:
A przy okazji zobaczyłem co mi ASO zrobiło z lakierem wew. jednej z felg - obdarte do białej kości na długości 10cm jak zmieniali mi firmowe na customy w cenie zakupu - teraz to im mogę ale cóż wtedy nie było szans tego zobaczyć bez podnośnika.
Offline tomeksp
  • Wiadomości: 1215
« Odpowiedź #277 dnia: 02 Grudnia 2020, 22:25:08 »
A moim zdaniem na czarnym, to są za czarne, wydaje mi się, że oryginalne wyglądały lepiej (masz może zdjęcie auta przed zmianą?)
Czarne, to na białym lepiej.
Ale oczywiście o gustach się nie dyskutuje, można tylko wyrazić swoje zdanie :-)
Offline siano111
  • Wiadomości: 172
  • Samochód:: Rav4 EXE AWDi
« Odpowiedź #278 dnia: 02 Grudnia 2020, 22:36:00 »
A ma ktoś fotę czarnych felg na grafitowej
Wysłane z mojego SM-J600FN przy użyciu Tapatalka
« Odpowiedź #279 dnia: 02 Grudnia 2020, 23:20:04 »
« Ostatnia zmiana: 02 Grudnia 2020, 23:25:53 wysłana przez Kiełek »
« Odpowiedź #280 dnia: 03 Grudnia 2020, 06:18:11 »
Dls mnie to ostatnie zestawienie, rewelacja
Wysłane z mojego J23 przy użyciu OKA3
Offline siano111
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #281 dnia: 03 Grudnia 2020, 07:42:15 »
Dzięki Kiełek jest moc
Offline Old_Marynarz
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #282 dnia: 03 Grudnia 2020, 07:45:53 »
Wygląda dokładnie jak moja :grin: :cheesy: :grin:
Brakuje jej tylko znaczka "Selection".
Offline wściekła mysz
  • Wiadomości: 440
« Odpowiedź #283 dnia: 03 Grudnia 2020, 14:33:18 »
I tablicę ma jakąś taką dziwną. Ale z pogodą to trafiłeś do tego zdjęcia.
Offline crystian09
  • Wiadomości: 782
« Odpowiedź #284 dnia: 03 Grudnia 2020, 14:47:48 »
foto z USA .. to wersja XLE   :cool:  ..widziałeś u nas palmy  :grin:
