Autor Wątek: RAV4 2019 - dodatkowe felgi  (Przeczytany 209484 razy)
Odp: RAV4 2019 - dodatkowe felgi
« Odpowiedź #435 dnia: 16 Listopada 2021, 20:28:44 »
Na zimowych wr4 suv mam 104
Offline aks
  • Wiadomości: 564
  • Samochód:: Camry XV70
« Odpowiedź #436 dnia: 28 Listopada 2021, 19:37:30 »
Cytat: Kiełek w Dzisiaj o 14:58:25
U mnie "Tire Pressure Monitor" jest żółty, jak klikam na niego, mieli i po chwili wywala info, że nie może się skomunikować. Dostawia gwiazdkę, zmienia na białe i koniec. Z silnika może bez problemu odczytywać. Zastanawiam się, czy to nie wina modułu od chińczyka, za pomocą którego wyświetla wartość ciśnienia na desce.
Póki co, mimo że na niezarejestrowanych czujnikach przejechałem z 15km, nie wywaliło ani żadnego błędu, ani komunikatu. Wartości ciśnienia też już nie wyświetla... Co prawda nie przekraczałem 70km/h. Poobserwuję, ale wyjmować tego modułu mi się nie chce...
aa to dziwne,ze wywala Ci to
ja kabel na allegro kupilem..najtansza za chyba 80 bo inni allegrowi czarodzieje maja za ponad 100 aaa sterowniki czy Techstream to juz sam szukalem po necie.. bo nie daja../z Ali za dlugo by szlo aa chcialem 'na już'
nie wyciagaj .. pokombinuj moze jeszcze..
mi za 1ym razem program nie odpalił to tylko kabel z laptopa i ponowne wpięcie i ruszył
Może głupie pytanie ale jak zmienić z off na on?
no właśnie da się zmienić Initialization switch na ON?
próbowałem MINI VCI do dodania 2nd zestawu, ale chyba w wersji, która mam nie ruszy. Jakbym miał aktywną opcję zmiany w aucie na drugi komplet to CARISTA przez ELM327 jest w stanie zmienić ID opon. Tylko jak odblokować tą opcję.
« Ostatnia zmiana: 28 Listopada 2021, 19:39:24 wysłana przez aks »
Offline Baca90
  • Wiadomości: 227
« Odpowiedź #437 dnia: 03 Grudnia 2021, 21:54:32 »
Czy ktoś w małopolskim ma Autel Pada i byłby w stanie sklonować czujniki Autel MX?
Offline wist1974
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #438 dnia: 03 Grudnia 2021, 22:40:10 »
Ostatecznie dodałem drugi komplet czujników w ASO Toyoty i teraz mam możliwość zmiany z poziomu komputera pokładowego. Jeśli znacz ID nowych czujników możesz podmienić zapisane poprzez Cariste nie dodając drugiego zestawu. Mini VCI przy próbie dodania nowych czujników generowało błąd...
« Odpowiedź #439 dnia: 03 Grudnia 2021, 22:48:46 »
Dokładnie tak. Przerobiłem i z OEM z pokorą do ASO  powróciłem  :cry:
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #440 dnia: 03 Grudnia 2021, 22:51:52 »
Jak zamieniasz komplety? Dlugo trzymasz OK az zacznie migac?
« Odpowiedź #441 dnia: 03 Grudnia 2021, 23:04:52 »
To banalna czynność i trwa chwilę (ok.3-5sek), ale zabij, nie pamiętam :) Obiecuję, że sprawdzę i dam znać.  Na tą chwilę wydaje mi się, że lampka musi mignąć 3 razy...ale to do sprawdzenia.
I są dwie opcje: zmiana kół i kalibracja ciśnienia.
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #442 dnia: 03 Grudnia 2021, 23:05:50 »
To banalna czynność i trwa chwilę, ale zabij, nie pamiętam :) Obiecuję, że sprawdzę i dam znać.  Na tą chwilę wydaje mi się, że lampka musi mignąć 3 razy...ale to do sprawdzenia.
No wlasnie pamietam ze sa dwie opcje. Bylem dwa razy na poprawce kodowania drugiego kompletu i za kazdym razem nie potrafie go wykryc…
« Odpowiedź #443 dnia: 03 Grudnia 2021, 23:07:13 »
Ja raz "poprawiałem" i na bank działa, sprawdziłem. ale szczegóły...wybacz, ale jutro :)
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #444 dnia: 03 Grudnia 2021, 23:17:07 »
Instrukcja mowi tylko o zmianie cisnidnia w kolach. Nie mowi jak zmienic zestaw na inny.
« Odpowiedź #445 dnia: 03 Grudnia 2021, 23:24:29 »
To jest intuicyjne, w kompie między zegarami. Ale...czy masz drugi komplet dopisany przez ASO?
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #446 dnia: 03 Grudnia 2021, 23:25:00 »
Tak jak pisalem. Dwa razy dopisywali :)
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #447 dnia: 03 Grudnia 2021, 23:25:25 »
Chyba rozkmninilem. Jak zadziala to dam znac jutro. Dzisiaj juz kursa nie robie.
« Odpowiedź #448 dnia: 03 Grudnia 2021, 23:32:23 »
też służę pomocą jeśli będzie trzeba, mogę sprawdzić dokładnie o co chodzi na moim "podwórku" (rav 4 V) ale tu chyba nie ma róznic...choć jednak to toyota  ;)
Edit: Chyba po zmianie kompletów trzeba się "przejechać" ale tu mogę się mylić (kilka różnych aut)
« Ostatnia zmiana: 03 Grudnia 2021, 23:34:49 wysłana przez Krisman »
Offline wszim
  • Wiadomości: 1105
  • Samochód:: RAV4 V hybr AWD
« Odpowiedź #449 dnia: 04 Grudnia 2021, 16:07:57 »
Czyż nie najtańsze i najmniej problematyczne jest zakupienie czujników uniwersalnych i sklonowanie kodów ID? Ja tak zrobiłem i spreparowałem sobie zimowe koła. Zakupiłem ładne felgi, opony zimowe, odczytałem kody fabrycznych TPMS, zakupiłem na allegro czujniki po 109zł /szt wraz zaprogramowaniem kodów, które podałem sprzedawcy w emailu. Czujniki włożone do nowych zimowych kół i problem z bani, nie muszę przy zmianie kół przełączać zestawów bo oba zestawy mają te same identyfikatory.
