Autor Wątek: Oświetlenie wnętrza  (Przeczytany 84870 razy)
Offline prekabik
  • Wiadomości: 13
Odp: Oświetlenie wnętrza
« Odpowiedź #135 dnia: 02 Stycznia 2021, 14:33:46 »
właśnie wymieniłem żaróweczki na ledowe , całość 15 min
1. panel środkowy nad głową kierowcy wyciągałem w całości po jednym zatrzasku zaczynając od górnego lewego i potem górny prawy a dwa dolne wyszły razem, trzeba lekko szarpnąć palcami, nie używałem do tego żadnych narzędzi.
Czy można prosić o jeszcze trochę dokładniejsze wskazówki? Próbuje to podważyć lekko paznokciem, ale nie chce iść. Nie chce tez używać żadnych narzędzi, nawet plastikowych, bo się może odksztalcic podsufitka :/
Z wymianą nad tylną kanapa już sobie poradziłem :)
Offline Qbek
  • Wiadomości: 491
« Odpowiedź #136 dnia: 02 Stycznia 2021, 14:52:13 »
Kolego z paznokciem w tym przypadku nic nie zdziałasz. Trzeba naprawdę mocno pociągnąć w dół żeby odeszło.
Corolla 2.0 TS Executive+VIP+JBL
Offline prekabik
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #137 dnia: 02 Stycznia 2021, 15:06:03 »
To jak to zrobić? Podważyć jakąś kartą kredytową?
Zacząć od tych z tylu, czy bliżej szyby?
Offline Qbek
  • Wiadomości: 491
« Odpowiedź #138 dnia: 02 Stycznia 2021, 15:39:24 »
Wcześniejszy wpis
Oświetlenie wnętrza
 https://r.tapatalk.com/shareLink/topic?share_fid=39565&share_tid=47103&share_pid=662760&url=https%3A%2F%2Fforum%2Etoyotaklub%2Eorg%2Epl%2Findex%2Ephp%3Ftopic%3D47103%2Emsg662760%23msg662760&share_type=t&link_source=app
Offline Qbek
  • Wiadomości: 491
« Odpowiedź #139 dnia: 02 Stycznia 2021, 15:41:05 »
Wcześniejszy wpis
Oświetlenie wnętrza
Sorki nie to się wkleiło
<a href="https://www.fotosik.pl/zdjecie/f6461850560e5fe4" target="_blank"><img src="https://images92.fotosik.pl/312/f6461850560e5fe4med.png" border="0" alt="" />[/url]
Offline lukikow
  • Wiadomości: 280
  • Samochód:: Corolla e21 1.8
« Odpowiedź #140 dnia: 07 Stycznia 2021, 16:16:29 »
Dziś wymieniłem żarówki. To trzeba rwać dość mocno, żadna karta nie pomoże. Ja zdjąłem cały ten panel ale nie wiedziałem co dalej. Zacząłem zdejmować osłony z tej strony widocznej i w ten sposób mi się udało dojść do żarówek. Dzięki zdjęciu całego panelu mogłem sobie odhaczać zaczepy przednich osłon.
Corolla TS 1.8 HSD, 2021, Executive, Manhattan Grey
Offline j_24
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #141 dnia: 07 Stycznia 2021, 21:04:24 »
Nic nowego wszyscy pisali ,że łatwo nie jest i trzeba większej siły użyć. Pochwal się czy oświetlenie lusterek pod osłonami słonecznymi też wymienialeś?
Wysłane z mojego Mi 9T Pro przy użyciu Tapatalka
Corolla Sedan 2019 Oxide Bronze 1.6 multidrive Tech+Style-Była
Corolla Sedan 2021 Metal Stream 1.6 multidrive Tech+Style- Jest
Corolla Sedan 2021 Pearl White 1.8 Hybrid  Tech+Style-będzie na dniach
Offline lukikow
  • Wiadomości: 280
« Odpowiedź #142 dnia: 07 Stycznia 2021, 22:25:53 »
Nie, nie używam tego więc nie widziałem sensu wymieniać. Raz użyłem tej lampki - żeby sprawdzić że działa. Nawet z tyłu nie wymieniłem oświetlenie tylko wyciągałem żarówki bo dziecku po oczach świeca :D
Offline kosmo
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #143 dnia: 08 Stycznia 2021, 10:30:35 »
luk, czyli wyrwałeś cały panel przy lusterku wstecznym i zamiast wykręcić dwa gwintowane korki z żarówką które służą właśnie do ich szybkiej zmiany, to zacząłeś rozbierać klosze lamp? Jeśli tak, to trochę przekombinowałeś ;)
Wydaje mi się, że w tym temacie zostało już wszystko napisane ale jak ktoś będzie chciał to wrzucę fotki z opisem bo robiłem podczas rozbierania.
Właściwie jedynym problemem jest wymiana w osłonach przeciwsłonecznych, bo trzeba wiedzieć gdzie znajduje się zatrzask i jak go odblokować zanim się go złamie, a jest wykonany z marchewki :D
Offline lukikow
  • Wiadomości: 280
« Odpowiedź #144 dnia: 08 Stycznia 2021, 10:39:40 »
Dokładnie tak. Przypuszczałem że mogę przekombinować ale z drugiej strony wydało mi się to bardziej bezpiecznie.
Nie wiedziałem że tam jest gwint. Plastik który powinienem wykręcić nie chciał ruszyć, nie pomogły mocno zmarznięte palce i mała ilość miejsca do złapania plastiku. Ostatecznie stwierdziłem, że pewnie to jest na stałe zamocowane.
Offline rafal99
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #145 dnia: 08 Stycznia 2021, 15:41:55 »
To ja bym poprosił instrukcję jeśli można ;) Tylko tych żarówek nie wymieniłem, bo w sumie nie są mi potrzebne do niczego. Ale skoro mam ledy i tak, to mogę do kompletu wymienić w wolnej chwili.
Ogólnie, moim zdaniem po wymianie na ledy jest naprawdę dużo lepiej. Nie tylko jaśniej, ale też po prostu żarówki nie pasują do tego nowoczesnego wnętrza. Trudno mi zrozumieć, dlaczego fabrycznie nie dali ledów, aż się prosi. Dokąd nie zmieniłem, nie sądziłem że będzie aż tak ogromna zmiana.
To samo tyczy się tablicy rejestracyjnej. Żółte podświetlenie strasznie się gryzie z lampami.
Offline fenio
  • Wiadomości: 205
    • Toyota New Global Architecture
« Odpowiedź #146 dnia: 08 Stycznia 2021, 18:01:35 »
Nowoczesne wnętrze... dyskutowałbym :)
Mi się najzwyczajniej w świecie nie chce z wymianą żarówek. Kompletnie nie widzę w tym sensu. We wnętrzu jeszcze jakoś od biedy rozumiem, bo może ktoś ma awersję do normalnych żarówek, ale wymiana przy tablicy rejestracyjnej to jakiś kosmos dla mnie. Traficie na farmaceutę przy przeglądzie i będzie ból.
Ale bawcie się dobrze :)
Offline Fifek64
  • Wiadomości: 335
« Odpowiedź #147 dnia: 08 Stycznia 2021, 18:22:19 »
Dokładnie :good:.Ja wymieniłem tylko nad przednimi fotelami i podzielam Twoje zdanie, na temat wymiany innych punktów świetlnych  <kawusia>
C-HR II Executive  2.0 Hybrid Dynamic Force 197 + Tech
Była Corolla B21 Comfort 1.2 Turbo HB
Style + Tech
Offline lukikow
  • Wiadomości: 280
« Odpowiedź #148 dnia: 08 Stycznia 2021, 20:07:30 »
To nie ja pisałem :D
Offline rafal99
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #149 dnia: 09 Stycznia 2021, 13:27:09 »
Co do oświetlenia tablicy, nie wiem skąd to panujące przekonanie, że nie można wymienić żarówki na led. Specjalnie to kiedyś konsultowałem z prawnikiem i czytałem rozporządzenie. Warunki techniczne mówią, że ma to być światło białe i zapewniające widoczność z określonej odległości (w dużym skrócie). Nielegalne jest oświetlenie za słabe lub za mocne, ale to tyle. Rozsądnie dobrane ledy nie są w żaden sposób nielegalne.
Ale oczywiście nie namawiam do niczego, to indywidualna decyzja właściciela ;) Dla mnie to się wizualnie strasznie gryzie z ledowymi lampami tylnymi i tyle.
A czy wnętrze jest nowoczesne - kwestia gustu ;) Ja nie jestem fanem tego designu, nie do końca jest w moim guście, ale faktem jest, że to nie jest taki tradycyjny kokpit z prostymi liniami, wyraźnie zarysowaną konsolą centralną itd. No i nie ma tam nigdzie żółtego podświetlenia, więc jak dla mnie żarówki się z tym gryzły. Nie podoba mi się, jak ludzie wymieniają na zimne ledy w starszych samochodach, gdzie to wygląda dziwnie w stosunku do reszty oświetlenia wskaźników czy przycisków. W Corolli pasuje elegancko.
Ale znowu - każdy robi tak, jak mu się podoba. Ja też nie czułem żadnej potrzeby zmiany na początku, do momentu aż zobaczyłem u kogoś po wymianie.
