Autor Wątek: Oświetlenie wnętrza  (Przeczytany 84884 razy)
Offline yunior81
  • Wiadomości: 665
Odp: Oświetlenie wnętrza
« Odpowiedź #75 dnia: 29 Stycznia 2020, 13:57:55 »
Jakie żarówki wpadły ?
Toyota Corolla SD 2018
Offline rafalz
  • Wiadomości: 113
    • Voice
« Odpowiedź #76 dnia: 29 Stycznia 2020, 14:57:44 »
I mi się udało :-)
<a href="https://www.fotosik.pl/zdjecie/49a1494fb9793f6c" target="_blank"><img src="https://images92.fotosik.pl/311/49a1494fb9793f6cmed.jpg" border="0" alt="" />[/url]
Ja się poddałem z tym przodem. Na filmikach widzę że ludzie to samymi palcami wyjmują a ja próbuje podważać nożykiem, ciągne ile sie da i nie wychodzi.
Boje się użyć maksimum siły żeby tego nie rozwalić :)
Może jakieś skuteczne rady? ;) Od której strony tej lampki zacząć, w którym miejscu i czym podważać?
Offline Qbek
  • Wiadomości: 491
« Odpowiedź #77 dnia: 01 Lutego 2020, 00:16:43 »
Może jakieś skuteczne rady?  Od której strony tej lampki zacząć, w którym miejscu i czym podważać?
tak jak w instrukcji
Corolla 2.0 TS Executive+VIP+JBL
Offline yamaykee
« Odpowiedź #78 dnia: 14 Lutego 2020, 20:10:27 »
Cześć,
Czy ktoś wie gdzie jest bezpiecznik od oświetlenia wnętrza? Bo chyba go spaliłem przy wymianie oświetlenia. Szukam jakiegoś schematu bezpieczników ale nie mogę znaleźć ani w instrukcji pdf, aniw papierowej.
Idę sprawdzić wszystkie bezpieczniki 7,5A, bo ktoś tu pisał, że takie jest zabezpieczenie.
Corolla TS 2.0 HSD Comfort +Tech +Style
Offline PLS
  • Wiadomości: 332
« Odpowiedź #79 dnia: 14 Lutego 2020, 20:42:16 »
Dziś wszystko rozebrałem by zobaczyć jakie żarówki mam kupić. W sedanie wszędzie jest W5W. Wszędzie, czyli wszystkie w suficie, te pod osłonami przeciwsłonecznymi, w bagażniku oraz na tablicy rejestracyjnej.
Wysłane z OnePlus 6T przy użyciu Tapatalk
Offline j_24
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #80 dnia: 14 Lutego 2020, 23:10:27 »
Cześć,
Bezpieczniki masz nad lewą nogą kierowcy  pod deską rozdzielczą bliżej słupka nie szukaj wielkiej zaślepki jest to element ok 2cm na 10 cm pod nią masz  bezpieczniki to mini low.
Wysłane z mojego Mi 9T Pro przy użyciu Tapatalka
Corolla Sedan 2019 Oxide Bronze 1.6 multidrive Tech+Style-Była
Corolla Sedan 2021 Metal Stream 1.6 multidrive Tech+Style- Jest
Corolla Sedan 2021 Pearl White 1.8 Hybrid  Tech+Style-będzie na dniach
Offline yamaykee
« Odpowiedź #81 dnia: 15 Lutego 2020, 14:24:32 »
Dzięki. Czy u Was, żeby dojść do tych bezpieczników, też trzeba wykręcić dwa wkręty? Bo w instrukcji jest mowa tylko o zatrzaskach i zastanawiam się, czu serwis czegoś nie połamał montując alarm.
Offline dawid8493
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #82 dnia: 15 Lutego 2020, 15:59:37 »
Ja u siebie w sedanie musiałem wykręcić by mieć dojście do tej klapki od bezpieczników.
2019 Corolla Sedan 1.6 (Comfort + Style + Tech)
Offline Quar
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #83 dnia: 08 Marca 2020, 18:27:17 »
Będę wymieniał te lampki w swoim sedanie. Widze, ze wymiana wewnątrz nie jest trudna, ale nikt tu nie pisał jak wymienić lampkę w bagażniku i nad tablicą z tyłu.
Lampka w bagażniku widzę siedzi bardzo mocno, wystarczy ją tylko z jednej strony śrubokrętem podważyć?
No i nie mam pojęcia jak się dostać do lampek tablicy rejestracyjnej.
Offline Qbek
  • Wiadomości: 491
« Odpowiedź #84 dnia: 08 Marca 2020, 20:02:46 »
Caly opis jak do tego sie dostac jest w pelnej instrukcji obslugi dostepnej online.
Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
Offline PLS
  • Wiadomości: 332
« Odpowiedź #85 dnia: 08 Marca 2020, 20:04:12 »
@Quar wymiana lampek wewnątrz jest bardzo prosta, tylko z przodu jest trochę zabawy. Jeśli chodzi o bagażnik to wystarczy podważyć jakim śrubokrętem od strony kierowcy. Niestety nawet po wymianie na LED jest słabiutko dlatego zamontowałem sobie dwie taśmy LED (samoróbka) które dają bardzo dużo światła. Jutro zrobię zdjęcia.
aby wymienić żarówki w podświetleniu tablicy rejestracyjnej trzeba najpierw zdjąć to bawełnianą osłonę na klapie bagażnika. Jest to dość proste bo trzyma się ona na 10 czy 12 spinkach. Jak już dostaniesz się do żarówek to aby je wyciągnąć trzeba obrócić plastiki w jedno stronę tak jakbyś odkręcał butelkę czy słoik.
Wszystkie żarówki które występują w sedanie to typ W5W. Z ledami na podświetlenie tablicy rejestracyjnej uważaj przy zakupie ponieważ jest tam bardzo mało miejsca na źródło światła. LEDy który ja kupiłem tam się nie zmieściły i musiałem kupić dużo mniejsze wielkością podobne do żarówki W5W. Te które zamontowałem świecą delikatnie ale to już nie mój problem bo świecą więc mandatu za brak oświetlenia nie dostanę a chyba nie wlepia ją za słabe oświetlenie.
Offline Qbek
  • Wiadomości: 491
« Odpowiedź #86 dnia: 08 Marca 2020, 21:00:40 »
Opis
Offline Quar
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #87 dnia: 09 Marca 2020, 00:06:54 »
Dzięki wielkie, jak szukałem instrukcji online to wyskoczyło mi, ze dla mojego auta nie ma dostępnej.
@PLS
Ale te ledy W5W T10 Philipsha polecane w tym wątku się zmieszczą?
Offline PLS
  • Wiadomości: 332
« Odpowiedź #88 dnia: 09 Marca 2020, 08:52:15 »
Głowy nie dam, ale na pierwszy rzut oka powinny wejść, są wielkości żarówek. Ja te LEDy (te drugie, małe, nie Philips) kupiłem po 3 zł sztuka i w sumie to jestem zadowolony.
Offline czupurek
  • Wiadomości: 155
« Odpowiedź #89 dnia: 09 Marca 2020, 09:11:33 »
Takie żarówki wkładałem wszędzie Philips Żarówki T10 W5W 8000K X-treme 360 LED 2szt. Pasują bez problemu. Efekt w linku https://photos.app.goo.gl/FCvTtjX3S4xu6j557
