Autor Wątek: Parę pytań nowego posiadacza Aurisa II  (Przeczytany 44114 razy)
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
Odp: Parę pytań nowego posiadacza Aurisa II
« Odpowiedź #135 dnia: 30 Stycznia 2020, 16:56:24 »
Średnia po tamtym tankowaniu i kasowaniu wszystkiego była chwiejna ,ale w miarę upływu czasu i kilometrów stabilizowała się i nie podlegała już takim częstym zmianom .
Kolejne tankowanie .
Rezerwa zapaliła się przy zasięgu 34km , tankowałem przy zasięgu 25km .
Przejechane 495.4km ,średnia 8.3L/100km .
Przed tankowaniem wykasowane znowu wszystko (zegary , radio dwie strony, odcinki A i B) .
Zgaszony silnik , przy nalewaniu paliwa pod koniec pistolet odbijał , było widać pianę która się tworzy . Pewnie wysoki stan był już i kolejne paliwo ulegało spienieniu . Widziałem teraz lepiej bo tankowałem w dzień .
Paliwa weszło 41.5L , czyli w baku pozostało jeszcze z 50L pojemności całkowitej  8.5L .
Odpaliłem auto i obserwowałem między zegarami ,oraz paski na dwóch stronach radia.
Po chwili wskoczył przeliczony zasięg 485km . Na zegarach było 0.0 a na obydwu stronach radia nie było ani jednego paska pionowego . Sprawdziłem , postałem tak jeszcze chwilę i pasków nadal nie było ,na zegarach dalej 0.0 . Dopiero paski w radiu pojawiły się po ruszeniu  , pierwszy na drugiej stronie a za chwilę na pierwszej stronie .
Wychodzi ,że jest zapisana jakaś stała wartość (średnia spalania) do wyliczenia zasięgu . Która pewnie w trakcie ubywania paliwa i przybywania kilometrów jest jakoś aktualizowana . Tylko że zasięgu przyrostów jakichś nie widziałem , raczej spadki od wartości początkowej wyliczenia . Być może przyrostu zasięgu nie widać ,bo zasięg wolniej spada i w ten sposób odbywa się aktualizacja .
Jeśli L / km= średnia , to można wyliczyć tą wartość zapisaną w dwóch wersjach  . Dla ilości paliwa zalanego i dla ilości paliwa całkowitego .
41.5L / 4.85km = 8.56L/100km
lub
41.5L + pozostałe 8.5L = 50L / 4.85km = 10.31L/100km
Czy obydwie są prawidłowe , nie wiem .
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #136 dnia: 08 Marca 2020, 04:14:08 »
Modyfikacja kusego dywanika kierowcy ,jako odpowiedź dla Toyoty . Zrobiony z dwóch jeden ,trochę tylko przy sprzęgle zabrakło .
« Ostatnia zmiana: 08 Marca 2020, 04:21:28 wysłana przez Rademenes »
Offline paser
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #137 dnia: 15 Marca 2020, 12:14:34 »
Idzie wiosna i będę chciał zrobić parę zabiegów wizualnych w swoim Aurisie i ...
Mam parę pytań:
1. Czy zdjęcie boczka od strony kierowcy jest bardzo skomplikowane? Jak zdejmować plastiki aby nic nie uszkodzić/połamać?
2. Może ma ktoś pomysł na rysy na listwach dekoracyjnych na desce rozdzielczej (te plastiki o wyglądzie szczotkowanego aluminium)?
3. Na podszybiu zewnętrznym jest kratka w której mam już sporo brudu (głównie jakieś igły z drzew iglastych i innych drobnych rzeczy), jak tam się dostać? Trzeba zdjęć całe podszybie?
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #138 dnia: 15 Marca 2020, 17:51:03 »
https://www.youtube.com/watch?v=SIrNcG8F-oY
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #139 dnia: 16 Marca 2020, 22:27:10 »
Można spróbować zdjąć ,tylko trzeba będzie dodatkowo wycieraczki zdjąć , no i uważać na szybę , by nie pękła . Często gęsto podstawa wycieraczek jest jednolita z podszybiem metalowym ,które jednocześnie jest podstawą miejsca klejenia szyby .
Jeśli w oczkach kratki to pół biedy ,jeśli pod oczkami kratki ,to można spróbować odkurzacza z samoróbką jakiejś rurki ,guma ,plastik .Same końce boczne plastiku podszybia są osobne i zdejmowane (te widoczne pod maską ).
Próbowałem polerować to srebrne w około mieszka lewarka zmiany biegów ,jest lepiej ale idealnie niestety nie .
Tylko to srebrne to malowane ,a to o czym piszesz to na pewno nie i można tylko więcej rys zrobić ,tak mi się wydaje .
Offline paser
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #140 dnia: 18 Marca 2020, 19:40:21 »
Z tym podszybiem zapytam chyba w ASO jak to wygląda.
Ja wczoraj dorwałem te dekory, z wersji gdzie są obszyte skórą ... na zdjęciach wyglądały jak nowe - ciekawe jak w rzeczywistości. Mam nadzieję, że zmiana pójdzie gładko.
A odnośnie ramki w około mieszka lewarka zmiany biegów ... to planuję go oddać do nałożenia hydrografiki - podobno jest o wiele wytrzymalszą powłoką niż samo malowanie - a koszt do 50 zł.
A i jeszcze jedno pytanie ... czy we wszystkich toyotach tapicerka podłogi tak trudno się odkurza (jest taka włochata :D) i strasznie się jej piasek czepia?
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
« Odpowiedź #141 dnia: 18 Marca 2020, 20:27:36 »
Czepia się. Niełatwo się odkurza.., ale to chyba nie jest jakiś problem dla ciebie?
Offline paser
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #142 dnia: 18 Marca 2020, 21:04:12 »
Problem nie, bardziej nowe doswiadczenie  :grin:
« Ostatnia zmiana: 19 Marca 2020, 20:09:47 wysłana przez fazibazi »
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #143 dnia: 19 Marca 2020, 06:08:10 »
Dobra alternatywa .
Tak jest , przećwiczone . Gorzej jest tylko z odkurzaniem bardzo drobnych trocin z drewna , masakra .
Offline paser
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #144 dnia: 20 Marca 2020, 19:31:41 »
Wspomniane "dekory" obszyte skórą przyszły ....
I powiem Wam ...
Niby 2014 rok produkcji a są jak nowe ... nie chce reklamować sprzedawcy... ale naprawdę konkretna osoba...  wrzucę zdjęcia jak założę.
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #145 dnia: 21 Marca 2020, 00:18:39 »
Kolego zaczekaj chwilę .
Napisz ile te dekory kosztowały ,oraz co wpisać by je znaleźć .
Opisz proszę jak zdejmowałeś i jeśli foto ,to może też tych zaczepów od tyłu .
A jak poradziłeś sobie z syfem pod podszybiem ?
« Odpowiedź #146 dnia: 21 Marca 2020, 08:51:59 »
Też czekam na zdjęcia
« Odpowiedź #147 dnia: 21 Marca 2020, 14:18:04 »
Z wyczuciem szarpiesz za panel od strony drzwi. Nie ma tam żadnej wyrafinowanej technologii.
« Odpowiedź #148 dnia: 21 Marca 2020, 14:30:48 »
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #149 dnia: 22 Marca 2020, 11:19:42 »
Całość od kratki nawiewu wychodzi razem z panelem , czy coś trzyma się jeszcze deski ?
