Autor Wątek: wycieraczki / smugi  (Przeczytany 162866 razy)
Offline slawek_
  • Wiadomości: 33
Odp: wycieraczki / smugi
« Odpowiedź #420 dnia: 18 Października 2021, 18:47:39 »
Chyba miesiąc po zakupie zauważyłem problem z wycieraczkami. Miejscami mazały. Podjechałem przy okazji do ASO i usłyszałem, że miałem na takie kwestie dwa tygodnie ale zauważyli, że jest jakiś defekt na jednej z nich. OK mówi się trudno.
Zamówiłem nowe wycieraczki oryginalne. Szału nie było, nie byłem z nich zadowolony. Ostatnio w deszczu myślałem, że nie dojadę do punktu docelowego. Mazanie, hałasowanie, porażka.
Kupiłem coś takiego:
https://allegro.pl/oferta/wycieraczki-bosch-aerotwin-650-400-ar653s-9137857191
I eureka!
Rozwiązanie problemu. Wycieraczki są zbudowane zupełnie inaczej niż te oryginalne, a co najważniejsze wycierają bez najmniejszego problemu. Dociskają szybę w każdym miejscu z taka samą siłą (przynajmniej tak mi się wydaje ;p) przypadkowe uruchomienie wycieraczek na suchej szybie nie doprowadza do dreszczy  :shock:
Do tego kosztują 80 zł, a nie 160 jak oryginalne  :grin: :grin: :grin: :grin:
« Odpowiedź #421 dnia: 19 Października 2021, 08:13:05 »
Daj znać za miesiąc. Przerabiałem Aerotwiny w innym aucie, tam się niesprawdziły.
Offline tomeksp
  • Wiadomości: 1215
« Odpowiedź #422 dnia: 19 Października 2021, 11:00:17 »
Oj miałem te wycieraczki w Ravce. Dramat był jeszcze większy. Przełożyłem do Aurisa, tam działa bez zarzutu.
Offline SanderG
  • Wiadomości: 190
« Odpowiedź #423 dnia: 04 Listopada 2021, 14:17:04 »
I eureka!
No, właśnie - pochwal się za kilka tygodni / miesięcy. ;)
Offline zgryzolec
  • Wiadomości: 22
  • Samochód:: 1.8 TS
« Odpowiedź #424 dnia: 01 Grudnia 2021, 09:00:40 »
Problem wystąpił i u mnie, szczególnie odczuwalny był przy powrocie z Łodzi w deszczu w nocy.
Corolla TS 1.8, Produkcja auta wrzesień 2020, zakupiona w marcu 2021. Przebieg pod 10k.
Przykład jak to wygląda wieczorem na parkingu:
https://streamable.com/78l9g0
Na jutro wieczorem jestem umówiony w ASO na sprawdzenie tematu.
Przekopałem wątek, znalazłem nawet opis postępowania serwisu, ale nigdzie nie widzę numeru biuletynu serwisowego.
Chciałbym się mieć czym podeprzeć w razie ewentualnego kwestionowania przez ASO (już przez telefon usłyszałem, że wycieraczki to materiał eksploatacyjny...).
Poratuje ktoś numerem konkretnego biuletynu serwisowego?
« Ostatnia zmiana: 01 Grudnia 2021, 09:04:01 wysłana przez zgryzolec »
« Odpowiedź #425 dnia: 01 Grudnia 2021, 10:30:33 »
Zarejestruj się na toyota tech eu i po VIN twojego auta będziesz miał wgląd w biuletyny dotyczące twojego auta. Same numery są bezpłatne.
Offline zgryzolec
  • Wiadomości: 22
  • Samochód:: 1.8 TS
« Odpowiedź #426 dnia: 01 Grudnia 2021, 17:08:11 »
Auto mi znajduje, ale zakładka "Campaigns" jest pusta.
« Odpowiedź #427 dnia: 01 Grudnia 2021, 17:16:17 »
U mnie też - czyli nie ma żadnych kampanii serwisowych ?
« Odpowiedź #428 dnia: 01 Grudnia 2021, 17:27:51 »
O ile dobrze sprawdzasz, to tak :)
« Odpowiedź #429 dnia: 01 Grudnia 2021, 17:28:43 »
Sprawdź BIULETYNY SERWISOWE (technical service bulletin) a nie kampanie przywoławcze.
Prawa płatna kolumna (numery i czego dotyczą są widoczne za darmo)
« Ostatnia zmiana: 01 Grudnia 2021, 17:31:56 wysłana przez Krisman »
« Odpowiedź #430 dnia: 01 Grudnia 2021, 17:40:48 »
A możesz napisać jaką ścieżką się tam dostać ? Bo ja rzadko tam się loguję i ogólnie interfejs strony nie jest zbyt intuicyjny.
Edit:
Już chyba widzę po jakiej ścieżce tam się dostać: Właściciel / informacje o kampanii / search / wpisać VIN / rodzaje publikacji / kliknąć w Technical service bulletin / kliknąć w Wyszukiwanie
No i tu są dwa rodzaje: Technical service bulletin oraz Campaign bulletin
To w tym drugim jest cos n/t: usterka DCM, wymiana wahacza, ...
Tylko żeby odczytać szczegóły to trzeba sobie wykupić płatny dostęp.
« Ostatnia zmiana: 01 Grudnia 2021, 17:51:36 wysłana przez Markid »
« Odpowiedź #431 dnia: 01 Grudnia 2021, 17:43:16 »
Na górnym pasku po zalogowaniu klikasz "NAPRAWIĆ"  Prawa kolumna jest płatna i tam masz dostęp m/i do biuletynów
« Odpowiedź #432 dnia: 01 Grudnia 2021, 17:55:38 »
Biuletyny są ogólne dla modelu i mogą ale nie muszą wystąpić dane usterki.
Offline zgryzolec
  • Wiadomości: 22
  • Samochód:: 1.8 TS
« Odpowiedź #433 dnia: 02 Grudnia 2021, 08:54:27 »
BO-00520T-TME
Last update date 12/03/2021
Repair Notice: Drivers Wiper Blade Smearing Repair Method
Ten wygląda na związany z tematem. U mnie jest na drugiej stronie wyszukiwania w Technical Service Bulletin.
« Odpowiedź #434 dnia: 02 Grudnia 2021, 10:39:38 »
To jest akurat akcja I jeśli dotyczy danego auta, to po VIN będzie info.
