Autor Wątek: Valvematic controller  (Przeczytany 25817 razy)
Offline Kamil1999
« dnia: 15 Listopada 2019, 19:09:31 »
Witam pojawił sie check engine zdiagnozowano błędy p1047 i  U011b valvematic controller czy jest możliwość kupienie zamiennika czy tylko oryginalny nie przez serwis czy jtos mial z tym problem i czy to prawda ze trzeba wgrywac nowego softa czy tylko demontaż i montaż nowego
Gawith
Odp: Valvematic controller
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Listopada 2019, 19:55:21 »
Sterownik wzniosu zaworów do weryfikacji lub wymiany.
Offline Kamil1999
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Listopada 2019, 20:03:27 »
Czyli tylko serwis sie tym zajmuje czy szukac mozna gdzies indziej
Gawith
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Listopada 2019, 20:14:36 »
Podjedź do jakiegoś ogarniętego mechanika.
Offline Bacek
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Stycznia 2020, 19:35:31 »
Kamil i jak się sprawa zakończyła? Własnie dziś dopadł mnie P1047. Jutro serwis i aż się boje co powiedza.
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1796
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Stycznia 2020, 20:16:57 »
Serwis powie 4500
Offline Bacek
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Stycznia 2020, 14:43:59 »
Na razie po wizycie skasowali błąd i jeszcze się nie pojawił.
Pierwszy trop to oczywiście  nieszczęsny sterownik, ale mówili żeby pojeździć i zobaczyć bo może paliwo albo zadławienie silnika podczas jazdy/ruszania może ten błąd wywołać.
No nic to pojeździmy zobaczymy. W sumie zbliża się przegląd 75k więc może przy okazji olej coś zmieni. Poprzednio zalali mi 5w30 tym razem uprę się na 0w20.
A swoją drogą nie jestem w stanie na bagnecie sprawdzić ile oleju jest w tym silniku. Kilka różnych podejść według różnych opisanych sposobów i zawsze rozmazana plama. Czyli mimo wszystko pewnie jednak nie za mało.
Offline rafm
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #7 dnia: 06 Lutego 2020, 08:22:30 »
Dopadło i mnie.
Jaki wiek samochodu?
Jaki przebieg?
Czy ktoś rozwiązał temat poza ASO ?
Offline 664Grzegorz
« Odpowiedź #8 dnia: 19 Lutego 2020, 19:50:30 »
U mnie błąd silnika pojawia się od listopada 2019.Tydzień z błędem  drugi bez błędu.Czasem prędkość jaką można jechać to maksymalnie 70km/h.Przebieg 205000 olej 10w40 od początku.Dużo opisu na temat valvematic na rosyjskich stronach.
Offline 664Grzegorz
« Odpowiedź #9 dnia: 19 Lutego 2020, 19:56:05 »
Offline Bacek
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #10 dnia: 21 Lutego 2020, 13:39:38 »
U mnie 75K i 2016 ale drugi raz się nie pojawiło więc wyrok na razie odroczony.
Offline rafm
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #11 dnia: 24 Lutego 2020, 18:16:52 »
Wymieniłem w weekend.
Serwis wycenił 4200zł + 650zł wymiana.
Kupiłem używkę za 1400zł z końcówką 21 + uszczelki za jakieś 70zł.
Wymiana we własnym zakresie. Przejechane 500 km na razie ok.
Przebieg 175 tys. rocznik 2011.
Podobno wadliwe są z lat 2009 - 2011.
Pewnie za jakiś czas pojawi się możliwość regeneracji bo cena jakaś chora.
Offline Maher
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #12 dnia: 24 Lutego 2020, 19:05:43 »
Post wyżej 2016r , czyli nie tylko 2009-2011, zresztą też czytałem że w młodszych egzemplarzach i z przebiegami do 100kkm padał valvematic. Wygląda że toyota jeszcze nie uporała się z tym problemem.
« Ostatnia zmiana: 25 Lutego 2020, 09:37:34 wysłana przez fazibazi »
  • Wiadomości: 1610
« Odpowiedź #13 dnia: 25 Lutego 2020, 13:38:53 »
rafm  -  oprócz wymiany samego controllera valvematic musiałeś jeszcze wgrywać jakieś oprogramowanie po wymianie czy nie ?
Offline rafm
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #14 dnia: 26 Lutego 2020, 09:33:50 »
To tylko mechaniczna wymiana.
Przy odpiętym akumulatorze podczas wymiany resetują się wszystkie błędy.
Po złożeniu wszystkiego błąd nie powrócił. Auto jeździ normalnie.
Wymieniałem sam bo miałem warunki i nie wiem czemu chcą tyle kasy za wymianę.
Zajęło mi to może z 2 godz. + 70 zł części.
