Autor Wątek: Moja toyota chce mnie zabić smogiem  (Przeczytany 9923 razy)
Offline tkf
  • Wiadomości: 182
Odp: Moja toyota chce mnie zabić smogiem
« Odpowiedź #45 dnia: 22 Grudnia 2019, 20:10:08 »
Ja też miałem ten sam problem jak wymieniałem filtr.
Zakładałem Filtron, który ma strzałkę pokazującą kierunek powietrza, i się okazało, że strzałka na pokrywie obudowy filtra jest odwrotnie.
Żeby rozwiać wątpliwości po prostu włączyłem dmuchawę, wetknąłem kartkę papieru i sprawdziłem w którą stronę wieje :-)
RobRoberto
« Odpowiedź #46 dnia: 22 Grudnia 2019, 20:14:37 »
I po tym teście zakładasz filtr strzałka w dół?
« Ostatnia zmiana: 22 Grudnia 2019, 22:01:56 wysłana przez fazibazi »
Offline tkf
  • Wiadomości: 182
« Odpowiedź #47 dnia: 23 Grudnia 2019, 23:14:22 »
Już nie pamiętam, bo to było dość dawno. Ale pamiętam, że powietrze wiało w odwrotną stronę niż się spodziewałem.
RobRoberto
« Odpowiedź #48 dnia: 28 Grudnia 2019, 10:49:49 »
Ten filtr to ściema. Jadąc w okolicy gdzie dymi z kominów - w samochodzie śmierdzi jak na zewnątrz.
Tak wiec smogo ściema w postaci pseudo filtra za grube pieniądze.
Gawith
« Odpowiedź #49 dnia: 28 Grudnia 2019, 12:18:05 »
Smog to nie tylko zapach ale głównie pyły zawieszone. Dostały Ci się one przez ten filtr do kabiny, oprócz zapachu?
Offline wojtek_pl
  • Wiadomości: 289
    • Mój blog
« Odpowiedź #50 dnia: 28 Grudnia 2019, 13:05:14 »
Moim zdaniem jednak powietrze idzie bokiem i dlatego filtrowanie słabe. Auris to jednak tanie auto i nie wysilali się jakoś specjalne przy projektowaniu. Dlatego przyjrzałbym się gnieździe filtra i pokombinował z dołożeniem jakichś gąbek uszczelniających dookoła. Trzeba poprawić fabrykę i tyle.
« Ostatnia zmiana: 28 Grudnia 2019, 13:07:09 wysłana przez wojtek_pl »
Wojtek
Offline demonoman
  • Wiadomości: 65
« Odpowiedź #51 dnia: 29 Grudnia 2019, 02:05:45 »
Ciężko wymagać, żeby filtr samochodowy za 100zł działał jak w masce przeciwgazowej, nie takie jest jego przeznaczenie i nie ma takiej możliwości, żeby poradził sobie z tym co jest u nas na ulicach - smog, trujące diesele itd. Jedyne skuteczne rozwiązanie to obieg zamknięty.
« Odpowiedź #52 dnia: 29 Grudnia 2019, 13:19:51 »
Jeśli uważasz że ściema to naciagnij wacik na odkurzacz i zostaw włączony na 5minut a później pozwól samochodowi na 5 minut działania i powtórz procedurę ale w samochodzie. Zobaczysz różnice w ubrudzeniu wacika... I to drastyczna.
RobRoberto
« Odpowiedź #53 dnia: 29 Grudnia 2019, 13:34:58 »
Stivo może i masz racje, tylko czemu w tym moim Aurisie tak śmierdzi dymem z zewnątrz? Ten filtr przepuszcza wszystkie smrody z zewnątrz - ze spalinami włącznie.
« Odpowiedź #54 dnia: 29 Grudnia 2019, 15:16:22 »
Może źle zamontowany? Odwrotnie, może uszkodzony, może od innego modelu, a może coś nie do końca zapiete
Offline demonoman
  • Wiadomości: 65
« Odpowiedź #55 dnia: 02 Stycznia 2020, 23:23:37 »
arza się, że Auris sam przełącza obieg na smog z zewnątrz
Znalazłem i może to być to. Spytaj w ASO o AIR INLET MODE:
Niestety okazało się, że to nie to. Z tego co wyczytałem na zagranicznych forach to ustawienie odpowiada za odwrotne działanie tj. w przypadku wysokiej temperatury w samochodzie samochód sam przełącza w tryb obiegu wewnętrznego i to da się wyłączyć. Natomiast nie da rady w drugą stronę...
