Autor Wątek: Luzy na przegubie wewnętrznym - przyczyna  (Przeczytany 2175 razy)
Offline epadno
  • Wiadomości: 75
« dnia: 07 Grudnia 2019, 15:15:55 »
Mechanik stwierdził, że stukanie podczas jazdy to może być luz na przegubie wewnętrznym po lewej stronie - prawej nie dał rady sprawdzić. Półoś raczej do wymiany.
Wydaje mi się, że zaczęło stukać przy wymuszonej redukcji z 2 na 1 na skręconych kołach - ale nie jestem w 100% pewien. Jechałem za szybko jak na 1, wbiłem na siłę, coś tam "walnęło".
Z czego może uszkodzić się taki przegub? Czy jest to oznaka zużycia innych elementów układu jezdnego? Przebieg ok. 90 000 km, rok 2014, 1.4 D4D.
Offline smigacz
  • Wiadomości: 91
  • Samochód:: GR Sport 1.8
Odp: Luzy na przegubie wewnętrznym - przyczyna
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Grudnia 2019, 16:17:16 »
zazwyczaj przegub szybciej zuzywa sie wlasnie przy gwaltownym ruszaniu na skreconych kolach, albo jesli gumowa uszczelka wokol przegubu sparcieje i dostanie sie tam piach/kurz to wtedy przegub tez moze sie pddac. Konczacy sie przegub charakterystycznie bedzie 'strzelal/terkotal' przy np. ruszaniu na skreconych kolach.
Offline HerrMajki
  • Wiadomości: 97
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Grudnia 2019, 20:55:20 »
Uszkodzony przegub wewnętrzny to wibracje auta podczas jazdy na wprost. Osobiście miałem przypadek w Corolli 1.4 d4d gdy na 1, 2 biegu podczas ruszania i jazdy na prostych kołach waliło jakby młotkiem ktoś nap..dalał pod samochodem. Pierwszy kowal stwierdził uszkodzenie skrzyni - przekładnie planetarne (jasnowidz bo nawet nie zbliżył się do skrzyni), drugi przeguby wewnętrzne ale mi nie pasiło bo na 3 i wyższym biegu było ok. Trzeci złapał półoś i poruszał nią wzdłużnie i powiedział lewy przegub zewnętrzny - po wymianie w przyzwoitej cenie jeździłem dalej w ciszy i spokoju do 420kkm i sprzedałem.
Jedź do innego kowala.
Offline epadno
  • Wiadomości: 75
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Grudnia 2019, 20:05:37 »
U mnie nic nie strzela. Jedynie przy mocnym przyspieszaniu na 2 czuć lekkie wibracje. Popytam, dzięki.
