Autor Wątek: wysokie obroty na biegu jałowym  (Przeczytany 5715 razy)
Offline darek68
  • Wiadomości: 20
« dnia: 05 Stycznia 2020, 20:01:26 »
Witam.
W Arisie 1,4 d4d z 2015 roku   na biegu jałowym mimo , że silnik jest rozgrzany obroty są lekko powyżej 1000 . Po powtórnym odpaleniu przez kilka sekund są w zakresie 800 .Po czym znowu wzrastają powyżej 100 . Czy to normalne?
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
  • Samochód:: Corolla TS 2.0
Odp: wysokie obroty na biegu jałowym
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Stycznia 2020, 20:06:17 »
Albo sie wypala DPF, albo silnik dogrzewa, bo spadła temperatura
Offline darek68
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Stycznia 2020, 20:11:58 »
Czyli mam rozumieć , że wszystko jest ok ?
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Stycznia 2020, 20:14:00 »
Na odległość to możemy tylko gdybać ale podałem możliwe przyczyny.
Przy wypalaniu dpf strasznie śmierdzi spaloną gumę
Offline darek68
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Stycznia 2020, 20:23:26 »
spalonej gumy nie czułem  :-(
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Stycznia 2020, 20:25:05 »
Są mrozy, ten silnik się dogrzewa właśnie poprzez podniesienie obrotów
Offline darek68
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #6 dnia: 05 Stycznia 2020, 20:30:09 »
dzięki . Trochę mnie uspokoiłeś
« Odpowiedź #7 dnia: 05 Stycznia 2020, 22:59:05 »
Wyłącz ogrzewanie i dmuchawe - daj znać czy spadły.
Offline darek68
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #8 dnia: 06 Stycznia 2020, 09:19:50 »
nie spadają .Po wyłączeniu silnika i ponownym uruchomieniu przez 3 - 4 sekundy jest 800 , po czym rosną do 1100
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
« Odpowiedź #9 dnia: 06 Stycznia 2020, 09:21:41 »
Rozgrzej porządnie silnik, przy obecnych temp diesel potrzebuje nawet 20 km jazdy, aby wskoczyć na temperaturę optymalną
Offline darek68
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #10 dnia: 06 Stycznia 2020, 09:35:12 »
nie sądzę , aby to było to . Po przejechaniu 50 km też miałem to samo . Mam wrażenie , że wzrosło mi spalanie , mimo , że komputer wskazuje 4,8 l/l .
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
« Odpowiedź #11 dnia: 06 Stycznia 2020, 09:57:11 »
Może DPF zapchany
Gawith
« Odpowiedź #12 dnia: 06 Stycznia 2020, 10:12:16 »
DPF zapchany. Podczas podwyższonych obrotów daj rękę pod wydech i zobacz czy spaliny "parzą". Dla pewności zrób porównanie w momencie, gdy silnik jest rozgrzany a obroty nie są podniesione. Różnice na dłoni poczujesz od razu.
Offline epadno
  • Wiadomości: 75
« Odpowiedź #13 dnia: 06 Stycznia 2020, 10:21:49 »
Też mam podwyższone obroty - w zależności od temperatury silnika i w(y)łączonego ogrzewania.
Wypalanie DPF rozpoznaję kiedy hamuję silnikiem a spalanie nie spada do zera. Teraz, przy podwyższonych obrotach, też nie spada do zera ale nie jest na tyle duże jak przy wypalaniu DPF w lecie. Ja się tym nie przejmuję. Gdy było >10 stopni nigdy tak nie pracował a przy niższych temperaturach ten silnik bardzo szybko się wychładza - więc musi coś spalać żeby sie rozgrzać.
Offline darek68
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #14 dnia: 06 Stycznia 2020, 11:17:21 »
po dzisiejszym wyjeździe wygląda to lepiej , nie wiem jak to działa . Wróciłem po około 25 km i okazało się , że obroty są ok . Mam nadzieję , że  problem nie powróci. Ale szacun za propozycję wyłączenia dmuchawy obroty spadły do 750-800 nawet na nie całkiem rozgrzanym silniku .
